Господа, помогите разобраться как определить что за тип трафика генерируется в таком количестве.
Имеется сеть внутри датацентра на нексусах и каталистах
Я взял новый 7-тонник, абсолютно пустой, подключил только одним 10гбитным портом порт-чаннелом к корневому свитчу и поднял только один (служебный) влан, в котором трафика нет , от силы мегабит изза всяких мониторинговых сервисов типа nagios, solarwinds и тд.
А мне туда дуром прет 1,5 гигабита непонятного трафика
Пробовал смотреть по debug ip - ничего крамольного не увидел кроме редких запросов по snmp от nagios и проч. Откуда там 1,5 гигабита ума не приложу как разобраться?
Никаких левых бродкастов и мультикастов там тоже нет.
вот статистика интерфейса:
sh interface ethernet 7/2
Ethernet7/2 is up
admin state is up, Dedicated Interface
Belongs to Po203
Hardware: 10000 Ethernet, address: 588d.092a.bd21 (bia 588d.092a.bd21)
MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, medium is broadcast
Port mode is trunk
full-duplex, 10 Gb/s, media type is 10G
Beacon is turned off
Auto-Negotiation is turned off
Input flow-control is off, output flow-control is off
Auto-mdix is turned off
Rate mode is shared
Switchport monitor is off
EtherType is 0x8100
EEE (efficient-ethernet) : n/a
Last link flapped 47week(s) 0day(s)
Last clearing of "show interface" counters never
1 interface resets
Load-Interval #1: 30 seconds
30 seconds input rate 411440 bits/sec, 274 packets/sec
30 seconds output rate 32 bits/sec, 0 packets/sec
input rate 411.44 Kbps, 274 pps; output rate 32 bps, 0 pps
Load-Interval #2: 5 minute (300 seconds)
300 seconds input rate 518456896 bits/sec, 392109 packets/sec
300 seconds output rate 248 bits/sec, 0 packets/sec
input rate 518.46 Mbps, 392.11 Kpps; output rate 248 bps, 0 pps
RX
61090394002 unicast packets 786080060 multicast packets 1076931002 broadca
st packets
62953405064 input packets 11054425864888 bytes
0 jumbo packets 0 storm suppression packets
0 runts 0 giants 0 CRC/FCS 0 no buffer
0 input error 0 short frame 0 overrun 0 underrun 0 ignored
0 watchdog 0 bad etype drop 0 bad proto drop 0 if down drop
0 input with dribble 689370 input discard
0 Rx pause
TX
19927366 unicast packets 1424129 multicast packets 3 broadcast packets
21351498 output packets 4502242438 bytes
0 jumbo packets
0 output error 0 collision 0 deferred 0 late collision
0 lost carrier 0 no carrier 0 babble 0 output discard
0 Tx pause
sh port-channel sum
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
s - Suspended r - Module-removed
S - Switched R - Routed
U - Up (port-channel)
M - Not in use. Min-links not met
Group Port- Type Protocol Member Ports
Channel
203 Po203(SU) Eth LACP Eth7/2(P)
interface port-channel203
switchport
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 7,9,24,31,95,100,521-522
spanning-tree port-priority 192
spanning-tree cost 200000000
logging event port link-status
logging event port trunk-status
Interface Secondary VLAN(Type) Status Reason
Vlan1 -- down Administratively down
Vlan9 -- up --
Vlan265 -- down VLAN is down
Software
BIOS: version 3.22.0
kickstart: version 6.2(14)
system: version 6.2(14)
BIOS compile time: 02/20/10
kickstart image file is: bootflash:///n7000-s1-kickstart.6.2.14.bin
kickstart compile time: 7/27/2015 9:00:00 [08/27/2015 22:41:26]
system image file is: bootflash:///n7000-s1-dk9.6.2.14.bin
system compile time: 7/27/2015 9:00:00 [08/28/2015 00:31:27]
Hardware
cisco Nexus7000 C7010 (10 Slot) Chassis ("Supervisor Module-1X")
Intel® Xeon® CPU with 8260692 kB of memory.
Где покопаться, чтобы определить что это за трафик?
Edited by ledge5
копаться на коробке куда подключили . может это unknown unicast ?
а вообще у вас вроде и трафика не много.
Трафик судя по этому интервалу не постоянный. Почему бы не активировать SNMP и не порисовать графики для этого физ.интерфейса и вилана отдельно?
У вас при включении нового устройства в какой-то толстый влан с кучей сетей произошёл сброс топологии spanning-tree.
Да, явно unknown unicast.
orlik
Полгига в 300seconds
как только сюда написал, трафик тут же и упал :)
сделал график в cacti, посмотрим, что завтра будет, трафик судя по всему не постоянный
Просто интересуюсь, а в дата-центрах используют STP?
Статистика с какого устройства идет? трафик то исходящий рисуется, а вначале был input rate 518.46 Mbps, 392.11 Kpps;
с того, в который я 7митонник воткнул
Ну на самом 7митоннике эта стата тоже видна
Ну подозрительно, а контрольный вопрос - счётчики обнуляли ? А то за лет пяток там и не такое накапает. Похоже на криво сконфигурованное кольцо, не все вланы в нём прописаны.
бывает...
особенно когда старый DC работает на 65К и не в VSS и требуется плавно смигрировать на Nexus-ы.
Просто интересуюсь, а есть другие варианты? Или надо его просто отключать? Ну, чтоб модно было, стильно и молодежно.
бывает...
то есть на нексусах СТП не нужен?
Edited by rover-lt
Я просто думал, что в датацентрах это на L3 реализовано...
ненужен если fabricpath,
если нет fabricpath то все по классике, STP со всеми вытекающими вкусняшками,
с той лишь разницей, что CORE и EDGE свитчи группируются в vPC и подключаются между собой port channel.
если взрослая схема, когда в ядре N77K а на агрегацию N55(56) и с лицензией feature-set fabricpath
то будет L3, ну точней ISIS в качестве Control Plane для коммутации.
есть VXLAN
согласен, модный тренд...
STP полюбому есть на ToR свичах смотряшии на хосты
с чего бы это?
STP на ToR свичах это опционально,
нафига мне STP если у меня Po и vPC в сторону хостов?
есть VXLAN
с чего бы это?
best practice. ну а то что дурак залупит вам два порта и положет весь ДЦ?
best practice.
это спорный best practice
давайте разберем конкретные примеры.
полно хостов которые банально не умеют работать даже с STP,
начиная от standalone, на которых собираются bonding active - active линки,
или к примеру HP Virtual Connect FlexFabric.
В ситуациях когда подключаются корзины блейд-центров с полноценным коммутатором, этот коммутатор должны настраивать те же сетевые специалисты, которые администрируют и Nexus-ы.
best practice.
тоесть с вендором вы спорить будите какой у них best practice? почитайте Cisco CVD.
STP Toolkit без STP работать не будет. вы STP глобально вурубаите как здешние народые умельцы?
ну, на абонентских портах точно вырубаю
именно! STP выключен на downlink в сторону хостов/серверов.
молодцы конечно...
