Собсно, интересует мнение завсегдатаев форума по поводу сабжа.
4000 лучше в плане качества связи. там где 2100 пинг был с провалами у 4000 была связь но медленно.
4000 по габаритам больше, раза в 1.5.
2100 перегружается (включается) 17сек. 4000 гораздо быстрее (секунд ~ 5).
OK.
Я так понимаю, обе железки на Атеросе (или я не прав?). По заявленным параметрам 4000-я имеет чувствительность радиотракта в зависимости от скорости на 1-3dB больше, чем 2100 - видимо поэтому и качество связи получше, если конечно, эта разница в реале имеет место быть. А как насчёт стабильности работы в условиях помех по доступным версиям софта?
По заявленным параметрам ....
обе железяки на одном и том же железе, практически совпадают до детальки,
различие только в размере флеш и RAM
В FW WAP-4000 при помощи обычного ARJ весьма просто
можно увидеть до боли знакомое GL2454AP-LT1-M80 ;)
т.е это GL2454AP но под TreadХ которая требует меньшего
размера флеш быстее грузится чем VxWorks
но как быстрее грузится, точно так и быстрее "вешается" :D
Драйвер atheros у обоих одинаков
поэтому практически одинаковое поведение при помехах ...
Единственная "фича" у GL2454AP под TreadХ так это то,
что в режиме superg всегда включена компресия, и выключить её нельзя.
Благодаря этой компресии при замере скорости приблудами,
которые шлют в пакете данные, например одни нули,
скорость будет показывать такая приблуда фантастическую :D
только реально на практике толку от этой фантастики
будет ноль и даже хуже, поскольку реально данные
уже практически "сжатые", а сжатие уже сжатых
уменьшает реальную призводительность где то на 25-30 процентов %)
  • 6 months later...
wap-4000 по-лучше будет, что бы там не говорили. Попались мне как-то два Глинка, у которых перепутаны мас-и были, народ долго про*пался(простите за выражение), чисто случайно это обнаружил и всё завелось.
я канечно за wap-4000 ! у меня стоит такой на линке 600 м. скорость 25 мбитсек и работает стабильно !
а у меня WAP-4000 проработал полгода. потом постепенно связь стала ухудшатся.. через неделю после начала сбоев вообще перестал работать. иногда заводится.. но редко.. как оживить не знаю.
pushlan, между чем стала связь ухудшаться? Проверяйте разъемы соединения на предмет ржавчины и попадание воды.
Вчера притащили 4000ные, в сравнении с Длинком это небо и земля. Раньше ноутбук в квартире уже терял сигнал, а тут даже на улицу выхожу сигнал ослабляется но всеравно 54 мбита держит :)
Поствлю на лин посмотрю как в деле, междусобой 22 мегабита честно гоняют.
А никак поставили на линию 3.3 км, а там помехи. 25 станций ловицо. И всё кончился Планет. 2000АР+ линии держит, 4000 убиваеца в хлам.
А никак ...
Дык этот тренд умышленно вон болтаетсИ в проводной части ...
И пробовать то не стоИть :D
А так ... и зачем было так мучатсИ ...
Надо ставить BlueBox да и точка :)
и с новой версией FW :
Firmware version: 2.10 V2 240MHz pureg p2p p2mp
которую вот сегодня наконец то отправили в плавание :)
В этом FW учтены практически все пожелания накопившееся
за год массовой эксплуатации BlueBox, т.е. добавлены :
WLAN Access Point wlan1 -> t s
tst start 1 -- Ethernet port-level statistic
tst start 2 -- Displays and clear AP IP error statistic
tst start 3 -- Displays AP IP error statistic
tst start 11 -- Wlan port-level statistic
tst start 12 -- Wlan MAC-level Rx statistic
tst start 13 -- Wlan MAC-level Tx statistic
tst start 14 -- Data for SWR
tst start 15 -- RSSI for aligning the Antenna
естественно в этой версии FW еще более увеличена
устойчивость к помехам и увеличена скорость реального трансфера,
на сегодня она более чем 4 Mбайт/сек при прокачке длинных зипованных файлов в режиме обычного pureg.
В последующих версиях FW реальный трансфер
будет еще больше, резервы еще далеко не исчерпаны :)
Времени только мало в сутках ...
Ну и помимо пожеланий от пользователей,
подарок от Вектора , к Новому Году :)
Это "кристальный" pureg т.е. добавлены еще команды :
WLAN Access Point wlan1 -> set puregmode
puregmode disable -- Disable Pureg Mode
puregmode enable -- Enable Pureg Mode
Если puregmode disable то будет обычный нынешний режим pureg,
а если puregmode enable то будет "кристальный" pureg.
В режиме "кристальный" pureg все остальные WiFi
воспринимаются как излучение от СВЧ печки :D
Скорости же в эфире, в режиме "кристальный" pureg,
на 10 % больше чем в обычном pureg.
Нету у меня денег на Блюбоксы, дорого очень для нас. Нам легче проводом проложить эти 3 км чем их купить. Я понимаю что мегарулёз, но не по карману.
Про p2mp поподробнее ... огласите весь список пожалуйста. В первую очередь интересует работа в качестве "базы" для зоопарка клиентов.
Уже сказал,
еще вчерасЬ здесь :
http://forum.nag.ru/viewtopic.php?t=16811
это так реально посещают тот раздел ...
или что получилось реально от нововведения ...
огласите весь список пожалуйста ...
http://www.tchk.net/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=5
Это из того что еще помнится ... как никак год писали ...
Там мнго чего еще еть ...
Такого не существует в природе ...
Поскольку достаточно одного клиента из зоопарка на
глюкавом TI чипсете что бы он уклал всю сетку на любом оборудовании ...
Это проходилось WISP бесконечное множество раз ...
А так,
для раздачи на 11b народ вон сколько лет
юзает те же GL-2411AP ... в том числе и на зоопарках,
только без TI чипсета.
