Cisco не сохраняется оригинальный ип источника при пробросе портов
Имеется роутер cisco 7206, имеется приватная подсеть на нём. Имеется 2 интерфейса с белыми ипами,смотрящими в сторону провайдера. Один используется как дефолтный. И туда всё идёт по умолчанию. Используется проброс портов, внутрь сети до одного из хостов:
ip nat inside source static tcp 10.0.0.5 3380 x.x.x.x 3380 extendable
На интерфейсе, смотрящем в сторону провайдера, используется опция: ip nat outside.
На интерфейсе, смотрящем в сторону приватной сети, используется опция: ip nat inside.
Та
Возникает следующая проблема. Нат работает в обе стороны, и подменяются оригинальные белые адреса, который обращаются снаружи к проброшенному порту, на ип-адрес шлюза локалки. Вопрос, как можно это исправить? И чтобы нат работал только в одну сторону?
NAT - технология, которая так устроена что меняет адреса. Маршрутизация - технология, которая не меняет адреса.
Да, я это понимаю. На микротике была возможность сделать так, чтобы адреса из приватной сети натились. А в другую сторону, через проброс портов, сохранялись оригинальные белые адреса. Когда запросы шли снаружи. Это имею ввиду. Возможно такое сделать на cisco?
не должен. на что подменяет?
UPD не дочитал
не должен
show run | i nat
show ip nat trans
wireshark на сервере куда все проброшено
"не верю!" (с)
