уважаемые!
помогите решить проблему. конкретнее, есть DUDE сервер на микротике, и в графиках у него образуютс пробелы, помню было решение этой проблеммы но никак не могу вспомнить что крутить? polling? и куда крутить?:)
спасибо всем) график пример в приложении:
уважаемые!
Наверное на вкладке Chart Вам надо по настраивать параметры.
Последние 2 часа он Вам показывает точные данные, а ранее - уже усредненные значения за 10 минут.
Нужно установить старую версию дуды 4 бета 3 на windows. На микротике дуда нормально не работает, особенно при хорошей детализации графиков и опросе большого количества устройств - не успевает записывать данные на диск, отсюда и пробелы. Так же она не делает сжатие своей базы время от времени, и не очищает данные графиков, которые уже потеряли актуальность.
Значит, Микротик всё-таки хуже чем Windows?
Микротику следовало бы продолжать развивать версию под windows. А они засунули дуду на RB, при этом не подумали про скорость работы диска и его объем, т.к. даже на CCR1036 всего гигабайт памяти на диске, и свободно обычно около 800мб. Сохраняя полные графики на 24 часа с последующей обрезкой, требуется эти данные потом удалять, однако место под них в БД выделено. И когда глубину графиков регулируют, программа сразу показывает сколько места потребуется для его сохранения для одной связи. Вот и получается, что имея 500-1000 связей между устройствами, по которым сохраняются данные, уже через несколько дней, неделю или месяц (в зависимости от размера диска), работа программы остановится, т.к. нет места для записи данных. Сжатие БД программа сама не выполняет, и база раздувается до огромных размеров. В версии на Windows можно всегда удалить данные графиков и сжать базу, в версии на RB это сделать намного сложнее, и требуется перезагрузка - а если дуда установлена на каком-то роутере, который передает данные для абонентов, перезагрузка не очень то и желательна, т.к. прерывает работу сервиса. Покупать же отдельный микротик для дуды дороже, чем поставить отдельный компьютер.
Не могу понять, что мешает использовать SD флешки?
Более 300 узлов и все прекрасно работает на RouterOS
А что посоветуете для сети из 3к узлов?
А вы используете?
300 узлов не показатель. Если у вас дуда на устройстве, которое и другие задачи решает, то при 3000 устройствах придется для этого отдельный микротик ставить.
А как же ваш совет про два микротика?
В данном случае это ПО для мониторинга. Его выгоднее держать на OS Windows, т.к. там же можно запустить и другие сервисы для сети, например сбор логов, сбор конфигов по ssh, хранилище прошивок и т.п. То есть получится еще и удобное место или инструмент, чего не будет при использовании дуды на железках.
ПО для мониторинга - Zabbix, Nagios, Cacti. The Dude - побаловаться на маленьких сеточках.
А кстати, он под вайном не пойдёт случайно? Не пробовали?
Dude мониторят сети на микротиках, никакие другие мониторилки полноценно с ним работать не умеют.
А вы используете?
Стоит отдельный микротик RB750Gr3 и вполне работает.
Так же ничто не мешает поставить RouterOS на виртуальную машину например и там запустить.
В общем не вижу я проблем с занимаемым объемом HDD
На виртуалке будет плохо работать, т.к. генерится большое количество запросов - начинаются потери. Т.к. дуда, по умолчанию, если ничего в настройках не отключать, создает следующие коннекты-соединения:
1. Опросы пингом.
2. Попытки подключения по SNMP ко всем устройствам (если, конечно, в настройках его полностью не отключили, обычно не отключают).
3. Соединения с ROS для получения данных графиков и т.п.
4. Соединения по SNMP, если используется такое оборудование.
Если в сети 1000 устройств и с половины снимаются графики, то это 500 постоянно открытых соединений и 5000 пингов в течении минуты - многие, кто на виртуалках дуду ставил, сталкивались с тем, что соединения для получения данных графиков обрываются.
может кто скинуть ссылку на версию которую советуете для win_платформы.?
Вот.
http://www.mikrotik-software.de/downloads/dude-install-4.0beta3.exe'>http://www.mikrotik-software.de/downloads/dude-install-4.0beta3.exe
Там же по ссылке есть архив всех прошивок и программ:
Зато не падает без слов в самый неудачный момент. Т.е до перезагрузки ПК все прекрасно работало, а после - чистая база. И после некоторого момента все бэкапы битые. После восстановления из рабочего бэкапа читай сначала.
В 3.6 было подобное, но хоть бэкапы живые всегда
Не знаю как у вас было, но 4бета3 после не предвиденной перезагрузки не слетает, за все время работы с ней только один раз было, что с БД что-то случилось и потерялась часть записей журнала, от чего нельзя было ничего удалить из БД (почистить графики), но все остальное работало исправно, в базе было около 4000 устройств. Была восстановлена из бекапа.
  • 4 weeks later...
Подниму тему. Как сейчас работает dude. Под RouterOS? Где то видел она шас работает под CHR. Кто как юзает?? Еще вопрос как вытащить ssid с микротика, пробывал по snmp прописывал oid, но как оказалось на разных железках он разный, последняя цифра меняется.
Edited by Timax
Попробуйте
snmpwalk -v2c -c public {HOST} 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.1.1.1.5
Dude используем на виртуальной машине x86 с RouterOS.
Попробуйте
CСпасибо вечером проверю. Еще вопрос, как очищать БД. Т.е. например очистить историю и.т.д?
