Кто из спецов подскажет как скинуть пароль у джуна SSG 520M.
По гуглив, в мануалах пишут что нужно так:
Для восстановления доступа необходимо:
Подключиться к оборудованию с помощью консольного кабеля с нашего компьютера, любой терминальной программой.
Осуществить перезапуск оборудования и наблюдать на экране сообщения.
Loading /boot/defaults/loader.conf
/kernel data=0xb4ac4c+0x5c744 syms=[0x4+0x83830+0x4+0x872e3]
Hit [Enter] to boot immediately, or space bar for command prompt.
Заметив надпись «Hit [Enter] to boot immediately, or space bar for command prompt.» необходимо успеть нажать клавишу «пробел» и пронаблюдать следующую картину:
Type ‘?’ for a list of commands, ‘help’ for more detailed help.
loader>
Но как обычно по закону подлости подобной записи я при загрузке не обнаружил....
Trying to boot from Primary Compact Flash ... boot1...
w lba
boot2.....
ScreenOS Saipanloader V1.0.7
Built Mar 19 2009/15:54:12
watchdog_probe, 1132 bus/dev/fn = 0/248 ich = 2640
boot_drive = 80
start1 = 2976, start2 = 14880
Hit 'X' and 'A' to upgrade bootloadermounting FAT16 partition
file size = 112
size = 112, sizeof(nvram_rec) = 112
Hit any key to load new firmware
Hit any key to load new firmware/$nsboot$.bin
file size = 11553519
hdr->magic_number = 81ba16ee, hdr->platform_type = 1700, hdr->cpu_type = 11
Ignore image authentication!
loading elf format....
<0x4000000:0x48f5:0x0>
move image from 1001020 -> 4000000, size = 18677
<0x4005000:0xafe000:0x50d8>
move image from 1006020 -> 4005000, size = 11546840
real_entry_addr = 4000000, entry_addr = 4000000
Uncompressing Kernel...
Now booting the kernel
the system has been up for 0 second(s)
CPU:GenuineIntel
Version Information:
Extended Family ID = 0
Extended Model ID = 0
Family ID = f
Model = 4
Stepping ID = 9
Processor Type = 0
Brand String = 0
Additional Information:
Brand Index = 0
CLFLUSH Line Size = 64
Initial APIC ID = 0
Feature Information:
FPU VME DE PSE TSC MSR PAE MCE CX8 APIC SEP MTRR PGE MCA CMOV
PAT PSE-36 CLFSH DS ACPI MMX FXSR SSE SSE2 SS
HTT TM PBE
Extended Feature Information:
SSE3 MONITOR/MWAIT DS-CPL TM2 CNXT-ID
TLB/Cache Information:
1st-level data cache: 16 KByte, 8-way set associative, 64 byte line size
Data TLB: 4 KByte and 4 MByte pages, 64 entries
Instruction TLB: 4 KByte and 2-MByte or 4-MByte pages, 128 entries
Instruction TLB: 4 KByte Pages, 4-way set associative, 32 entries
2nd-level cache: 256-KB, 4-way set associative, sectored cache, 64-byte line siz e
Trace cache: 12 K-ooooop, 8-way set associative
No 2nd-level cache or, if processor contains a valid 2nd-level cache, no 3rd-lev el cache
3: eax = 0, ebx = 0, ecx = 0, edx = 0
4: eax = 121, ebx = 1c0003f, ecx = 1f, edx = 0
eax = 40, ebx = 40, ecx = 0, edx = 0
count = 80000008
Brand String: Intel® Celeron® CPU 2.53GHz
L1 I Cache: 0K (0 bytes/line), D cache 0K (0 bytes/line)
L2 Cache: 256K (64 bytes/line)
total DRAM size is 1048576 KB
init 0(+100000)
heap 100000(+2bf00000)
iocard 2c000000(+1400000)
packet 2d400000(+800000)
CTRL 2dc00000(+400000)
TASK 2e000000(+12000000)
heap_start = 2509010, heap_size = 29af6ff0
RCBA = fed1c001
FD = f8ef1
MAP = 1
MAP = 1
bootmap_size = 8000
zone_table[ZONE_TASK].free_pages = 71670, zone_table[ZONE_TASK].num_pages = 7372 8
_fbss = 1cfd000, _end = 2509000
data_start = 11e6000, data_end = 1cdc000
Juniper Networks, Inc
SSG520/SSG550 System Software
Copyright, 1997-2008
Version 6.3.0r6.0
set_ecb_dcr: not implemented
scan pci 0 devices....
Device found on PCI bus 0:dev_num is 0,vendor id is 0x25888086
Device found on PCI bus 0:dev_num is 1,vendor id is 0x25898086
Device found on PCI bus 0:dev_num is 29,vendor id is 0x26588086
Device found on PCI bus 0:dev_num is 30,vendor id is 0x244e8086
Device found on PCI bus 0:dev_num is 31,vendor id is 0x26408086
scan pci 1 devices....
Device found on PCI bus 1:dev_num is 0,vendor id is 0x03298086
scan pci 2 devices....
Device found on PCI bus 2:dev_num is 2,vendor id is 0x90001148
Device found on PCI bus 2:dev_num is 3,vendor id is 0x90001148
cav_bar_init: called. Dump BARs PCI conf regs --
cav_bar_init: called. orig reg setting: PCI 10 = 0000e801, 18 = 0000e401
Load Manufacture Information ... init manufacture info Done
cfcard ready.
Install module init vectors
Changed to l3 mode
IO_CARD_BUF_START: 0x2c000000
ssg Searching GbE devices...
On-board GbE device found, VID = 0x1148, DID = 0x9000 Bus 2, Slot 2
On-board GbE device found, VID = 0x1148, DID = 0x9000 Bus 2, Slot 3
Total on-board GbE devices found 2
Total adapter GbE devices found 0
Install modules (011e6000,01cdc000) ...
PPP IP-POOL initiated, 256 pools
Initializing DI 1.1.0-ns
Done.
System config (3026 bytes) loaded
Done.
Load System Configuration ...................................................... .............................................Admin status for interface ethernet 0/0.13 has been changed to disable
.Admin status for interface ethernet0/0.90 has been changed to disable
................................................................................ ................................................................................ Disabled licensekey auto update
..........................Done
system init done..
Load NVRAM Information ... (6.3.0)Done
login: System change state to Active(1)
login:
RN3DCX
JunOS и ScreenOS случаем не путаешь?
Да, я хз что там за ОС. Для этого спецально лог загрузки выложил.
Т.к. балалайку марки juniper первый раз настраиваю...
на SSG не знаю способов сброса пароля без сброса конфига полностью.
Сойдет вариант и с сбросом конфига.
Для сброса всего конфига на ScreenOS нужно подключиться консолью ( через ssh процедура не работает ) и ввести в качестве логина и пароля серийный номер железки.
