xkraker Posted May 3, 2017 Posted May 3, 2017 Ребята подскажите что мы настраиваем не так. Ситуация такая, от провайдера (А) к нам приходит канал шириной 2 гигабита. Наш маршрутизатор CCR1072 завязан с провайдером (А) как точка точка. В наш коммутатор прибегает физический 10G линк с виланом 1910 отпровайдера, этот вилан мы заводим в ccr1072 через другой физический 10G линк через SFP+ Direct Attached Cable. Выделена сеть 37.17.177.28/30, на стороне провайдера настроено 37.17.177.29/30 на нашей железке 37.17.177.30/30. Плюс для нас еще выделена подсеть белых IP 62.89.223.0/24 для того чтобы можно было натить абонентов не через один белый IP а динамически через подсеть. Для подключения абонентов выделен отдельный вилан в котором настроен PPPOE server. В целом это все отрабатывает, но скорость при подключении к микротику как абонент начинает резаться, например я выделяю для учетки без лимит, при замере через speedtest.net скорость с трудом доходит до 70-80 мегабит на прием, а отдача может быть меньше. Если пытаюсь померить скорость на прямую без микротика настроив соединение с провайдером на своем ноутбуке, то через speedtest.net ноутбук прокачивает около 700 мегабит. CCR1072.txt Вставить ник Quote
Leninxxx Posted May 11, 2017 Posted May 11, 2017 В целом это все отрабатывает, но скорость при подключении к микротику как абонент начинает резаться, например я выделяю для учетки без лимит, при замере через speedtest.net скорость с трудом доходит до 70-80 мегабит на прием, а отдача может быть меньше. Если пытаюсь померить скорость на прямую без микротика настроив соединение с провайдером на своем ноутбуке, то через speedtest.net ноутбук прокачивает около 700 мегабит. Т.е. Вы хотите на штатном виндовом PPP клиенте получить 700 мбит? Удачи :) Вставить ник Quote
xkraker Posted May 12, 2017 Author Posted May 12, 2017 (edited) В целом это все отрабатывает, но скорость при подключении к микротику как абонент начинает резаться, например я выделяю для учетки без лимит, при замере через speedtest.net скорость с трудом доходит до 70-80 мегабит на прием, а отдача может быть меньше. Если пытаюсь померить скорость на прямую без микротика настроив соединение с провайдером на своем ноутбуке, то через speedtest.net ноутбук прокачивает около 700 мегабит. Т.е. Вы хотите на штатном виндовом PPP клиенте получить 700 мбит? Удачи :) Хочется чтобы у абонентов была бы хотябы сотка мегабит на прием и на отдачу, +-15%, а тут она пляшет и канал тут как мы выяснили не причем. Сам микротик на данный момент в пик прокачивает 1.8G абонентского трафика. Edited May 12, 2017 by xkraker Вставить ник Quote
