Сигнал лучше скорость меньше
Nanostation M2 Loco подключается к обычному роутеру в режиме клиента. При уровне сигнала 75..70..65 db скорость между устройствами нормальная. Если сигнал улучшается > 65 ..63...60 db, скорость на M2 становится тупо 1Мб. Кто сталкивался ??
' timestamp='1492754013' post='1395714']
И главное причина в чем ?
Видимо отраженный сигнал ловите, а при уменьшении мощности он ослабевает.
Возможности переместить антенну нет, какие то могут быть варианты решения ?? Что вообще делают в таких случаях ? И если можно расскажите поподробнее по поводу отраженного сигнала ?
Поверните антенн в сторону, либо установите перед антенной какую-то преграду - кусок пластика, фанерку и т.п.
мощность хоть не на максимум выкручена?
возможно там мощность на полную и антенна смотрит в сторону и сама в себя фонит, очень мало вводных данных..
Антенна работает ведь в режиме клиента, разве выставленная на ней мощность имеет какое то значение в данном случае ??
Всё по дефолту, M2 в режиме Router. С мощностью, даже если это имеет место - выставлял на 0db, ситуация не меняется, канал периодически уходит в 1 Мб, при его значении лучше 65db. Подключается M2 к обычному SOHO роутеру находящемуся метрах в 100.
А вот собственно картина маслом:
Edited by sav_kram
Антенна то что горизонтальная установлена? Кроме всего управлять скоростью на прием нельзя, это удаленный роутер выставляет скорость 1М. Можете попробовать вручную ограничить скорость на нужной, убрав галочку авто, но может не помочь.
Судя по скрину это не М-серия а старая Легаси на прошивке 4х...
Обновите до 3.6 или какая там последняя из 3-ей ветки была.
Попробую, считаете может помочь ??
Роутер на той стороне не глохнет?
Нет, не глохнет, с роутером всё в порядке.
дак это NanoStation2, а не локо М2
это nanostation loco m2 - написано в 1 посте.
Купите пару м2 и забудете про траблы
Не вариант. Удаленная сторона не моя.
Удаленный роутер не выставляет 1Мб. Ограничение скорости вручную на М2 выставляется только на отдачу.
Edited by sav_kram
сигнал стал лучше - а скорость упала ?
а чё читать про модуляцию сейчас не модно ?
есть опустить модуляцию в QPSC то так и будет :)
  • 4 weeks later...
Нету прошивки 3.6 на loco M2.
Прошивки для loco 2 (без M) начинаются в версии 3.x
Прошивки для loco M2 начинаются с версии 5.
На ваших скриншотах тут http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=129118&view=findpost&p=1395967 изображена loco 2 (без M).
Вот последняя прошивка (4.0.4) для нее:
https://www.ubnt.com/download/airmax-legacy/nanostationloco/nanostation-2-loco/xs2ar2316v40450741507241340bin
' timestamp='1495796486' post='1404524']
Спасибо за ответ. Там 4.0.4 и стоит. А для неё 3.6 где то можно взять ??
Edited by sav_kram
