winsor Posted April 5, 2017 Posted April 5, 2017 Приветствую гуру, Ребят я в настройки тиков не очень шарю. Задача такая. Есть микротик с белым IP и выделенным инетом по кабелю. Второй тик стоит на даче с 3G модемом. Поднят PPTP тунель между ними.С обоих Микротиков через встроенную программу пинг пигную оба тика в одну и другую сторону. Задача пробросить на 2 устройства в локалки второго тика что на даче порты для видео наблюдения и для веб сервера. Что бы можно было по белому IP заходить на эти устройства. Если не трудно скажите где что настроить. Гугл не смог помочь мне в данном вопросе :). 1 микротик локальный адрес 192.168.1.1 : белый на нем же 79.165.133.247 2 микротик локальный адрес 192.168.2.1, девайсы в локальной сети к которым нужен доступ из вне 192.168.2.4:34567 и 192.168.2.5:8000 Подсказывали сделать вот так /ip firewall filter add action=accept chain=forward dst-port=34567,8000 in-interface=WAN protocol=tcp add action=accept chain=forward dst-port=34567,8000 in-interface=WAN protocol=udp /ip firewall nat add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=34567 in-interface=WAN protocol=tcp to-addresses=192.168.2.4 to-ports=34567 add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=34567 in-interface=WAN protocol=udp to-addresses=192.168.2.4 to-ports=34567 add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=8000 in-interface=WAN protocol=tcp to-addresses=192.168.2.5 to-ports=8000 add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=8000 in-interface=WAN protocol=udp to-addresses=192.168.2.5 to-ports=8000 add action=masquerade chain=srcnat dst-address=192.168.2.0/24 при чем если пытаться зайти из вне после этих настроек на белому ip то по этим правилам бегают пакеты если смотреть на сами правила но зайти так и не получается. Сильно не пинайте если что. Вставить ник Quote
.None Posted April 5, 2017 Posted April 5, 2017 с первого микротика пинг до 192.168.2.5 есть? Вставить ник Quote
winsor Posted April 5, 2017 Author Posted April 5, 2017 .None Да, в первом миркотике в пинге выбираю интерфейс тунеля и все 2 устройства пингую Вставить ник Quote
.None Posted April 6, 2017 Posted April 6, 2017 а если не указывать интерфейс? это я к чему, маршрутизация правильно настроена? микротик 1 знает куда слать пакеты для адреса 192.168.2.5? покажите /ip route print Вставить ник Quote
winsor Posted June 18, 2017 Author Posted June 18, 2017 Здравствуйте. Извините за беспокойство, вы как то мне помогли прописать маршрут на микротике, К сожалению настройки слетели на обоих тиках. На одном вроде сумел сделать как было и на втором частично. Но как было раньше не смог. С внешнего ip так и не могу достучаться через тунель на камеры. Вы бы не смогли подсказать какой маршрут прописать? или если у вас есть время глянуть через удаленку? Могу как то финансово компенсировать ваше время. Спасибо с заранее, Александр. Вот настройки тика первого тот что с белым Ip # DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE 0 ADS 0.0.0.0/0 79.165.128.1 0 1 ADC 79.165.128.0/21 79.165.128.127 ether1 0 2 ADC 192.168.1.0/24 192.168.1.1 bridge1 0 3 S 192.168.1.0/24 192.168.1.1 1 4 S 192.168.2.0/24 192.168.3.1 1 Вот настройки второго Тика 0 S 192.168.1.0/24 192.168.3.1 1 1 ADC 192.168.2.0/24 192.168.2.1 bridge1 0 Вставить ник Quote
