Добрый день.
Есть проблема при соединении 3-х офисов в общую сеть.
Стоит центральный RB2011 на нем поднят L2TP сервер. Поверх этого туннеля поднимается EoIP. EoIP объединены в Bridge с Eth2-10.
К нему подключаются 2 RB750.
Каждый по отдельности работает нормально, пакеты ходят нормально, но когда включаешь оба, то возникает потеря пакетов ~50% на обоих RB750.
Не подскажите в какую сторону поглядеть.
Нашел свою проблему. Она во мне (( Стыдно даже писать.
Не правильно перенес настройки на второй mikrotik. Сделал backup и восстановил на втором. Поправил все кроме маков, ну и как результат ......
Можно еще вопросик, через Export настройки передадутся без маков?
Edited by DaDe
Вообще правильный перенос настроек это через export compact. Но и там есть нюанс - в разных прошивках, например 5.26, 6.20, 6.30 и т.п. немного изменен синтаксис некоторых команд, и при заливке нужно смотреть все ли команды применились, те, что не сработали нужно исправить. Для этого нужно на новом микротике что-то вручную в винбоксе ввести в этом разделе и сделать export compact этого раздела, посмотреть на изменения и подправить сохраненные настройки.
Кроме всего в конфиге есть значения L2MTU - которые нужно удалить (у сетевых портов, беспроводного адаптера и т.п.), т.к. на разных устройствах разные значения этих настроек.
