Aleksey Sonkin Posted February 12, 2020 Posted February 12, 2020 @semop Балансировку менять можно при активном LAG, вообще на другой стороне балансировка может быть другого типа. Про стек не понял - команда применяется на мастере. Вставить ник Quote
semop Posted February 12, 2020 Posted February 12, 2020 @Aleksey Sonkin Да, на мастере. Про применение налету это хорошая инфа. Спасибо. Вставить ник Quote
semop Posted May 14, 2020 Posted May 14, 2020 Здравствуйте. Вопрос скорее не про VSF, но все же. 2 свича SNR-2990-16X собраны в VSF, с обоих коммутаторов в сторону вышестоящего оператора организованы 2 линка по 10Г и настроен LACP. Параметры ВОЛС прекрасные. Напомните пожалуйста, overruns - переполнился буффер на приеме. Underrun - "не успел" вышестоящий приемник/свич. Так? Мне мучить вышестоящего? У них на этом стыке стоит DGS-3620, оба линка в один свич. А у нас с двух свичей, по честному. Счетчики 1 свича: Input packets statistics: 517926054902 input packets, 648099992616120 bytes, 0 no buffer 373870009510 unicast packets, 144002251474 multicast packets, 53793912 broadcast packets 0 input errors, 0 CRC, 0 frame alignment, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort, 0 length error, 0 undersize 0 jabber, 0 fragments, 0 pause frame Output packets statistics: 454090155709 output packets, 246871946619508 bytes, 60600 underruns 454048482412 unicast packets, 22925302 multicast packets, 18747995 broadcast packets 0 output errors, 0 collisions, 0 late collisions, 0 pause frame Счетчики 2 свича: Input packets statistics: 551219875183 input packets, 702269620457024 bytes, 0 no buffer 405750453912 unicast packets, 145386169747 multicast packets, 83251523 broadcast packets 0 input errors, 0 CRC, 0 frame alignment, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort, 0 length error, 0 undersize 0 jabber, 0 fragments, 0 pause frame Output packets statistics: 550774319527 output packets, 297304588978184 bytes, 0 underruns 550724383137 unicast packets, 29081442 multicast packets, 20854948 broadcast packets 0 output errors, 0 collisions, 0 late collisions, 0 pause frame Вставить ник Quote
Aleksey Sonkin Posted May 14, 2020 Posted May 14, 2020 @semop Добрый день! На SNR-S2990-16X при продвижении трафика, действительно, могут расти underruns-ошибки. Это косметический баг. Вставить ник Quote
semop Posted May 26, 2020 Posted May 26, 2020 Понял. А не подскажете еще один момент) На сети достаточно много LAG. Недавно собрал еще один LAG между DGS-3120-24SC и SNR-2990-16X Конфиг минимален и можно сказать унифицирован для всей сети. Но именно этот тип коммутаторов Длинк я дружу с СНР впервые. Так вот. После запуска LAG собрался. Но отвалилось часть мультикаста. Например группа 1.1.1.1 показывает, а 1.1.1.2 нет, 1.1.1.3 показывает, 1.1.1.4 - нет. И тд. Оба порта живые. Отдельно работают. А в LAG отваливается часть мультикаста, причем такие длинки я дружил с Хуавеем. Нормально. А такой СНР подружен с другими коммутаторами. Вопщем не понял что за чудеса. Соответствие портов LAG СНР/длинк: 3 - / - 23 6 - / - 24мастер ========SNR Interface Ethernet1/0/3 speed-duplex force1g-full switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan ................ port-group 3 mode passive lacp port-priority 20 igmp snooping drop query ! Interface Ethernet1/0/6 speed-duplex force1g-full switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan ................ port-group 3 mode passive lacp port-priority 10 igmp snooping drop query ! Interface Port-Channel3 load-balance dst-src-mac igmp snooping drop query ! ========DLINK config link_aggregation algorithm mac_source_dest create link_aggregation group_id 3 type lacp config link_aggregation group_id 3 master_port 1:24 ports 1:23-1:24 state enable config link_aggregation group_id 3 trap disable config lacp_port 1:1-1:22 mode passive config lacp_port 1:23-1:24 mode active Я знаю что каст бегает по мастер порту. Но он даже на отдельном мастере не поехал. Сделал shut 24(мастер) и мультикаст заиграл как надо. Group ID : 3 Type : LACPMaster Port : 1:24 Member Port : 1:23-1:24 Active Port : 1:23 Status : Enabled Flooding Port : 1:23 Trap : Disabled ==SNR до shut порта. CORE_Voyk-33#sh port-group 3 de Flags: A -- LACP_Activity, B -- LACP_timeout, C -- Aggregation, D -- Synchronization, E -- Collecting, F -- Distributing, G -- Defaulted, H -- Expired Port-group number: 3, Mode: passive, Load-balance: dst-src-ip Port-group detail information: System ID: 0x8000,f8-f0-82-77-fd-19 Local: Port Status Priority Oper-Key Flag ----------------------------------------------------------- Ethernet1/0/3 Selected 20 3 {CDEF} Ethernet1/0/6 Selected 10 3 {CDEF} Remote: Actor Partner Priority Oper-Key SystemID Flag -------------------------------------------------------------------------------- Ethernet1/0/3 23 1 24 0x0001,10-be-f5-0e-b5-20 {ABCDEF} Ethernet1/0/6 24 1 24 0x0001,10-be-f5-0e-b5-20 {ABCDEF} CORE_Voyk-33# Хронология: - свичи соединены одинм линком (6 СНР - 24 длинк) - настойка ЛАСП (3,6 СНР - 23,24мастер длинк) - зажигание новых портов (3 СНР - 23 длинк) - разрушение мультикаста - отключение портов (3 СНР - 23 длинк) = без изменений. Возвращение портов. - отключение портов (6 СНР - 24мастер длинк) = восстановление мультикаста. Т.е. работает по новым портам теперь. На старых не завелось почему то. Как только делаю no shut порта, каст перестает играть. Играет только часть. Инет, и все остальные сервисы в норме. У этого СНР есть еще 2 LAG. Они работают. У длинк тоже есть LAG, и он тоже работает) но с хуавей свичем. Нид хэлп) Вставить ник Quote
Aleksey Sonkin Posted May 28, 2020 Posted May 28, 2020 @semop Попробуйте очистить таблицу MAC с обеих сторон после сбора LAG. А так нужен тикет в support.nag.ru, боюсь решение такой проблемы не для форума. Вставить ник Quote
semop Posted May 28, 2020 Posted May 28, 2020 Маки чистил. И даже свич грузил. Я еще помучию некоторое время, если не получится, то обращусь в саппорт, спасибо. Вставить ник Quote
semop Posted August 7, 2020 Posted August 7, 2020 Вопщем дело было в оптическом модуле. Хоть линк и был, и даже все работало в обычном режиме транка, но как только запускаешь LACP, он собирается, но половина сервисов отваливается. Пара мелодий на бубне и после замены вставки на SNR - все завелось само. Конфиг не менял, параметры ВОЛС хорошие. Заменил только модуль. Прикольно. Вставить ник Quote
semop Posted August 27, 2020 Posted August 27, 2020 Здравствуйте. Свичи SNR-2990-16X - EOS, НАГ-магазин предлагает замену на SNR-2990X-24FQ. А этот свич не умеет VSF-HA (после потери мастера и развала стека вся пара VSF грузится cold restart, насколько понял) Это вообще не устраивает. Или это может решиться прошивкой? Если нет, то есть ли что-то на замену 2990-16X чтоб умело VSF-HA? Вставить ник Quote
semop Posted August 28, 2020 Posted August 28, 2020 Погуглил по магазину. Сам отвечу. Таких свичей у SNR больше нет. Приехали) Вставить ник Quote
Evgeny Mirhasanov Posted September 3, 2020 Posted September 3, 2020 On 8/28/2020 at 3:30 PM, semop said: Погуглил по магазину. Сам отвечу. Таких свичей у SNR больше нет. Приехали) Добрый день. Действительно, прямой замены с VSF-HA на данный момент нет. Но планы на добавление такого функционала в SNR-S2990X-24FQ имеются. Вставить ник Quote
semop Posted September 7, 2020 Posted September 7, 2020 @Evgeny Mirhasanov Приветствую, Евгений. А не знаете, примерно в какое время эти планы могут стать реальность? Хочется что-то купить, но как выяснилось - пока нечего. Вставить ник Quote
Evgeny Mirhasanov Posted September 7, 2020 Posted September 7, 2020 @semop Добрый день. Не ранее 2021 года. Вставить ник Quote
