К - качестВо! Резко упало качество продукции в магазине
Ну ок, принесли мне этот кроссик. Сразу нашел косяки сборки...
1.почему фишка для крепления тросса стоит так низко? в штатном состоянии нереально протащить насквозь силовой элемент. но если ее просто перевернуть то трос крепится впринципе сносно, хотя вот стеклопластик все равно ломает(
рекомендация- сместить крепление вперед на 10-20мм и перевернуть фишку. сейчас между крепежами менее 10мм
2.реальный максимальный размер кабеля по губкам 11.5мм, можно бы закрепить кабель и потолще, но вот длины винтов хватает только только чтобы на пол витка зацепиться.
3.на фото видно косяк впрессовки гаек с одной из сторон крепежа- они утоплена 2-4мм в пластик, те можно зажать максимум 9-10мм кабель.
Share this post
Link to post
Share on other sites
таки опять  накопилось  рандомных косяков с качеством
довелось тут поработать давальческими  материалами   заказчика  , и временами было весело , а временами не особо
1 муфта от инсталла
2  Узел крепления натяжной УК-Н-01БВ почти улетевшая при натяжке кабеля тоже инсталл Код: 11056
3 лента нержавеющая )) дежавю какое то прямо ) только теперь инсталл
На упаковке ленты от инсталла написано 50 метров
По факту после нарезки вышло 46 лент Причем резал я по 95 см
И решил я проверить .....
Вес метра ленты
Вес пустой коробки
Вес 50 метров + вес коробки
Та-дам
Вес нераспакованой коробки
Share this post
Link to post
вы не проверяете продукцию  перед тем как ее в магазине начать продавать ?
Share this post
Link to post
ох сейчас кто-то под суд пойдет :))))
Share this post
Link to post
1 час назад, Vasmer сказал:
Свяжитесь пожалуйста с Вашим менеджером по вопросу замены некачественной арматуры!
Share this post
Link to post
@Vasmer я, конечно, извиняюсь, но чем Н3 и подобные не устраивают? Кабель для пролетов до 50-60м, зачем такой колоссальный крепеж, как будто вы его на ВЛ 110 кВ собираетесь подвешивать?)
А ПСО навивать - вдвойне непонятно. Мы всегда ставили либо ППО от МЗВА либо проволочную вязку, даже 2ка проволока будет держать на промежуточной опоре.
Share this post
Link to post
4 часа назад, Барагоз сказал:
с H3 первое время оно висело нормально но потом начинались проблемы
основная претензия
1-качество литья H3
2- со временем проскальзывали заклинивали клинья в зажиме
 клиновые качеством лучше H3 это https://shop.nag.ru/catalog/01895.Kreplenie-kabelya/07147.Ankernye-zazhimy/14361.806-01-35
при цене 115р
поддерживающие https://shop.nag.ru/catalog/01895.Kreplenie-kabelya/07149.Podderzhivayuschie-zazhimy/14579.807-01-58
при цене 133 р
https://shop.nag.ru/catalog/01895.Kreplenie-kabelya/07149.Podderzhivayuschie-zazhimy/05148.SNR-PP1-3034
при цене 200р
https://shop.nag.ru/catalog/01895.Kreplenie-kabelya/07148.Spiralnye-zazhimy/15852.SNR-NSO-4-4655K
110р если брать в наге металл пром
https://shop.nag.ru/catalog/01895.Kreplenie-kabelya/07148.Spiralnye-zazhimy/15884.SNR-PSO-4-4655
71 р если брать в наге металл пром
если брать в инсталл то порядок цен другой
Share this post
Link to post
Натяжной зажим на видео- полный отстой.
Share this post
Link to post
где-то неделю назад Металл пром прислал замену зажимам !
без слез не взлянеш  первый день  просто отходили от культурного шока
Блин Рука летцо!
надо собраться с духом  сделать фото и записать видео
Share this post
Link to post
в общем по зажимам НСО-4-5,8/7,0К ребята реально постарались к ним относительно претензий нет , но можно лучше
а вот НСО-4-4,6/5,5К и ПСО-4-4,6/5,5К есть вопросы  и к конструкции и исполнению и остается вопрос почему от партии к партии нет повторяемость конструкции продукта , а исполнение  хоть и поднялось на некоторых изделиях но на других опустилось еще ниже
Share this post
Link to post
НСО-4-5,8/7,0К цветовые метки соосно на зажиме   абразив относительно прошлых зажимов не свисает соплями внутри зажима кабель 6,51 мм  нормально заделывается  в зажим  внутри есть небольшие наростики в некоторых местах но не особо критичные
Share this post
Link to post
А у НСО-4-4,6/5,5К малый шаг повива  и большой диаметр  пряди (сборка из проволок плоская) у конца зажима прядь съезжает в бок (проверили несколько зажимов ситуация на всех одинакова) диаметр кабеля в зажиме 4.91мм .
На прядях   в коробке есть отслоения проволок  в районе загиба  а пара имеет полное отслоение проволоки от пряди .
Метки краской для сборки  нанесены с разбегом 70 мм (пункт 4.4 паспорта изделия).
Share this post
Link to post
Проволока хорошо проклеяна, не расползается?
Share this post
Link to post
в свою очередь ПСО-4-4,6/5,5К имеет те-же  недостатки но работа над ним тоже велась!
кабель всё также  нельзя правильно поместить в Зажиме , но теперь даже перегибанием зажима нельзя достичь правильной  заделки кабеля
1 минуту назад, Bachaa сказал:
видимо не очень хорошо смотри второе фото снизу
Share this post
Link to post
 у меня назревает вопрос в ООО Металл Пром у вас кто работает в ОТК и допускает такое к потребителям  ?
случаем ОТК у вас не на Оутсорсе  в обществе слепых/безруких ( тех кто помимо визуального не может тактильным  методом  не может определить качество изделий)
З.Ы. на последнем листе указано про ГОСТ и ТУ  может кто номера ГОСТ скинет на Зажимы?
Share this post
Link to post
В 20.03.2019 в 22:29, Vasmer сказал:
ГОСТа нет, делают по ТУ. Есть документ энергетиков:
СТО56947007- 33.180.10.175-2014
"Оптические неметаллические самонесущие кабели, натяжные и поддерживающие зажимы, муфты для организации ВОЛС-ВЛ на линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше.
Общие технические условия."
На него ориентируйтесь. В правилах проектирования, строительства и эксплуатации  ВОЛС по ВЛ 0,4 -35 кВ тоже есть про зажимы.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
