Добрый день.
Собираюсь брать несколько SNR-S2990G-24FX для L2-аггрегирования "звёзд".
Но не могу найти ответа на ключевой вопрос. Умеет ли данный коммутатор M-LAG.
То есть я хочу объединить коммутаторы в стеки по 2 штуки через 10G порты. Затем от каждого коммутатора доступа привести по 2 линка, воткнуть их в РАЗНЫЕ SNR-S2990G-24FX (которых в стеке 2 штуки) и собрать на нём port-channel. Привычная схема для стеков из cisco catalyst или juniper ex.
Будет ли работать такая схема на стеке из данных коммутаторов или это просто стек управления?
  • Replies 62
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Задавал аналогичные вопросы через support
Может кому пригодится:
>>> Достаточно одного 10G порта для объединения в стек ?
Одного порта для сбора стека достаточно.
>>> Полноценный ли стек получается ? BPDU кадры будут ходить между ними ?
Да, в стеке передаются все данные.
>>> Всё ли будет зеркалироваться со второго коммутатора в стеке ?
В ходе синтетических тестов проблем не выявлено. Примеров же применения подобной схемы в реальных условиях у нас нет.
Также отмечу, что для работы VSF на коммутаторах серии 2990 необходимо использовать ПО из соответствующей ветки:
http://data.nag.ru/SNR%20Switches/Firmware/SNR-S2990G/VSF/
Ввиду того, что подобные схемы непопулярны на данной серии, указанная ветка ПО дорабатывается не так активно, как основная.
Получается, что при использовании не VSF ПО мы получим только стек управления?
Или же кросс-коммутация между членами стека будет работать?
  • 1 month later...
dlnk, как я уже ответил выше, функционал VSF на серии коммутаторов 2990 доступен только в конкретной ветке ПО. Без функционала VSF стекирование в принципе невозможно, соответственно cross-stack LAG также недоступен.
  • 1 year later...
Здравствуйте.
А для такого свича есть прошивка VSF?
  SNR-S2990-16X Device, Compiled on Nov 02 10:21:01 2016
  CPU Mac f8:f0:82:77:2c:9c
  Vlan MAC f8:f0:82:77:2c:9b
  SoftWare Package Version 7.5.3.0(R0016.0021)
  BootRom Version 7.4.6
  HardWare Version 1.0.1
  CPLD Version 0.3
  Serial No.:SW066010H206000027
  Copyright (C) 2016 NAG LLC
Здесь папки VSF и ПО нет. Или функционал включен в штатные прошивки?
http://data.nag.ru/SNR Switches/Firmware/SNR-S2990-16X/
Victor Tkachenko Виктор, приветствую.
В боевую сейчас работает один SNR-2990-16X.
Магистральные VSF порты у этого свича 15-16? 13-16? Или любые можно?
Подскажите пожалуйста последовательность действий по включению VSF со вторым таким же свичем с минимальным временем простоя.
Как я понимаю они оба перезагрузятся после команды "switch convert mode vsf"?
Задача - собрать стек из 2х коммутаторов (один из которых уже работает с нагрузкой и он должен быть SLAVE). Второй у меня на руках. Он должен быть MASTER. География у свичей разная.
Как ведет себя этот "стек", если один из свичей перезагрузится или отключится? Он пропадет из конфига (порты) и потом сам появится если его включить?
Самое неудобное в моем случае это то, что свободный свич (который сейчас у меня на руках) должен быть мастером, а не тот который сейчас стоит в боевую. Оба свича территориально находятся в разных местах.
Верно ли я думаю:
- Собираю конфиг на свободном свиче с включенным VSF. Включаю приоритет 32 (master)
vsf member 1
vsf priority 32
vsf port-group 1
vsf port-group interface ethernet 1/0/15-16
- Монтирую его, подключаю физически к уже работающему. Ухожу из этого места.
- Прихожу к SLAVE. Включаю на нем VSF с приоритетом 1 (slave)
vsf member 2
vsf port-group 1
- Получаю собраный VSF, где мастер - тот первый. Или мастера надо перезагрузить чтоб он увидел SLAVE? Или оба перезагружать?
- Переконфигуриваю этот стек в связи с тем кто после сбоки VSF порты уже будут другие.
Это верные конфиги?
На физических портах нужны команды?:
 port-group 1 mode active
 lacp port-priority 10
15-16 порты для VSF получатся полносильными LACP'шными?
Все это надо успеть сделать в одного за 2 часа + в за это же время надо будет успеть откатиться если что то пойдет не так.
@semop, для стекирования можно использовать любые порты.
Предлагаю поступить проще: сконфигурируйте свободный коммутатор, переведите в режим vsf и просто перенесите на него все активные связи.
Помимо указанной конфигурации также нужно применить vsf auto-merge enable, чтобы перехватывать добавление нового юнита на лету.
Активный на данный момент коммутатор потом можно будет спокойно перенастроить и сразу после применения `switch convert mode vsf` подключить к мастеру.
На портах стекирования никакие дополнительные команды не нужны, VSF агрегирует их сам.
Victor Tkachenko , перенести все активное физически не успею за 2ч и это технически невозможно по причине разности географий коммутаторов.
Новый VSF мастер подключится грубо говоря только по питанию и зажгу 2 линка со SLAVE.
vsf auto-merge enable - нужна на обоих коммутаторах?
Т.е.
1) Настраиваю свободный MASTER. Монтирую его. Включаю только питание. Проключаю оптику в сторону работающего SLAVE
vsf member 1
vsf priority 32
vsf port-group 1
2) Прихожу к SLAVE. Зажигаю оптику к MASTER.
vsf member 2
vsf port-group 1
Перезагружаю. Получаю стек где MASTER первый. Конфиг SLAVE переделываю на актуальный по причине изменения логических портов. Грубо говоря был свич с портом 1/0/1, а стал 1/0/17..
Самый главный вопрос: что будет, если MASTER отключится по питанию, во время аварии например? Есть ли вообще смысл собирать этот стек, если они оба перестанут быть доступными/активными при падении MASTER?
Для стоечного инстала схема понятная и нужная.
@semop, при отключении Active Master, управление перехватит Standby Master.
`vsf auto-merge enable` нужно применять на всех коммутаторах, которые уже переведены в режим vsf, но еще не включены в стек, иначе их не получится добавить без перезагрузки.
Вообще не вижу смысла собирать стек до тех пор, пока не появятся резервные линии через второй коммутатор.
2 часа назад, Victor Tkachenko сказал:
Так потому что их нет.
Смысл именно такой и есть всегда при сборке такого формата стеков. На первый пришла своя оптика, на второй своя. Все это собралось в стек + LACP.
Именно для этого и думаю собрать и использовать такой стек.
Унифицированая схема вроде.
VSF стек из коммутаторов SNR.
LACP с коммутаторами агрегаций.
LACP с брасом.
Кабеля все разные. География разная.
Резервирование от падения физики и резервирование от падения одной из серверных.
Сейчас у меня есть половина этого.
Соберу VSF - переключусь просто пока как есть. И ничто меня не будет останавливать спокойно собирать физику для второй половины никого не дергая.
1 час назад, Victor Tkachenko сказал:
тогда получается совсем непринципиально кто будет мастером?
Если так, то мастером сделаю боевой свич. А новый просто подключу к нему. Это проще. И судорог на сети таких не будет, если делать наоборот.
  • 1 month later...
В 23.11.2018 в 10:32, Victor Tkachenko сказал:
Standby Master
Виктор, приветствую еще раз.
Вопрос возник.
Верно ли я думаю:
======== 1ый коммутатор
vsf member 1
vsf port-group 1
 vsf port-group Interface Ethernet1/0/15
 vsf port-group Interface Ethernet1/0/16
======= 2ой коммутатор
vsf member 2
vsf port-group 1
 vsf port-group Interface Ethernet2/0/15
 vsf port-group Interface Ethernet2/0/16
Получится логический стек из 2х коммутаторов.
Стековые порты VSF не конфигурятся? В будущем при пробросе VLAN не придется прописывать их на этиз магистральных портах?
Оба VSF порта в одной группе vsf port-group должны быть для объединения чтоб получить 2*10Г?
В результате конфига получится 16*2 портовый коммутатор, где чтоб сагрегировать например 2 порта на разных коммутаторах необходимо будет:
port-group 2
 description CORE
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 4001
 port-group 2 mode active
 description CORE
Interface Port-Channel2
 vsf mad lacp enable
Домены при этом не нужны? VSF то один.
Или же этот конфиг справедлив исключительно для объединения 2х VSF доменов, а для простого агрегирования нужно использовать обычный Interface Port-Channel2 (без команды "vsf mad lacp enable")?
@semop, да, при добавлении 2х портов в одну VSF port-group через них формируется один интерфейс 2x10G, конфигурировать эти порты не требуется.
Домен настраивать не нужно, конфиг для агрегирования портов верный.
@Victor Tkachenko Понял. Спасибо.
Из презентации стало ясно что на Interface Port-Channel команда "vsf mad lacp enable" - нужна.
https://nag.ru/upload/article-files/20151029-0001VDNH_Burnin_nag_design.pptx
Т.е. если используются локальные порты одного из коммутаторов - не надо. Если порты VSF-стека - надо.
@semop, для работы Port-Channel `vsf mad lacp enable` применять не требуется.
LACP MAD нужен для обнаружения 2х Active Master, например, при разрыве линков между юнитами стека. Коммутатор, к которому подключается стек, при этом также должен поддерживать LACP MAD.
А, вон что. Понял.
Запустился сегодня ночью.
- Включил на MASTER приоритет 1 (новый свич)
- Включил на SLAVE приоритет 32 (свич с конфигом)
- Зажег 1 линк
- 2мин железка думала, потом Мастером обозначился - SLAVE. По консоли со SLAVE не попасть. Конфиг - default.
- перезагрузка по питанию MASTER
- 3мин. Стек собрался как надо. С существующим рабочим конфигом.
- Зажег 2 линк.
Приоритет применяется после перезагрузки =)
Спасибо за консультацию, Виктор
Все работает.
То есть изначально был верно выбран коммутатор с приоритетом 32.
SNR_CORE#sh vsf topology
Switch      VSF-Port1                      Neighbor      VSF-Port2                      Neighbor
1           Ethernet1/0/15                 2             --                             --
            Ethernet1/0/16
2           Ethernet2/0/15                 1             --                             --
            Ethernet2/0/16
SNR_CORE#
SNR_CORE#
SNR_CORE#
SNR_CORE#
SNR_CORE#sh vsf
Switch   Role   Priority   CPU-Mac             Description
1        M      1          f8-f0-82-77-2c-9c
2        SM     32         f8-f0-82-77-fc-92
The Bridge Mac of the VSF is: f8-f0-82-77-fc-92
Auto Merge: yes
Domain ID: 1
SNR_CORE#
SNR_CORE#sh ver
  SNR-S2990-16X Device, Compiled on Oct 11 10:19:13 2018
  CPU Mac f8:f0:82:77:fc:92
  Vlan MAC f8:f0:82:77:fc:91
  SoftWare Package Version 7.5.3.0(R0016.0056)
  CPLD Version 0.3
  Copyright (C) 2018 NAG LLC
  All rights reserved
  Last reboot is warm reset.
  Uptime is 0 weeks, 0 days, 7 hours, 55 minutes
SNR_CORE#
Сейчас работает "мастером" slave?
Или уже без разницы кто из них кто стал?
При перезагрузке любого из них второй будет работать дальше? Я это не пробовал. Просто собрал стек и перенес нагрузку 1 в 1.
3 минуты назад, semop сказал:
Сейчас Master у Вас коммутатор f8-f0-82-77-2c-9c, Standby Master f8-f0-82-77-fc-92. Если вы перезагрузите SM - на Master это повлиять не должно, он продолжит работать, а  SM при загрузке останется SM. Если Вы перезагрузите мастера - то роли поменяются. Если перезагрузите одновременно, то мастером станет тот, у кого приоритет выше.
23 минуты назад, Aleksey Sonkin сказал:
Это я понимаю.
Вопрос в сбросе конфига. При перезагрузке любого из них.
уточню, что Active Master становится коммутатор с бОльшим приоритетом. То есть изначально был верно выбран коммутатор с приоритетом 32.
У меня изначально получилось так как писал выше:
Физически я был с консолью около свича с приоритетом 32.
- пустой коммутатор с приоритетом 1 (конфиг дефолтный)
- коммутатор с нагрузкой, поставил приоритет 32 (конфиг боевой), перезагрузка
- зажигание линка между ними, сбока VSF...
- отсутствие доступа по консоли (свич с приоритетом 32)
- отключение линка между свичами
- появление консоли (на свиче с приоритетом 32), конфиг стал = дефолт
- перезагрузка другого свича с приоритетом 1
- стек ожил, конфиг боевой вернулся. VSF тоже собрался.
Т.е. сидя у 32 и зажигая 1 я потерял доступ даже по консоли на 32. + конфиг переписался на 32 из 1.
После перезагрузки 1 по питанию, 32 ожил и собрался в стек с 1.
Такое ощущение, что 1 приоритетнее чем 32. А не наоборот.
ПС:
Забыл попробовать консольный доступ у 1.
На 32 после всех манипуляций я получил ее. Судя по всему на 1 она теперь отсутствует.
