Добрый день!
Используем CISCO ASR 1002X для подключения IPOE клиентов
Клиенты подключены через несколько интерфейсов (вланов), используется IP-unnumbered и общая IP-подсеть на всех клиентов.
В данный момент работает proxy-arp на каждом из интерфейсов, чтобы клиенты из одной IP-подсети, но сидящие через разные интерфейсы, могли общаться.
Почему-то не получается его отключить.
Прошивка ASR:
ASR1002-X#sh ver
Cisco IOS XE Software, Version 03.13.00.S - Extended Support Release
Cisco IOS Software, ASR1000 Software (X86_64_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9-M), Version 15.4(3)S, RELEASE SOFTWARE (fc11)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright © 1986-2014 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 28-Jul-14 01:21 by mcpre
Proxy-arp глобально отключён командой ip arp proxy disable.
На интерфейсе, куда подключён тестовый компьютер, proxy-arp тоже отключён, вот его конфиг:
ASR1002-X#sh running-config interface po1.1244
Building configuration...
Current configuration : 459 bytes
interface Port-channel1.1244
description test vlan
encapsulation dot1Q 1244 second-dot1q 250-1300
ip dhcp relay information option-insert
ip dhcp relay information policy-action replace
ip unnumbered Loopback4
ip helper-address X.Y.128.28
no ip proxy-arp
ip access-group malware-filter-ipoe in
no ip route-cache same-interface
pppoe enable group test_dump
service-policy type control ISG-QNQ
ip subscriber l2-connected
initiator dhcp
end
Подсеть абонентов - ip address X.Y.144.1 255.255.248.0
Проблема проявляется в двух вариантах:
1. Я пытаюсь пропинговать неактивный в данный момент IP из той же подсети.
На самом ASR1002 смотрю, что нет arp запили для этого IP
ASR1002-X#sh ip arp X.Y.146.13
ASR1002-X#
С клиентского тестового компьютера пытаюсь пропинговать этот IP, не пингуется, но появляется arp запись для этого IP с маком ASR:
C:\Users\burevestnik>arp -a
Интерфейс: X.Y.146.161 --- 0xc
адрес в Интернете Физический адрес Тип
X.Y.144.1 64-12-25-d2-cc-c0 динамический
X.Y.146.13 64-12-25-d2-cc-c0 динамический
то есть ASR ответил своим маком для того IP адреса, который не работает, и о его реальном маке ASR не знает ничего.
2. Я пытаюсь пропинговать активнный IP из той же подсети
На ASR его мак виден, но не в моём интерфейсе
ASR1002-X#sh ip arp X.Y.146.46
Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface
Internet X.Y.146.46 - 0027.227d.06ad ARPA Port-channel1.945
ASR1002-X#sh ru
И с клиентского тестового комьютера я могу пропинговать этот адрес, несмотря на то, что отключен proxy-arp!
C:\Windows\system32>ping X.Y.146.46
Обмен пакетами с X.Y.146.46 по с 32 байтами данных:
Ответ от X.Y.146.46: число байт=32 время=8мс TTL=63
Ответ от X.Y.146.46: число байт=32 время=2мс T
C:\Windows\system32>arp -a
X.Y.146.46 64-12-25-d2-cc-c0 динамический
То есть ASR продолжает фактически делать proxy-arp, даже когда он явно отключен.
Кто-нибудь с этим сталкивался?
Есть ли ещё какие-то дополнительные параметры, связанные с proxy-arp, которые можно "покрутить" ? В каком из цисквоских мануалов?
Я пока в мануале "IP Addressing: ARP Configuration Guide" нашёл только включение/отключене proxy-arp глобально и для интерфейса
Edited by burevestnik_1983
Proxy-arp на l2-connected работает вне зависимости от команды на интерфейсе.
To support IP subscribers with foreign IP addresses, ISG must be able to respond to Address Resolution Protocol (ARP) requests that originate from foreign IP addresses with a MAC address of the ISG itself. Because the access network is Layer 2-connected, ISG maintains an adjacency to every subscriber.
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/isg/configuration/xe-3s/isg-xe-3s-book/isg-acess-ip-sess.html
