в боксе (в нашем случае к муфте)- мы привариваем к сплиттеру
У вас Эзернет или пон?
Какие сплиттеры в Ethernet ?
Точно!))
А про КТВ забыли :)
Это устаревшая технология.
Ранее пробовали приклеивать коннекторы на кабель, то есть не требовалась установка розетки у абонента, но тогда остальной отрезок кабеля приходилось от абонента пропихивать на улицу и далее на столбы, что не удобно. Опять же в последствии могло потребоваться наращивать кабель у абонента, что бы переносить оборудование в помещении. Поэтому внутри у каждого абонента стоит маленькая коробочка, где обычный уличный кабель сварен с пигтейлом, а ПОН приставка подключена патчкордом. В случае сильно слабых сигналов, половинку патчкорда приваривают внутри маленькой коробочки, и патчкорд включают сразу в ПОН приставку.
Сейчас привариваем к лапше 20см кусочек патчкорда
КЗДС-ку в ложемент? или в термоусадке болтается в боксе?
Привариваем splice-on коннектор со стороны бокса, а у абонента розетка + патчкорд, так как розетку уже делаешь в теплом сухом помещении.
Большой минус в цене коннектора и что может плохо свариться, тогда его на выброс.
А зачем splice-on коннектор со стороны бокса? Почему не пигтейл?
Как я понимаю ценность splice-on коннекторов как раз со стороны оконечного оборудования, что бы красиво выглядело без термоусадки и муфты/розетки.
Подскажите все же по быстрым коннекторам , кто нибудь использует их при подключении абонентов ?
В последнее время стараемся ставить абонентскую розетку, хотя для этого надо таскать сварочник, но зато потом спокойнее.
мы свариваем со стороны бокса пигтейл , кроссбоксы пришли ссдшные , потому ставим на кронштейне бокса "микромуфту " с кдзс , а со стороны абонента пигтейл в оптическую розетку , ну и далее патчкорд
Абонентский кусок готовим заранее в нормальных условиях на базе, проверяем рефлюком.
Потом на месте просто втыкается в розетку в боксе и тянется до абонента.
Не надо что-то варить на улице/на столбе в мороз,дождь и т.д.
Пигтейл конечно тоже можно, но его еще надо как-то уложить в боксе, а под оконеченный кабель в боксе уже все готово и ничего лишнего.
А со стороны абонента ставим розетку потому, что чаще всего повреждается кусок перед приставкой и в случае чего просто меняется патчкорд от приставки до розетки.
А какой кабель используете до абона?
А можно фотку как это все вместе выглядит?
меня интересует именно соединение коннектора с кабелем, не совсем представляю.
Edited by Zxx
