Dru Posted May 25, 2005 Posted May 25, 2005 итак заимели несколько blubox( GL2454AP) вот тесты пока на столе, чуть позже выложу результаты на улице точки в режиме p2p. Частота 2346 (хотя вроде ставил 2347), rate - auto перевожу в 802.11b получаю Authentication Type: Open System WLAN Mode: 2.4GHz 11Mbps (802.11b) Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE Compression: OFF Power Save Mode: OFF Rx Data Rate: 11, Local RSSI level: -70 dBm, Remote RSSI level: -68 dBm если чисто на приём - примерно 6 мбит/c (кстати как циска 350) перевожу в 802.11g получаю Authentication Type: Open System WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g), nonERP present: NO, nonERP protected: NO Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE Compression: OFF Power Save Mode: OFF Rx Data Rate: 1, Local RSSI level: -72 dBm, Remote RSSI level: -72 dBm WLAN Access Point wlan1 -> get SuperG SuperG Features Disabled on WLAN 1 вспоминаю что мол "поставляются уже оптимально настроена под режим PtP." поэтому делаю полный сброс и получаю совсем другие результаты - после полного сброса, пока superG не включаю Authentication Type: Open System WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g), nonERP present: NO, nonERP protected: NO Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE Compression: OFF Power Save Mode: OFF Rx Data Rate: 1, Local RSSI level: -71 dBm, Remote RSSI level: -68 dBm SuperG Features Disabled on WLAN 1 включаю superG: Authentication Type: Open System WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g), nonERP present: NO, nonERP protected: NO Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE Compression: OFF Power Save Mode: OFF Rx Data Rate: 1, Local RSSI level: -69 dBm, Remote RSSI level: -68 dBm WLAN Access Point wlan1 -> get SuperG SuperG Features Enabled on WLAN 1 включаем 802.11g Turbo static Authentication Type: Open System WLAN Mode: 2.4GHz 108Mbps (802.11g Turbo) Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE Compression: OFF Power Save Mode: OFF Rx Data Rate: 48, Local RSSI level: -74 dBm, Remote RSSI level: -74 dBm WLAN Access Point wlan1 -> get wir Wireless LAN Mode: 802.11g Turbo static и теперь 802.11g Turbo dynamic Authentication Type: Open System WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g), nonERP present: NO, nonERP protected: NO Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE Compression: OFF Power Save Mode: OFF Rx Data Rate: 1, Local RSSI level: -72 dBm, Remote RSSI level: -72 dBm WLAN Access Point wlan1 -> get wir Wireless LAN Mode: 802.11g Turbo dynamic на столе радует, посмотрим что будет на улице. максимальная скорость в режиме 802.11g со включенным superG и отключенным 802.11g Turbo Вставить ник Quote
OK Posted May 25, 2005 Posted May 25, 2005 Для максимальных результатов надо RSSI level: не хуже -68 dBm. Что за мерилка скорости? Вставить ник Quote
admin_wireless Posted May 25, 2005 Posted May 25, 2005 вот тесты пока на столе .... Мда, чудите Dru однако :( Частота 2346 (хотя вроде ставил 2347)... ????????????????????????????????????????????????????????????????? Это как ... это как ... это как ... Dru как Вам это удалось получить !!!!!!!!!!!!!!! поскольку : ---------------- WLAN Access Point wlan1 -> set fre 2347 Radio Frequency: 2347 MHz (IEEE -12) WLAN Access Point wlan1 -> set fre 2346 2346 MHz is not part of country code SU or not possible with this hardware Available frequencies: 2192 2197 2202 2207 2212 2217 2222 2227 2232 2237 2242 2247 2252 2257 2262 2267 2272 2277 2282 2287 2292 2297 2302 2307 2312 2317 2322 2327 2332 2337 2342 2347 2352 2357 2362 2367 2372 2377 2382 2387 2392 2397 2402 2407 2412 2417 2422 2427 2432 2437 2442 2447 2452 2457 2462 2467 2472 2477 2482 2487 2492 2497 2502 2507 WLAN Access Point wlan1 -> g fre Radio Frequency: 2347 MHz (IEEE -12) ---------------- ...rate - auto хм, там вообщето : ---------- WLAN Access Point wlan1 -> set rate rate best -- Select best data rate rate 1 -- Select 1 Mbps rate 2 -- Select 2 Mbps rate 5.5 -- Select 5.5 Mbps rate 11 -- Select 11 Mbps rate 6 -- Select 6 Mbps rate 9 -- Select 9 Mbps rate 12 -- Select 12 Mbps rate 18 -- Select 18 Mbps rate 24 -- Select 24 Mbps rate 36 -- Select 36 Mbps rate 48 -- Select 48 Mbps rate 54 -- Select 54 Mbps Not enough parameters! WLAN Access Point wlan1 -> g rate Data Rate: best ---------- на столе радует, посмотрим что будет на улице ... то что Вы намеряли на столе выглядит крайне убого ... я эти скорости, повторяюсь в который раз, измеряю чуть ли не каждый день, например вчера мерял ... На максимальную скрость влияют много факторов ... RSSI ... наличие отраженных сигналов и помех ... WLAN Access Point wlan1 -> g sta ************************************************* 00:03:2f:00:03:80, State: up, AID: 1 Authentication Type: Open System WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g), nonERP present: NO, nonERP protected: NO Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE Compression: OFF Power Save Mode: OFF Rx Data Rate: 6, Local RSSI level: -77 dBm, Remote RSSI level: -76 dBm MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors Rx 9 103 0 14103 0 66923 Tx 483 150 328 334 0 6 ИНТЕГРАЛЬНЫМ показателем состояния радиоканала является процент Tx Errors ... Чего Dru не привел ... его процент не должен быть больше 3-4% от количества переданных ... ... количество MAC в таблице (get matinfo) --- WLAN Access Point wlan1 -> get matinfo matHomeAddr: 00:00:00:00:00:00 LINK LEVEL ARP TABLE destination gateway flags Refcnt Use Interface -------------------------------------------------------------------------- 192.168.1.45 00:c0:26:a8:a1:9d405 1 259 mirror0 192.168.1.51 00:03:2f:00:03:79405 0 3 mirror0 -------------------------------------------------------------------------- Bridge Station Cache Contents: MAC Address Tick pPortInfo End IP Address ------------------------------------------------------------------------ 00:03:47:D0:6C:7A 0x00014FD8 0x80F63090 ae1 192.168.1.2 00:50:FC:6E:ED:02 0x0001212E 0x80F63090 ae1 192.168.1.7 00:00:E8:44:C1:81 0x00015A7E 0x80F63090 ae1 192.168.1.8 00:C0:26:A8:A1:9D 0x00015AEC 0x80F63090 ae1 192.168.1.45 00:00:E8:1C:05:A6 0x000136CE 0x80F63090 ae1 192.168.1.6 00:03:2F:00:03:79 0x00015A9A 0x809B80F0 vp65536 192.168.1.51 00:03:2F:00:03:80 0x00015AEC 0x80F62E10 mirror1 192.168.1.49 -------- В общем, зачем играться ? Вот здесь заявлены параметры : http://www.vector.kharkov.ua/new/phorum/to...orum=1&topic=14 Они абсолютно точно соотвествуют тому что есть на самом деле ... Если у Вас на столе неполучились то что заявлено, то обращайтесь в саппорт, там помогут Вам получить заявленные циферки. Тем более что 802.11g Turbo dynamic вообще нерабочий по своей задумке, я его в ближайшей версии FW однозначно "вырублю", что бы и вопросов не задавали ... Вставить ник Quote
Dru Posted May 25, 2005 Author Posted May 25, 2005 Частота 2346 (хотя вроде ставил 2347)... да попутал, давал команду get fr вместо get fre, прошу прощения. ---------------- ...rate - auto rate - best ИНТЕГРАЛЬНЫМ показателем состояния радиоканалаявляется процент Tx Errors ... Чего Dru не привел ... его процент не должен быть больше 3-4% от количества переданных ... привожу Authentication Type: Open System WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g), nonERP present: NO, nonERP protected: NO Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE Compression: OFF Power Save Mode: OFF Rx Data Rate: 1, Local RSSI level: -70 dBm, Remote RSSI level: -70 dBm MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors Rx 901624 901739 0 0 0 0 Tx 350 350 0 0 0 0 скорость как на картинке 30 ... количество MAC в таблице (get matinfo)--- WLAN Access Point wlan1 -> get matinfo привожу WLAN Access Point wlan1 -> get matinfo matHomeAddr: 00:00:00:00:00:00 LINK LEVEL ARP TABLE destination gateway flags Refcnt Use Interface -------------------------------------------------------------------------- 192.168.1.101 00:0c:6e:c2:32:63405 1 86 mirror0 -------------------------------------------------------------------------- Bridge Station Cache Contents: MAC Address Tick pPortInfo End IP Address ------------------------------------------------------------------------ 00:C0:4F:28:A8:85 0x000069F7 0x80FFB2C0 vp65537 10.10.20.1 00:03:2F:00:01:52 0x00006C65 0x80F62E10 mirror1 192.168.1.50 00:0C:6E:C2:32:63 0x00006C65 0x80F63090 ae1 192.168.1.101 WLAN Access Point wlan1 -> Если у Вас на столе неполучились то что заявлено вот я и виноват оказывается, у вас написано "которая поставляются уже оптимально настроена под режим PtP." Вставить ник Quote
admin_wireless Posted May 25, 2005 Posted May 25, 2005 давал команду get fr вместо get fre ... принято :) потому как : ------ WLAN Access Point wlan1 -> get fr Fragmentation Threshold: 2346 ------- скорость как на картинке 30 ... трудно сказать, к чему эту скорость можно привязать ... потому как Tx Data всего аж 350 :) т.е. очень и очень мало .. в вот принятых Rx Data 901739 много .. я/мы вначале меряем "по старинке", т.е. длинный, 57 МБайт файл, причем уже сжатый ZIP и смотрим его среднюю скорость трансфера по FTP, предварительно проверив что оба PC нормальные, т.е. 10 МБайт/сек по FTP обеспечивают ... результаты такого теста на столе, здесь : http://www.vector.kharkov.ua/new/phorum/to...orum=1&topic=14 И как вспомогательное уже при помощи всяких "приблуд" ... типа : ---- тест TCP через два AP показывает реальную пропускную способность 3.2MБайт/сек Передача длинного "зипованного" файла по FTP происходит со средней скоростью 2.3-2.4МБайт/сек ----- вот я и виноват оказывается .... хм, даже не знаю что сказать ... короче, вот прямо сейчас, взял со склада, две AP, т.е. случайная выборка, и прогнал, как описано выше, 57 метровый файл, и получил по нулям как на : http://www.vector.kharkov.ua/new/phorum/to...orum=1&topic=14 AP расположены на столе задками друг к другу, т.е. N-разЪем к N-разЪему ...с зазором между N-разЪемами где то 3-5 мм .. уже оптимально настроена под режим PtP ... именно так ... специально вот сейчас еще раз перепроверился ... Вставить ник Quote
Dru Posted May 25, 2005 Author Posted May 25, 2005 реальную пропускную способность 3.2MБайт/сек 3.2MБайт/сек = 25,6 мегабит в сек, или я ошибаюсь...? у меня средняя скорость 30 мегабит в сек. и почему тогда - что Вы намеряли на столе выглядит крайне убого ... AP расположены на столе задками друг к другу,т.е. N-разЪем к N-разЪему ...с зазором между N-разЪемами где то 3-5 мм .. ну у меня 10мм, а так всё также. Вставить ник Quote
admin_wireless Posted May 25, 2005 Posted May 25, 2005 3.2MБайт/сек = 25,6 мегабит в сек, или я ошибаюсь...? это очень сложный вопрос ... на него фактически на сегодня нет ответа ... т.е. не существует в природе на сегодня, и скорее всего практически вообще не может существовать, формула однозначного пересчета скорости трансфера файла по FTP, т.е. MБайт/сек в "мегабит в сек" ... особенно если этот "мегабит в сек" был замерян "безответным бродкастным" потоком непонятного происхождения ... ... ориентировочно, для такого персчета, можно использовать различные числа, начиная с числа 8 ... как по мне, то более правильным на сегодня есть число 10 ... я им всегда пользуюсь в таких случаях ... и почему тогда ... отчасти это мои эмоции :) приношу свои извинения .. Эти эмоции были вызваны полученными Вами цифрами для 802.11g Turbo static и 11g c SuperG ... это противоречит тому что я почти ежедневно наблюдаю, при прокачке больших зипованных файлов ну у меня 10мм ... тогда на столе, кроме "прямой" волны будет приниматься еще и "окольная" и как следствие заниженный трансфер ... RSSI следует выставлять не хуже -68 dBm ... Вставить ник Quote
Dru Posted May 25, 2005 Author Posted May 25, 2005 отчасти это мои эмоции :)приношу свои извинения .. принимается вобще меня скорость вполне устраивает, будет отлично, если на улице будет также. сейчас стоит задача настроить на столе схему с репитером(две точки посередине репитер), может подскажете, буду благодарен. Вставить ник Quote
Guest Posted May 26, 2005 Posted May 26, 2005 может подскажете, буду благодарен... я так понял, что здесь : http://www.vector.kharkov.ua/new/phorum/to...orum=1&topic=37 уже я подсказал. Вставить ник Quote
Dru Posted June 5, 2005 Author Posted June 5, 2005 Итак поставили на улице. схема такова: два плеча по 4 км, посередине 2454 в режиме PtmP с делителем и двумя ант. Bester Parabolic 27, на концах те же ант, везде по 3 метра 8D-FB (в смысле к каждой ант.). Эфир в 2,4 зашумлённый - возле средней точки стоит что-то типа z-ком с усилком и всенаправл. и ещё один с направл. на разных каналах. Возле одной из конечных точек (в метре) стоит циска 350 с всенаправл. и такая же циска с направленной. на двух других каналах. результат между конечными точками через ретранслятор: радует стабильность, в течении суток ни одного скачка закачка по ftp длинного файла - 1,1-1,4 мегабайта в сек. при этом наилучший результат достигается при superG enable wirless 108g при выключении 108g (в 11g) скорость прыгает и начинает ложиться циска (дальние клиенты). в режиме 108g влияния на циску ни какого вообще. замечу, что некоторое время помучались при rate best. В этом режиме скорость прыгает и вольше 0,5 мегабайт в сек получить не удалось (видимо помехи), уже руки опустили, а потом поставили set rate 108 на всех точках и.. о чудо 12 мегабит/сек или скорость перекачки 1,4 мегабайта.сек о помехах говорит ещё огромное количество ошибок: WLAN Mode: 2.4GHz 108Mbps (802.11g Turbo) Encryption: ON Keyflags = <,locked> framekey=0 pPriv =0x80b00420 WEP hwIndex 4 Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE Compression: OFF Power Save Mode: OFF Rx Data Rate: 96, Local RSSI level: -59 dBm, Remote RSSI level: -58 dBm MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors Rx 11170201 15366755 0 0 0 0 Tx 8510081 8517930 0 0 0 14396457 это конечная точка. на ретрансляторе немного по другому: WLAN Mode: 2.4GHz 108Mbps (802.11g Turbo) Encryption: ON Keyflags = <,locked> framekey=0 pPriv =0x80b00420 WEP hwIndex 4 Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE Compression: OFF Power Save Mode: OFF Rx Data Rate: 96, Local RSSI level: -64 dBm, Remote RSSI level: -63 dBm MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors Rx 11170300 13423149 0 0 0 0 Tx 8517057 8517068 0 0 0 1221699 ************************************************* Authentication Type: Open System WLAN Mode: 2.4GHz 108Mbps (802.11g Turbo) Encryption: ON Keyflags = <,locked> framekey=0 pPriv =0x80b00420 WEP hwIndex 5 Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE Compression: OFF Power Save Mode: OFF Rx Data Rate: 96, Local RSSI level: -60 dBm, Remote RSSI level: -61 dBm MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors Rx 8516953 10744053 0 0 0 0 Tx 11170214 11170217 0 0 0 1209116 вот такая картина. если считать что на ретрансляторе скорость падает в два раза, то скорость соответствует заявленной примерно где-то 2.6 мегабайт/сек в зашумлённом эфире. да забыл сказать, картинка и замер по ftp сделан при set rate 96, а при 108 скорость несколько нестабильна, но выше чем на картинке. Вставить ник Quote
Mr. Alex Posted June 5, 2005 Posted June 5, 2005 Можно ещё попытаться поиграть мощностью ( !в сторону уменьшения! ) - может помочь, и притом достаточно сильно, тем более, что у Вас хорошие антенны и кабеля и есть запас по RSSI... Мне, по крайней мере, это помогло... А так - только фильтры спасут ИМХО... И ещё - скорость BEST я обычно использую только на начальном этапе, а потом сразу-же "зажимаю" её, исходя из RSSI. Вставить ник Quote
Dru Posted June 6, 2005 Author Posted June 6, 2005 Можно ещё попытаться поиграть мощностью ( !в сторону уменьшения! ) мощьностью управлять как я понимаю set po попробовал RSSI не меняется даже при set po min там может как подругому мощьностью управлять? Вставить ник Quote
MaXToP Posted June 6, 2005 Posted June 6, 2005 при выключении 108g (в 11g) скорость прыгает и начинает ложиться циска Так при включенном 108г коробочка уходит на Radio Frequency: 2192 MHz Вставить ник Quote
Dru Posted June 6, 2005 Author Posted June 6, 2005 Так при включенном 108г коробочка уходит на Radio Frequency: 2192 MHz так есть команда set fr я и в 11g работал в 21.. 23..,а в 24.. даже и не пробовал. Всё равно циска ложится пока не включишь 108g. Циску вижу с RSSI -55 попробовал сейчас на 2437 - на циску влияния нет, 2454 притормаживает, но тут в 2,4 ещё куча точек. Вставить ник Quote
admin_wireless Posted June 6, 2005 Posted June 6, 2005 Всё равно циска ложится пока не включишь 108g .... точно непонятно чем это вызвано, вернее я точно не понял какая именно циска ? Та которая радио или та которая в эзернете ? Если та которая радио, то при переходе на 108g уровень сигнала в эфире уменьшается как минимум на 5 dBm, т.е. этого уже оказывается для радио_сИськи достаточно ... Если циска которая в эзере, и она ложится от рванного темпа пакетов, НО ОДНА ИЗ вероятных причин это, большой (или критический) КСВ в антенно фидерном тракте. Дело в том, что atheros имеет "продвинутую" систему стабилизации выходной мощности. Эта система работает по каждому пакету, т.е. для каждого пакета своя мощность, и как следствие очень слабая инерционность , которая приводит к тому, что при некоторых значениях КСВ может изменяться выходная мощность передатчика во время передачи пакета. Лучше б atheros такое не делал ... но это уже есть ... Особенно ЭТО проявляется на "невидимках" где почти удвоена длина пакета ... Если включается 108g то выходная мощность изменяется, уменьшается, где то на 5 dBm. Поэтому имеет смысл при неизвестном КСВ антенно фидерного тракта "поиграться" уровнем выходной мощности ТОЛЬКО, при помощи команды : set overridetxpower ХХ reboot где ХХ - может быть от 12 до 27 или 0 Вставить ник Quote
sirmax Posted June 6, 2005 Posted June 6, 2005 Так при включенном 108г коробочка уходит на Radio Frequency: 2192 MHz так есть команда set fr я и в 11g работал в 21.. 23..,а в 24.. даже и не пробовал. Всё равно циска ложится пока не включишь 108g. Циску вижу с RSSI -55 попробовал сейчас на 2437 - на циску влияния нет, 2454 притормаживает, но тут в 2,4 ещё куча точек. Хм, очень странно. Непонятно как может влиять bluebox на cisco при таком разносе по частотам? Вставить ник Quote
Dru Posted June 6, 2005 Author Posted June 6, 2005 я может не так сказал, не совсем ложиться, а клиенты со слабым сигналом(сигнал совсем слабый) начинают отваливаться время от времени. циска радио br350 с усилком 1вт с всенаправленной ант. сами устройства стоят в пол метре друг от друга, и ант. на расстоянии метра-двух. set overridetxpower ХХ reboot это ок, сейчас попробую Вставить ник Quote
Dru Posted June 6, 2005 Author Posted June 6, 2005 set overridetxpower 12 стало в два раза меньше ошибок, скорость стала по ftp стабильно 1,4 мегабайта в сек. RSSI на всех точках стал примерно -66 в целом я доволен, отличная "коробочка" 2admin_wireless спасибо да, кста., а будет сертификат для 2454 для России, я где-то видел, что в начале июня должен быть кажется? Вставить ник Quote
Mr. Alex Posted June 6, 2005 Posted June 6, 2005 2 Dru : Ну вот, и Вам тоже помогло уменьшение мощности... По-поводу сертификата - не всё так быстро, как хотелось бы... Работа в этом направлении идёт, процесс уже запущен... :) Вставить ник Quote
ЖЕСТЯНЩИК Posted June 8, 2005 Posted June 8, 2005 Народ! Я нигде не могу найти цену этой синей коробочки...:( Никто ссылку не бросит? Вставить ник Quote
Mr. Alex Posted June 8, 2005 Posted June 8, 2005 220 у.е. вообще-то... Если нужен полный прайс, то пишите запрос в мыло либо на Вектор, либо на alexst[собака]mail.granit001.ru или alexst[собака]mizarpro.com или alexst[собака]etel.ru ... Вставить ник Quote
Disease Posted June 9, 2005 Posted June 9, 2005 А 108мбит на каком расстоянии можно получить? и что повлияет на стабильность? Вставить ник Quote
Mr. Alex Posted June 9, 2005 Posted June 9, 2005 Непонятный вопрос... Ну, к примеру, у нас в городе есть линк на них на 1.8 км., на 108 Mb ( 54 Turbo ) и что??? Там идеальные условия, прямая видимость + чистый эфир и антенны 0.9... Еще раз - задайте свой вопрос корректнее, а так общий ответ - ВЕЗДЕ, где RSSI будет обеспечен порядка -65 или лучше и чистый эфир ( ACK-ограничение здесь не упоминается :)... ). Вставить ник Quote
admin_wireless Posted June 9, 2005 Posted June 9, 2005 И Вам Dru спасибо :) Стараемся ... А 108мбит на каком расстоянии можно получить? Все зависит от усиления антенн и длины кабеля . Если, например, кабель короткий а антенны имеют реальное усиление 24dBi то стабильные 108M в эфире можно получить до 5 км включительно. и что повлияет на стабильность? В режиме turbo в эфире занимается полоса в два раза больше, т.е. где то 44 -50 МГц и следовательно помехоустойчивость хуже ... больше будет ловить помех ... Вставить ник Quote
