Товарищи?
Кто владеет информацией? Устройства конечно совершенно разные...но
Инфинет SkyMAN R5000-Smc/5.300.2x63.2x21|35 Processor: PPC405EP 266 MHz Memory 27745K / 59076K
Еще такой вариант SkyMAN R5000-Smnc/5.300.2x63.2x21|35 Processor: MPC8309 400 MHz Memory 49656K / 124371K
vs
LBE-5AC-23
Первое использовалось в качестве ptp. Очень надежно и хорошо. Но время идет... Есть подозрения, что не хватает.
Есть ли смысл заменить при условии хорошего радио на ubnt? В чем можно потерять? пакетная производительность? Еще какие то качественно-количественные характеристики. Пинг под нагрузкой и тд?
Надо давать мегабит 70-80(суммарно)
Микротик легко пропускает 100к пакетов через себя, в некоторых случаях даже больше.
Имя сестра, имя ? По меди я и больше pps пропущу. И графики в ппсах и трафике в радио, на БС с хотя-бы 10ю клиентами. Не из лабы, а реальные.
Вопрос был про мост точка-точка, при чем тут БС и 10 клиентов? Ставьте на БС хорошую антенну, всем абонентам антенны MTAD-30 и приемное от микротика, получите много много PPS в многоточке. Когда идут такие сравнения, и встает вопрос раздать много мегабит и пакетов, тогда само радио должно работать идеально без потерь и с CCQ 100. Если это не так, то как можно говорить о рекордах PPS?
На таком трафике пакетная нагрузка будет невысокая, меньше 15K -справится любое устройство ( из большой лоу кост четверки ubnt/mt/cambium epmp/ligowave). Чем не устраивает Инфинет, если он уже давно куплен и стоит на линке ? Зачем нужно менять на 802.11ac, да еще на LBE ? Это принципиально разные устройства для принципиально разных задач, и уж точно LBE не для точка-точка.
  • 4 weeks later...
а что подозревать, зайдите на него в час пик, через telnet и на нём выполните команду load rf5.0
вот и увидите текущую загрузку проца и pps и трафик через радио.
у нас есть требовательный клиент, которого интересовал именно высокий pps,
линк smc упёрся где то на 8-10k pps, smnc тоже недалеко ушёл,
и только когда поменяли на SkyMAN R5000-Mmxt/5.300.2x200.2x23 его устроило производительность линка )
PS кстати если на ваших инфинетах в лицензии в пунке PN есть окончание |35
то это ограничение на 35 Мбит/с по eth, за небольшие деньги это ограничение снимается,
Edited by magnum50
  • 5 months later...
Нанобридж м5 с 400 мгц процом уперся в ппс около 15к при 75-80 Мбитах, что бы прокачать 100 мбит какая частота проца нужна, на что поменять?
Edited by Fint
Агрегация выставлена на макс? Режим моста? Никаких доп. правил/сервисов не висит? Отключали ЭирМакс? Шифрование wpa2  AES?
1 час назад, NewUse сказал:
Да. Да. Никаких правил и сервисов нет. На счет айр макс не могу сказать. Шифрование либо wpa2  AES либо вообще без него.
50 минут назад, NewUse сказал:
Странно, какой-то специфический трафик?
Ладно, смените на АЦ любой МиМо -- точно хватит.
Обычный юзерский трафик. А сколько брижи м5, со своим 400 Мгц процом, должны ппс прокачивать без лагов?
Начинать нужно с фильтрации всякого мусора на L2 уровне. Микротик, естественно, на бриджинге показывает намного более высокие скорости и показания по ППС.
блин, берите ац и не парьтесь, на ац ещё никто не жаловался, что производительности не хватает, даже тест ппс где-то здесь был, под 40к кажись, погуглите, вам даже ХВ версии юбнт м-серии хватит, увы, но нанобридж только ХМ.
22 часа назад, NewUse сказал:
Агрегация дефолтная. Какую попробовать поставить?
15 часов назад, Saab95 сказал:
Линк между 2мя микротиками, юзерский трафик за натом.
4 минуты назад, Fint сказал:
Точно дефолтная, а не 8/8000? как многие здесь ставят?
если 32/50000 -- то больше не выжмешь, проверьте шифрование.
Тестировали, надеюсь без микротиков?
24 минуты назад, NewUse сказал:
Тестировали с микротиками, запас по процу с обоих сторон огромный. Сомневаюсь что проблема в микротиках.
Шифрование не стоит.
14 часов назад, NewUse сказал:
АС тоже разные, все же пакеты проц обрабатывает, не столь важно какая серия.
Edited by Fint
попробуйте выставить шифрование  впа2 аес и отключить эирмакс, если включен, тестируйте в обход микротиков, уже многократно было, что проблемы в них....
Вопрос не в частоте а в чипе, в Ваших устройствах используется AR7240  в новых устройствах AR9340
Если я не путаю. Если я правильно помню -- можно разогнать Ваш чип до 533МГц, на которых работает AR9340, но получить ту же производительность разгоном не удастся....
8 часов назад, NewUse сказал:
Семейство да, а по факту стоит 7241.
Edited by Yuraner
В 04.11.2017 в 13:31, alexwin сказал:
Кстати,а что это за параметр? Как вычисляется? Искал,не нашел.
Этот параметр отражает процент переданных и доставленных пакетов. То есть если потерь нет - то он 100 или близок к нему. Если потерь много, то значение уменьшается. Нормальное значение 100, удовлетворительное 90-100, значения меньше 90 говорят о проблеме. Если используется микротик и протокол NV2, то при отсутствии передачи данных значение CCQ очень низкое и на него нельзя ориентироваться. Однако как только начнется передача данных - механизм начнет обрабатывать действительно доставленные / потерянные пакеты.
Если это применять к мосту точка-точка, то при включении его в авторежим CCQ может быть плохим, тогда следует ограничить верхние канальные скорости до того момента, когда параметр не придет к значению 100 или близкому.
При работе БС не всегда есть возможность ограничивать канальные скорости (только в Nstreme на самих абонентах), поэтому при проблемах у одного или нескольких, нужно выезжать к ним и проводить манипуляции с оборудованием.
  • 2 months later...
В 07.04.2017 в 13:13, Kirk сказал:
За мостом абоненты ? Может просто им ограничит количество PPS ?
У меня была такая болячка. Помогло.
