Выбор точки доступа под 2 задачи
Добрый день!
Помогите пожалуйста выбрать оборудование для частоты 2,4 ГГц.
Сложность в том, что задачи две (буду пробовать, что лучше работает) - а точка нужна одна. Рассматриваю варианты Nanostation M2, Nanostation Loco M2, AirGrid M2-20
Задача 1.
Сельская местность, прямая видимость 1 км. На холме (высота 200 метров) в гостинице стоит передатчик Nanostation M2. В какую сторону повернут неизвестно.
Бытовой роутер ловит сигнал с передатчика, но интернет нестабильный и медленный. Нужно обеспечить надежную связь.
Задача 2.
Wi-Fi соседа. Расстояние 20-30 метров. Бытовой роутер - передатчик стоит в помещении (стены кирпич), окно под углом 90 градусов к приемнику. Кусты. Ноутбук ловит стабильный сигнал на расстоянии максимум 10 метров от передатчика. Большую мощность на приемнике выставлять нельзя - жилой дом.
И смежный вопрос - все это не в России, не будет проблем с перевозкой оборудования в багаже самолета?
Я что-то не понял, вы одной антенной два сигнала собрались ловить?
а так для 1 задачи AirGrid M2, для 2 задачи можно локо попробовать
нет, 2 сигнала не нужно ловить
- попробую сперва 1 вариант, но если будет плохая связь, разверну антенну и попробую 2 вариант
т.е. нужно выбрать решение, которое подойдет для обоих вариантов
Аиргрид-то тут зачем? Рассмотрите нанобридж/нанобим, у него два канала приема передачи и работать будет лучше. Если не уверены что заработает - нужно брать максимально сильное по антенне устройство. Локо сразу отпадает.
Аиргрид по антенне самый мощный. На складе на 2,4 ГГц только вышеназванные и PowerBeam M2 400mm.
наностейшен локо должно хватить
У не антенна плохая, если не хватит то что? И помехи еще со всей округи соберет.
M2 400mm.
У этого устройства антенна лучше, т.к. у аиргрида не 20дб а реально меньше.
1 - Если вы не в секторе базы, можно и не пытаться. 2 - любой АП в пределах прямой видимости соседа, т.е. положить АП на подоконник, а не прятать за кирпичной стеной.
Про кинуть витуху в 30м на открытом месте - любая гроза убьет кучу дивайсов.
у него же работает. Пусть купит локу. Хватит на оба случая. Не с максимальной, возможно, отдачей, но работать будет.
Вроде в секторе - бытовой роутер работает, но связь теряет периодически, и скорость низкая. Точный уровень сигнала не помню, на вскидку -70dBm
АП положить на подоконник не получится, там нюансы планировки. Витуху кидать также нельзя - сосед против.
Нашел еще в продаже NanoBeam M2-13, цена как у PowerBeam M2 400mm
PowerBeam M2-400.
Хороший выбор...
Гриды ваще не знаю кому нужны... брал их пару лет назад, на месяц, потом поменял на повербим и доволен досихпор...
  • 2 weeks later...
В итоге купил PowerBeam M2-400. Всем большое спасибо за помощь!
Запустил точку в боевых условиях. Работает стабильно. Но медленно, скорость на прием не превышает 3 Mbps (
В чем может быть проблема?
Сигнал вроде неплохой:
Horizontal / Vertical:-64 / -64 dBm
Noise Floor:-89 dBm
Transmit CCQ:91.4 %
TX/RX Rate:54 Mbps / 54 Mbps
Channel Width:20 MHz
Distance:0.9 miles (1.4 km)
TX Power:20 dBm
TX Power:20 dBm
в этом
Мощность подбирал опытным путем, в диапазоне от 4 до 24 dbm. На 20 работает наиболее быстро и стабильно.
плохо сведено, аннтенны в разные стороны смотрят. ну и частоту меняйте.
Это возможно - передатчик не мой, куда он смотрит неизвестно. Там стоит мощная 27 dbm точка TL-WA5210G. Настраивал антенну по уровню сигнала.
По вертикали пришлось задирать почти на 20 градусов - передатчик на холме.
А ну раз мощная стоит то уже ничего сделать нельзя.
А если серьезно - когда БС работает с мощностью на всю, она фонит по сторонам и появляется много отраженных сигналов, и антенна БС фонит по боковым лепесткам, при этом, если антенны абоненты сами наводят - могут навести на боковые лепестки, где сигнал сильный от БС, а вот БС плохо ловит ответы от клиентов. Поэтому у вас, при наличии хороших сигналов, ничего и не работает толком.
Похоже на то. Диаграмма направленности БС 60 градусов по горизонтали и 30 по вертикали. Пока не поднял мощность передатчика точки до 20 dbm, была плохая скорость на отдачу - БС меня не видит (
Но зато связь стабильная, работает медленно но верно )
Пинги пакетами по 1400 байт до БС идут за 15мс, пакеты большего размера уже не проходят
Ну так определите где расположена БС, найдите ее на карте, нарисуйте в гугле прямую линию от вас до БС, посмотрите, какие ориентиры близкие попадают на нее и наведите антенну по линии, возможно сигналы упадут, но скорость возрастет. Возможно нужно просто крутить антенну не смотря на сигналы, а только на исходящую скорость по тесту. Может и БС поймать отраженный сигнал от вашей антенны и скорость нормализуется.
Удалось поймать другую БС!
Скорость терпимая - порядка 6 Mbps. Пинги проходят любого размера.
Осталась есть проблема - в статусе RX Rate постоянно плавает - от 1 до 54 Mbps
Horizontal / Vertical:-66 / -66 dBm
Noise Floor:-81 dBm
Transmit CCQ:93.9 %
TX/RX Rate:54 Mbps / 11 Mbps
С этим вы уже вряд ли что-то сможете поделать, т.к. скорости на передачу БС устанавливает по количеству успешно принятых пакетов клиентом. В меню убнт есть сканер беспроводных сетей, укажите все частоты в сканлисте или выключите его, сделайте скан эфира, посмотрите на каких частотах работают БС оператора и другие сети, если рядом с той частотой, к которой подключена ваша антенна, есть другие сети (например ваша частота 5500, а рядом есть например 5450 или 5550 - то от таких сетей могут быть помехи), и нужно определить по какому направлению они идут и закрыть антенну с этих сторон, так можно увеличить скорость приема.
Эфир забит плотно. На каждом канале по 10 точек, половина внешние, высокой мощности.
Оставлю как есть - все работает, даже онлайн ТВ )
Большое спасибо за помощь!
