Уважаемые ГУРУ!
подскажите пожалуйста как организовать управление порт-секюрити для каталистов серии 2950 используй SNMP
Есть желание интегрировать управление портами в статистику.
Вопрос - каким образом используя SNMP реализовать
switchport port-security maximun N
switchport port-security mac-addr H.H.H
Буду рад ссылкам на первоисточник, сам найти не сумел. :(
Прошу прощения за повторный вопрос, но все же я не смог добится результата
Провожу кусок конфига
Switch# sh run
snmp-server view MGT ciscoMgmt.* included
snmp-server community private view MGT RW
при этом пробую получить что-либо ...
[root@linuxbox:root]#snmpwalk -v1 -c private <switch ip> 1.3.6.1.4.1.9.9.315
End of MIB
Вероятно я несовсем верно определяю view ... но не могу понять где.
Будьте любезны, подскажите в какую сторону смотреть, что почитать
Заранее спасибо.
Я попробовал и -v 2c и -v 1
[root@linuxbox]#snmpwalk -v 2c -c private <ip>  1.3.6.1.4.1.9.9.315
SNMPv2-SMI-v1::enterprises.9.9.315 = No more variables left in this MIB View (It is past the end of the MIB tree)
[root@linuxbox]#snmpwalk -v1 -c private <ip> 1.3.6.1.4.1.9.9.315
End of MIB
Возможно, еще есть какие -то тонкости?
похоже что не получится сделать така как хотелось :(
Хотя после замены IOS на c2950-i6q4l2-tar.121-22.EA4 нужные OID стали доступны, но как добавить security mac я так и не смог придумать.
Возможно, есть другие решения?
вобщем-то да, мало
port-protected будет давать нагрузку на uplink и кроме этого требует arp-proxy
Или я не прав? тогда поправьте, ссылки приветствуются!
