За ont huawei HG8310M поставил коммутатор D-link DES-3528.
На Dlink нужно подать три влана.
1) 66 vlan для управления
2) 999 vlan pppoe
3) 1000 multicast vlan iptv
ont настроил следующим образом:
ont-srvprofile gpon profile-id 3 profile-name "999+1000_brige_switch"
ont-port eth adaptive
multicast mode igmp-snooping
port vlan eth 1 translation 66 user-vlan 66
port vlan eth 1 translation 999 user-vlan 999
port vlan eth 1 translation 1000 user-vlan 1000
port igmp-forward eth 1 translation 1000
commit
ont-lineprofile gpon profile-id 3 profile-name "999+1000_brige_switch"
tcont 4 dba-profile-id 10
gem add 6 eth tcont 4
gem add 7 eth tcont 4
gem add 8 eth tcont 4
gem mapping 6 1 vlan 999
gem mapping 7 1 vlan 1000
gem mapping 8 1 vlan 66
commit
ont add 6 1 sn-auth "ХХХХХХХХХХХХХХ" omci ont-lineprofile-id 3 ont-srvprofile-id 3 desc "test"
service-port 60 vlan 999 gpon 0/1/6 ont 1 gemport 6 multi-service user-vlan 999 tag-transform translate
service-port 61 vlan 1000 gpon 0/1/6 ont 1 gemport 7 multi-service user-vlan 1000 tag-transform translate
service-port 62 vlan 66 gpon 0/1/6 ont 1 gemport 8 multi-service user-vlan 66 tag-transform translate
btv
igmp user add servise-port 61
multicast-vlan 1000
igmp match mode disable
igmp multicast-vlan member service-port-list 61
igmp mode snooping
igmp uplink-port 0/6/0
igmp uplink-port 0/8/0
На Dlinke настроил 66,999 tagged.
и 1000 multicast vlan, member u source порты.
pppoe и управление работает нормально. А вот IPTV работать не хочет.
В чем может быть проблема, кто нибудь собирал такую схему?
Или может вообще такая схема с IPTV в принципе не работоспособна?
Edited by plotnik07
2) 999 vlan pppoe
Добрый день.
Поскольку у вас мультикаст влан передается как native у вас есть два варианта
1. Передавать vlan 1000 как native с порта ONU,
ont port native-vlan 6 1 eth 1 vlan 1000 priority 4
2. Сделать чтобы IGMP слалось к OLT в TAG
igmp-forward translation 1000
  • 2 years later...
может кто сталкивался, есть MA5608T ---> HG8245H ---> DES-3200-26(может быть любой D'Link)
ont-srvprofile gpon profile-id 5 profile-name "301+555_brige_switch"
  ont-port eth 4
  port vlan eth 1 translation 110 user-vlan 110
  port vlan eth 1 translation 301 user-vlan 301
  port vlan eth 1 translation 555 user-vlan 555
  port igmp-forward eth 1 translation 555 4
  commit
 ont-lineprofile gpon profile-id 5 profile-name "301+555_brige_switch"
  tcont 4 dba-profile-id 20
  gem mapping 6 1 vlan 301
  gem mapping 7 1 vlan 555
  gem mapping 8 1 vlan 110
  commit
  quit
 vlan 50 smart
 vlan 110 smart
 vlan 301 smart
 vlan 555 smart
 port vlan 50 0/2 0
 port vlan 110 0/2 0
 port vlan 301 0/2 0
 port vlan 555 0/2 0
[mcu]
  <mcu-0/2>
interface mcu 0/2
 mdi 0 normal
 speed 0 1000
 speed 1 1000
 speed 2 1000
 speed 3 1000
 ont add 0 1 sn-auth "48575443F059003C" omci ont-lineprofile-id 5
ont-srvprofile-id 5 desc "test_term"
[bbs-config]
  <bbs-config>
 service-port 101 vlan 301 gpon 0/0/0 ont 1 gemport 6 multi-service user-vlan
301 tag-transform translate
 service-port 102 vlan 555 gpon 0/0/0 ont 1 gemport 7 multi-service user-vlan
555 tag-transform translate
 service-port 103 vlan 110 gpon 0/0/0 ont 1 gemport 8 multi-service user-vlan
110 tag-transform translate
[btv-config]
  <btv-config>
 monitor uplink-port igmp port 0/2/0
 btv
 igmp user add 0 service-port 102 no-auth
 multicast-vlan 555
  igmp version v2
  igmp multicast-vlan member service-port-list 102
  igmp mode snooping
  igmp uplink-port 0/2/0
[config]
  <config>
multicast routing-enable
 mpls label start 8192
на свиче
# VLAN
disable asymmetric_vlan
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-26
config vlan default advertisement enable
create vlan admin tag 110
config vlan admin add tagged 25-26
create vlan VLAN301 tag 301
config vlan VLAN301 add tagged 25-26
config vlan VLAN301 add untagged 1-24
disable qinq
disable gvrp
config gvrp nni_bpdu_addr dot1d
config qinq ports 1-26 role nni outer_tpid 0x88A8 trust_cvid disable vlan_translation disable
config gvrp 1-24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 301
config gvrp 25-26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# MULTI FILTER
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name system
create mcast_filter_profile profile_id 2 profile_name free_tv
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 224.0.0.1-224.0.0.254
config mcast_filter_profile profile_id 2 add 239.10.10.1-239.10.10.255
config control_pkt ipv4 igmp replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 vrrp replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 rip replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 pim replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 dvmrp replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 ospf replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 mld replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 pim replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 ospf replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 ripng replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 nd replace priority none dscp none
config max_mcast_group ports 1-26 max_group 1024
config max_mcast_group ports 1-26 action drop
config limited_multicast_addr ports 1-24 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1-24 add profile_id 2
config max_mcast_group ports 1-26 ipv6 max_group 1024
config max_mcast_group ports 1-26 ipv6 action drop
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan ism-2 555
config igmp_snooping multicast_vlan ism-2 state enable
config igmp_snooping multicast_vlan ism-2 replace_source_ip 192.168.102.222
config igmp_snooping multicast_vlan ism-2 remap_priority 4 replace_priority
config igmp_snooping multicast_vlan ism-2 add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan ism-2 add source_port 25
config igmp_snooping multicast_vlan ism-2 add untag_source_port 26
config igmp_snooping multicast_vlan_group ism-2 add  239.10.10.1-239.10.10.255,224.0.0.1-224.0.0.254
config igmp_snooping vlan_name default state disable fast_leave disable report_suppression disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan_name admin state disable fast_leave disable report_suppression disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name admin aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name VLAN301 state disable fast_leave disable report_suppression disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name VLAN301 aged_out disable
config igmp_snooping querier vlan_name VLAN301 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan_name ism-2 fast_leave enable report_suppression disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name ism-2 aged_out disable
config igmp_snooping querier vlan_name ism-2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config router_ports_forbidden ism-2 add 1-24
config igmp access_authentication ports 1-26 state disable
мультикаст бегает, все отлично. но стоит только на несколько минут выключить приставку и попробовать включить снова потока больше нет, пока не ребутнешь терминал HG8245H
и все будет прекрасно.ровно до тех пор пока не выключишь приставку.
может кто сталкивался как это исправить?
Это проблема похоже из-за прошивки ONU. Ну не должна абонентская приставка работать как шлюз между OLT и коммутатором доступа.
Да бы исключить проблему с настройкой свича и головы -  я бы попробовал заменить 8245 на перешитую ONU  SFP под хуавей -  DPN-100
59 минут назад, starchik85 сказал:
нет, прошил DPN100_GEN_V1.4-DL-R01B010D25745-CN.squashfs вот этой прошил, а надо какой-то специальной?
Я не помню, на какой из них менялся SN...    У тебя просто голова, без патча на "левые" ONU...  Если подсунуть ей SN HWTCxxxxxxxx от хуавея - регистрация должна будет пройти.
MA5608T(config-if-gpon-0/0)#display ont info 0 2
  F/S/P                   : 0/0/0
  ONT-ID                  : 2
  Control flag            : active
  Run state               : offline
  Config state            : initial
  Match state             : initial
  DBA type                : SR
  ONT distance(m)         : -
  ONT last distance(m)    : -
  ONT battery state       : -
  Memory occupation       : -
  CPU occupation          : -
  Temperature             : -
  Authentic type          : SN-auth
  SN                      : 4857544343896122 (HWTC-43896122)
  Management mode         : OMCI
  Software work mode      : normal
  Isolation state         : normal
  Description             : test_DPN-100_port_25
  Last down cause         : LOSi/LOBi
  Last up time            : 01-07-2019 13:04:30+03:00
  Last down time          : 01-07-2019 13:04:30+03:00
  Last dying gasp time    : -
  ONT online duration     : -
  Type C support          : Not support
  Interoperability-mode   : Unknown
  Power reduction status  : -
  FEC upstream state      : use-profile-config
после смены серийника, пишет
хотя сигнал в норме -16,5
Edited by starchik85
