Вот тоже вопрос. Стандарт есть. Поддерживают практически все клиентские железяки. Почему не популярно - хрен его знает.
А почему проваейдеры с pppoe уходят на ipoe?
Потому что в РФ у админов шило в жопе и нечем заняться . Я еще могу понять уход на vlan-per-user ради хорошей изоляции, но вот shared vlan ipoe это просто ужас-ужас, особенно когда ipv6 надо будет делать
Плохая поддержка со стороны CPE, что очень сильно ограничивает оператора связи.
802.1х слабо поддерживается СРЕ.
Ну это относительный критерий.
Мы на 90% используем Zyxel Keenetic, а в них поддержка 802.1X есть.
Если перестанет работать дешевый хлам типа Упвел, то может оно и к лучшему.
alibek
А есть операторы которые любят tp-link и раздают/продают его абонентам. Нужно же не по себе судить, а в целом.
Ну и опять же, какую задачу вы хотите решить используя 802.1x? Не париться с учетом портов или порталом для IPoE dhcp only абонентов?
А есть абоненты, которые вообще включают кабель напрямую в компьютер.
Не понимаю, зачем создавать абоненту сложности? DHCP наше всё :)
Не используют из-за сложности запоминания абонентами логинов и паролей
Там же вроде есть механизмы авторизация без логина и пароля. Если железки умеют присылать в запросе на авторизацию номер порта, номер влана, то почему бы и нет. Мак клиентский точно слать умеют. Если инициатор авторизации не CPE а свитч, куда включен CPE было б круто. Я правда хз можно ли так.
Работал у оператора где был .1Х - они ушли потом от этого. Неудобно, не все девайсы поддерживают. Да и смысл, сейчас интернеты так не воруют. ИМХО IPoE+влан на пользователя- самое то...
Edited by VolanD666
А почему не 802.1X?
Технология расчитана на авторизацию пользователя на стыке с сетью оператора на конечном устройстве доступа. Теперь представь что у тебя 100500 коммутаторов 1050 комбинаций моделей/вендоров/прошивок/багов в каждой их которых 802.1X реализован чуть-чуть по другому и под каждую кобинацию нужно допиливать билинг. Плюс траблшутинг.
В IPoE DHCP нет сессий, сессии приходится симулировать костылями.
Правда в 802.1X тоже нет LCP или аналога, но там хотя бы есть реавторизация с настраиваемыми таймингами.
К счастью у меня не так. Некоторый зоопарк есть, но управляемый.
Я подумываю о том, чтобы CPE был в зоне ответственности оператора. Поэтому проблем с тем, что CPE что-то не поддерживает, не будет в принципе.
Тут есть минусы, но есть и плюсы.
Чего это?
IPOE-BRASы вполне успешно имитируют клиентские сессии, у нас саппорт не видит разницы между PPP и IPOE сессией. Точно так же в биллинге выглядят, так же активных можно поглядеть, так же прибиваются.
Разве что PPP при отвале умирает через минуту по LCP, а IPOE через 5 минут по таймеру.
Настраивал себе на рабочем месте ради эксперимента, свитч Cisco 2960, клиент - Windows 7.
Любая перезагрузка винды - адские глюки. То реавторизует то нет то вообще все молчат, ниче не происходит. Представив на своем месте абонента понял что мне как админу такое счастье нафиг не надо.
Вот-вот. Включаешь комп, авторизация не пошла- надо дергать кабель чтобы она заново появилась!
Я не понимаю, чем плох влан на клиента+ DHCP?
смешно. любой современный популярный брас так умеет (сессии в ipoe dhcp) - cisco/huawei/juniper/alu. с кипаливом немного сложнее чем у pppoe, это да
Не позволяет автоматически регистрировать клиента. Т.е. оператор должен заранее назначить порт клиенту.
В других схемах делается система автоматической привязки порта клиента - он заходит в свой кабинет - система регистрирует с какого порта он зашел и закрепляет его.
Можно, конечно, построить аттракцион, при котором порт будет регистрироваться, например, по 82-й опции, а затем все быстренько перенастраивается в схему vlan-per-client.
Ну это если миллион клиентов в сети. Поставил коммутатор настроенный заранее. Подключаешь клиента, добавил в карту его ИП и фсе, вот и привязка. Зато просто и надежно, кто хнает как эта автоматика сработает.
Ничего подобного. Используем автоматическую регистрацию в сети vlan-per-user IPOE+dhcp, никаких сложностей там нет.
Не прописан влан в базе? Гостевой IP/форма авторизации/пропись влана(считай порта) клиенту.
Вы значение cvlan абонента берете с option82? В схеме IPoE vlan-per-user не понятно как происходить аутентификация/авторизация абонентов на брасе?
flamaster
cvlan/svlan абонента берется из opt82 на самом БРАСе, фактически это имя интерфейса вида eth1.2.3
Что для авторизации гостя, что для работы самого БРАСа.
vlan'ы конфигурятся вручную на всех свичах? Как в этом случае поддерживается уникальность? У меня в одной схеме этим занимается софт, отслеживает уникальность, автоматически выделяет вланы новым клиентам, настраивает порты на свичах.
Сконфигурены заранее. Биллинг генерит конфиг для устанавливаемого свича, уникальность - его забота.
Монтажник втыкает в первый попавшийся порт и активирует через веб-форму.
