Построить wifi сеть в торговом центре
Посоветуйте как организовать wifi сеть в торговом центре. Задача состоит в том что нужно давать интернет арендаторам. ППппое сервер авторизация будет на rm 3011. Далее по витухе несколько точек доступа. 1 вопрос какие точки поставить? 2 что ставить у клиента до роутера? Площадь пару тыщ квадратов
Интернет только арендаторам или посетителям торгового центра тоже? Или арендаторы сами дальше будут раздавать интернет своим ( проходящим мимо) посетителям?
Почему бы не сделать общую сеть с отдельными SSID для публичного и закрытого доступа для арендаторов? Можно даже завести в сеть онлайн интерактивную рекламу товаров и точек продаж арендаторов на смартфоны подключившихся в сеть посетителей торгового центра. Это современный тренд digital marketing.
Требуется дать инет только арендаторам. Проблематично тянуть провода до каждого клиента, и они постоянно перемещаются, переезжают
Скорости требуются не большие 10-20 мб. Авторизация именно на рм3011 пппое сервер + белый ип
Решить отдельную задачу подачи беспроводного клиента каждому арендатору ( торговой точке) несложно. Подойдет любое оборудование -точки доступа, клиентами которого могут быть роутеры/бриджи. Однако арендаторы же непременно включат свои вайфай точки доступа, хотя бы для себя, и настанет хаос.
Если тянуть к каждому проблематично - wifi сеть на unifi, а там, если уж и появится необходимость в публичном wifi - кинуть его туда отдельным vlan-ом. Клиенты подключаются как к обычному wifi и авторизуются pppoe сессией, либо AP, а за ней все что хотят.
Тут да, будет неизбежным, но unifi можно "загнать" в 13 канал.
Правильно было бы покрыть торговый центр несколькими точками доступа класса Enterprise ( домашние типа тплинка или микротик не подойдут), желательно двухдиапазонными 24. и 5 ГГц 802.11ac. Каждому арендатору дать свой SSID и защищенный доступ для его сотрудников. Никаких PPPoE -не надо. Зачем? Если кто из арендаторов ( торговых точек) попросит сделать публичный доступ для его потенциальных покупателей, то сделаете для него еще один отдельный SSID. Но если будет публичный доступ, то точки доступа должны поддерживать роуминг (handover) для посетителей, перемещающихся по всему торговому центру. В этом случае упомянутый выше UniFi также отпадает.
Больше 4-8 SSID не каждое оборудование позволяет сделать, а арендаторов будет явно больше этой цифры. Handover в торговом центре , очень нужен, без него никак, вообще никак. Ведь владелец спит и видит чтобы потратить больше денег, но школьники\студенты коих толпы бродят уткнувшись в телефоны обязательно должны не замечать переключений.
Проблема в том, что для работы точек нужно питание и кабельная сеть, к которой точки подключать. В любом нормальном торговом центре есть все для прокладки кабелей, и в любом случае в каждый павильон нужно протягивать кабель - витуху или оптику. И тут уже нет никаких проблем завести кабель в оборудование арендатора, и в его же помещении можно точку доступа повесить - то есть все просто - тянуть везде кабели и проблем не знать.
Если же вы хотите по радио и точки между собой соединять, то тут кроме микротика ничего не подойдет, т.к. для PPPoE нужен прозрачный L2, который можно сделать только связывая точки по WDS, или прокидывая EoIP туннели до центрального роутера.
Роуминг не стоит доп. денег, это функциональность софта, контролер не обязателен. И основная задача роуминга ( как handover) заключается далеко не в том, чтобы клиенты не замечали переключений, типа "бесшовность" и снижении времени переключения. То что это главная задача handover- заблуждение. Задача handover, помимо низкого времени переключения:
1)исключить при смене точки доступа повторную аутентификацию клиента при защищенном WPA доступе,
2)исключить при смене точки доступа редирект на страницу приглашения Captive Portal при публичном доступе
3)исключить потерю соединения клиента с сетью на канальном уровне L2 при смене точки доступа ( без дисконекта).
Нужны ли в торговом центре эти функции- зависит от задачи.
Сквозных одинаковых на всех точек доступа SSID для публичного доступа с handover может быть один или два. На других точках доступа могут быть прописаны SSID только для арендаторов, находящихся вблизи от ТД. Поэтому даже 4-х SSID на Unifi хватит ( если не нужен роуминг), а 16 SSID Камбиум E400, не говоря уже о Микротик -128( если кто решится ставить такие ТД для такой задачи)- хватит по любому.
Эта функциональность софта уже заложена в стоимость устройства.
