День добрый, может быть я не по теме, просьба направить куда следует.
Есть 2 км ВОЛС многомод, на всем промежутке есть места распайки (штук 4-5), там наварены FC пигтейлы и соединены между собой еще пигтейлами FC-FC.
Пользуемся медиаконвекторами D-Link DMC1910R+T. Медиаконвектор гигабитный. ВОЛС висит по столбам, через оптические муфты на крюках, несколько лет линия работала по гигабиту.
Бог его знает что произошло, но линия отказала. Долго думали что за проблема, начали светить кабель, кабель с обеих сторон целый. Проверили все оборудование, вплоть 2 гигабитных ноута между оптикой за место умных свичей.
Поменяли медиаконвекторы на DMC920R+T 100мбит заработало.
Вопрос - каким оборудованием проверить стабильность (затухание,помехи) ВОЛС либо каким оборудованием посветить ВОЛС, что бы увидеть какой скорости подымается линия или на каком месте распайки большее затухание или дефект и его необходимо переделать? Есть рефлектометр Visa 1310,посоветуйте рефлектометр получше.
Edited by K0matoznik
снимайте рефлектограмму, смотрите где затухания ... разбирайте муфты, устраняйте перегибы, протирайте разъемы...
но вообще использовать одноводовые медики на многомодовом кабеле- извращение :)
я наврал! у нас одномод! :)
пардон.
Может рефлектометр посоветуете получше?
По поводу вашего совета ясно понятно что я вижу все места затухания, я вижу что это места перемычек, но как бы поглубже копнуть чтобы каждую перемычку не пересматривать? что бы понять где конкретно в каком из 5 мест проблема, или бегать по всем 5ти?
для понимания надо знать оптический бюджет
и у оборудования должно быть несколько Дб в запасе по сравнению с затуханиями в линии
может у вас на гиговых начали садиться лазеры или фотодиоды
фото шильдика медиаконвертера и рефлектограмму на длинах волн 1310 и 1550нм
...как бы поглубже копнуть чтобы каждую перемычку не пересматривать? что бы понять где конкретно в каком из 5 мест проблема, или бегать по всем 5ти?
Учиться, учиться и учиться... других вариантов нет. Рефлектометр, который бы взял бестолкового человека за руку и подвёл к месту повреждения, человечество пока ещё не изобрело...
Edited by Алекъ
Если рухнуло разом на 1550, то где то, что то: загнуло, сдавило, затекло водой и замёрзло, в общем реф с компенсационной катушкой очень даже поможет.
DMC 920 ставятся парами: DMC 920R на одной стороне, DMC 920T - на другой, каждый из них работает на своей длине волны:
DMC 920R - ТХ: 1310 нм; RX: 1550 нм
DMC 920T - ТХ: 1550 нм; RX: 1310 нм
Спасибо, не знал даже о таком моменте :(
Но что мне делат ьс моей проблемой? ходить проверять каждый узел-стык?
Менять местами конверторы - вряд ли поможет.
Рефлектограмму я бы переснял: поставил бы диапазон километра 3-4 (если есть возможность на рефлектометре), ширину импульса для такой короткой линии тоже по-меньше бы поставил, а время усреднения по-больше, хотя бы до 1 минуты. Если будете переснимать рефлектограмму, то померить линию и с другого конца.
А судя по выложенной рефлектограмме: посмотреть муфты на расстоянии 950 м и 1370 м от точки измерения на предмет загибов волокна или кабеля, уползших/выползших волокон в кроссах/муфтах (кабель наверное монотуб?), почистить в этих местах разъемы кроссировочных шнуров (если применяются).
кстати, пару раз выручало на хреновых линиях - поменять местами конвертеры
Нифига не помогает, ни измерители мощности, ни рефлюк, на коротких линках. А только зоркий взгляд. Нонешний мой вариант - какие-то кидорасы сожгли кабель на выходе из техэтажа наружу. Обожжена оплётка кабеля, рядом у конкурентов кабель выжжен до обрыва. Они просто новую трассу прокинули, а мы не могли найти место в 100м кабеле. Пока не увидели сами.
Для измерения коротких линий надо применять компенсационную катушку типа такой - http://shop.nag.ru/catalog/02332.Izmeritelnoe-oborudovanie/10981.Aksessuary/09561.SNR-DZC-FCUPC-1000m
А научите ей пользоваться,
Я вот подключаю ее к кроссу, через патч разумеется - соответственно получаю два стыка - катушка/патч и патч/кросс. На рефлектограмме соответственно большой всплеск перекрывающий все стыки в том числе и сварку в кроссе...
Как быть??
Правила просты - перед каждым измерением чистить безворсовой салфеткой торцы кабеля из катушки, вставлять кабель аккуратно, в т.ч. и в рефлектометр. У Связьприборовского рефлектометра например на разъеме FC есть канавка - в нее обязательно надо попасть выступом на боку FC-патча, чтобы в дальнейшем закрутить патч в FC-разъем как положено. Для коротких расстояний делать ширину импульса по-меньше, время усреднения по-больше (я иногда увеличиваю до 3 минут).
Это разумно и понятно, но все-же всплески на стыках по 10-20 метров.. и как бы ничего не видно..
Видимо это непобедимая проблема.
за время пока ТС ищет ответа на форумах - полтора монтажника раз 20 уже решили бы проблему, тупо указка и побежали по точкам
