Добрый день,
вопрос опытным понщикам:
Подскажите такая схема (во вложении) работать будет??
описание схемы:
на БС стоят последовательно 3 FBT делителя 1х2-1х2-1х2,
от первого делителя отвод на 32 абона (8 боксов х 4 абона)
от второго делителя отвод на 16 абонов (4 бокса х 4 абона)
от третьего делителя 2 отвода по 8 абонов (2 бокса х 4 абона)
итого 64 абона.
по бюджету как будто бы проходит.
Может есть что посоветовать??
Суть в том что бы использовать волокна от БС по минимуму в моей схеме по одному на направление получилось.
pon1.zip
Edited by Zxx
По бюджету и 128 пройдет, так что можно еще смело на 2 поделить. Что позволит использовать OLT с меньшим количеством портов, или оставить отвод на будущее расширение сети.
Я бы не стал делать 1\128 затухание высокие делали схему 1\4 -> 1\8 у абонента выходило на боксах 22-26 затухание.
При 1/4 -> 1/4 -> 1/4 выходило 18-20
Все делали зимой елтех модуля с+
А оборудование 128 абонентов на порт тянет?
почему при делении на 32 (4*8) у вас больше затухание чем на 64 (4*4*4)
и какие расстояния?
Ошибка 1х4->1x4->1х8
ИМХО лучше использовать не оконченные сплитера даже если их нужно оконеченые. Всегда проще дальше пропоять и оставить оконечку.
Нормальное оборудование тянет и 256.
255. И то, если на OMCI не делать выделенные таймслоты, что черевато ложными рассинхронами и глюками.
Но OMCI же устаревшая технология :)
А есть ли смысл ?
Ну в глобальном массштабе это нехилая экономия электроэнергии и теплового выделения на центральном узле. Какая-нибудь 16 портовая плата, набитая C+ модулями - это ватт 300-500 тепла, которые нужно куда-то отвести. А тут мы элегантно режем ровно вдвое.
А есть ли смысл ?
Смысл есть, когда оборудование уже стоит и кабели протянуты, а тут раз и потребовалось кого-то еще подключить срочно - устанавливается дополнительный делитель и включаются еще абоненты, естественно ветка, куда врезались, вся проседает по энергетике. Однако, если проблем на линии и сварках нет, все работает. После докупаете оборудование и возвращаете на схему 128 абонентов на порт. При этом под 128 абонентами, часто, имеются в виду не 128 абонентов физически, а деление на 128. И если на 128 поделили, и нужны еще отводы, то добавив делитель 1/2 получаем 256.
256 в принципе работает, но уже на пределе по энергетике - то есть ветерок подул, волокна натянулись - могут клиенты поотлетать где-то.
