взаимное влияние антенн
На одной мачте на расстоянии полуметра метра могут нормально работать два устройства: light beam 5-ac23 и инфинет r5000?
Оба в 18дбм. Могут ли вообще и если да, то сколько нужен разбег по частотам?
Если нет, то какой необходим минимальный зазор между антеннами. Изолировать физически нет возможности.
Зависит от направления, расположения относительно друг друга и интенсивности трафика. Если это одна трубостойка и одно направление, то разносить придется по максимуму (минимум 150-200 МГц), Если в разные стороны или на разных трубостойках, то может хватить и 50-100 МГц. Каждый случай индивидуален и лучше подбирать экспериментальным путем.
Лучше зайти в настройки оборудования и запустить скан эфира, посмотреть, как они ловят друг друга, какие сигналы. Если смотрят не в одном направлении и мощность 18 то разноса в 100 мегагерц должно хватить.
У лайтбима пластмассовый корпус - это означает что излучение других, рядом расположенных устройств, легко попадет на электронные компоненты. Если так волнует вопрос взаимного влияния - следует выбрать оборудование более серьезного уровня в алюминиевом корпусе.
стороны противоположные.
а работать друг над другом оно сможет нормально? пол метра.
ubnt AC фонит далеко за пределами своей рабочей частоты. Кроме того антенна Litebeam имеет плохое Front to back и sidelobe подавление. Инфинет, если с интегрированной антенной, тоже будет фонить в зад и собирать сзади помехи. Вам нужно использовать внешние антенны типа диш с усилением 25-30 дБи, у них обычно хороший F/B порядка 30 дб. Тогда в противоположных направлениях линки будут работать на смежных частотах с защитным интервалом не менее 20 МГц и разносом по вертикали антенн лучше не менее 1 метра.
разнесены на 40см, направления противопложные.
мощность инфинет 18+21
м5ас23 24+23
Спектроанализатор инфинета видит его как -55 редкие точки, даже при наличии прокачки, почему так хз.
Спектроанализатор юбика видит постоянную полку -80 и пики до 65 от инфинета.
Негативного влияния не замечено. И по прокачке и по пингу.
Возможно есть что-то, но незначительно. Разброс частот большой конечно, но тем не менее.
