Кто использует
Оптический мультиплексор 8x E1 + Ethernet 100BASE-TX от ООО "ЛОИС"
скажите Ваше мнение и отзывы пожалуйста.
Спасибо.
Кто использует
Спасибо.
Железка тупая до безобразия. Поставил, включил и забыл.
Пользуем три года, проблем не было никаких.
Не расскажете, почему выбрали именно эту железку? Кроме цены, я не вижу у нее других достоинств. Zelax imho гораздо интереснее.
Начинать нужно с цены....
Потом рассказать о гарантии...
Есть ли сертификат МинСвязи...
Своя ли разработка, или сделано аки Натекс (читай Sagem)...
Нельзя ориентироваться только на цену. Обычно начинают с функциональных характеристик...
Без этого, разумеется, никуда.
Чем тебе это поможет?
Про цены можно и на сайте ЛОИСа почитать, сертификат есть.
Разработка полностью своя. Готовых чипов-мультиплексоров не пользуем.
Из недостатков - SNMP нету. Пока руки не доходят.
Есть ли журнал событий? Энергонезависимые часы?
Какое энергопотребление?
Управление через спец-программу или стандартный терминал?
Пакуется Е1 в Ethernet или идут независимо?
Кстати, что с гарантией?
Тем что
1) в случае необходимости доработки (вот захочу я интерфейс на казахский язык перевести на паре аппаратов) отечественный разработчик сделает это быстро и недорого. Sagem (натекс) вряд ли сделает вообще
2) если ФАПСИ вдруг решит, что системы управления нужно лицензировать, а для этого нужно предоставить исходники ПО, то наши псевдо-разработчки окажутся в луже.
Энергопотребление < 10 Вт. Управление спецпрограмма под unix, к ней возможен доступ по телнет или ssh. Она же и протоколирует события.
Ethernet идет независимо от Е1, гарантия 5 лет.
Тем что
И будет прав. Imho самый понятный интерфейс - английский ;) Переводить на национальные языки имеет смысл лишь программу управления. Правда, для этого крайне желательна полная поддержка SNMP.
Т.е. всевозможные циски тоже вычеркиваем? ;) Действительно, куда там иностранцам до отечественных поделок...
А нафига железка, которая для управления требует специальную программу? А если я ее потеряю? Либо SNMP, либо стандартный ANSI - терминал.... А все остальное - приятные дополнения и не более.
Ага... только национализированное начальство встречается. :)
>т.е. всевозможные циски тоже вычеркиваем? ;)
Просто будет возможноть любого оператора в любой момент вздуть... одних сильно, других - не очень.
Кстати, в представленном мануале что-то нет ничего.... ни описания системы управления ни функциональности.... Где-бы нормально почитать?
Т.е. я могу управлять аппаратурой имя только телнет или гипертерминал?
С документацией напряг, про систему управления есть инфа на сайте.
Напрямую нет, нужен обязательно сервак с диагностикой, подключенный к порту управления напрямую либо через конвертер Eth<->RS232 через локалку.
Т.е. нет даже доки, какой командой я могу время в девайсе поменять? Если оно у меня сбилось после сбоя питания? Где вот все эти команды посмотреть?
>локалку.
неее... я о другом...
могу ли я имея компутер, подключенный к порту управления девайсом без какой-либо специализированной программы имея только телнет или там гипертерминал полноценно управлять локальным и удаленным девайсом? Смотреть журнал событий, ставить шлейфы, выставлять параметры Ethernet-стыка?
В архиве с программой на сайте есть readme.
Без спецсофта не получится. Но на писюке-сервере легко настраивается и getty, и телнет.
Таки спец-софт требуется.... и не дай бог я его потреяю во время обрыва связи, когда инет недоступен... управлять железкой я не смогу...
Khimik,
А если я не пользую юникс?
Случайный прохожий, болваночка в сейфе тебя спасёт :)
На самом деле, чего не хватает мультиплексору, пока он без SNMP - это выключение Eth-порта при аварии на оптическом линке.
Хм... держать сейф возле каждого аппарата? :)
Кстати, через несколько лет нарезанный CD-R может и не считаться, даже если он в сейфе лежал... Так что спец-софт это - несерьезно, а правильным решением является полноценный доступ через гипертерминал... или SNMP...
Случайный прохожий, а теперь расскажите, какая железяка из нужного ценового диапазона умеет это "правильное решение", и мы поймём, кого из конкурентов ЛОИСа вы представляете ))))
За два года я ни разу не пользовался удалённым управлением и диагностикой этого мультиплексора. Смотрите первый ответ - тупой и надёжный, он просто работает, управлять там нечем.
Умеет это делать хотя бы тот же Зелакс.... :) по крайней мере, согласно описанию...
Произошли сбои, как я журнал событий посмотрю не имея спец-софта?
Любой софт внутри снижает надежность всей системы (прецеденты были), поэтому из изделий все интерфейсные вещи постарались убрать. Сейчас разрабатываем встраиваемый модуль, который будет уметь и терминал, и SNMP. Сроков выхода называть не буду, сам не знаю :)
Такой вариант создает проблему: пока оптика не стоит, эзер не проверишь
Это как? Т.е. в этой железке внутри совсем нет софта? Как тогда журнал событий хранится? Или он не в железке хранится? И что за прецеденты?
