Реализуем следующую схему:
IPoE+QnQ+opt82+ISG
1) Клиент при подключении запрашивает ip адрес
2) Коммутатор добавляет 82 опцию (на каждого пользователя отдельный VLAN)
3) Пакет попадая на коммутатор агрегации получает верхнюю метку QinQ (в примере использован 4000, в боевом режиме планируем на каждый коммутатор доступа отдельный QinQ VLAN)
4) BRAS Cisco ASR1000 получив данный пакет инициализирует авторизацию делая запрос к RADIUS и DHCP серверу.
5) RADIUS по opt82 находит в базе клиента и передает сервисы для данной сессии BRAS
6) DHCP по opt82 определяет какой ip адрес выдать абоненту и передает ответ BRAS.
7) BRAS получив пакет от RADIUS навешивает сервисы на сессию.
8) BRAS получив пакет от DHCP передает его клиенту, клиент отвечает DHCP серверу.
9) DHCP сервер получив ответ от клиента завершает авторизацию.
Но работает только первый прописанный second-dot1q, остальные не работают. RADIUS сервисы навешивает, а DHCP пакеты до BRAS доходят, но в сторону клиента не передаются. Создавать на каждого клиента отдельный интерфейс не выход. Кто нибудь сталкивался с данной проблемой?
Пример конфигурации интерфейса
interface GigabitEthernet0/0/2.4000
encapsulation dot1Q 4000 second-dot1q 101-124 (В данном случае работает только 101)
ip unnumbered Loopback0
ip helper-address XXX.XXX.XXX.XXX
no ip redirects
ip local-proxy-arp
ip nat inside
ip pim passive
service-policy type control ISG-CUSTOMERS
ip subscriber l2-connected
initiator dhcp
ip virtual-reassembly
Работает не только диапазон в second-dot1q, но и ключевое слово any безо всяких проблем.
Два вопроса по дизайну -- зачем opt 82 с доступа при QinQ? зачем на каждый коммутатор доступа свой s-tag?
Мой совет -- смотреть софт на ASR, пробовать исключить opt82 с доступа в тест, там, емнип, не всё гладко с этим делом.
С данным конфигом проблема аналогичная
ip dhcp pool TEST
network 192.168.0.0 255.255.0.0
default-router 192.168.0.1
lease 0 0 10
ip address 192.168.0.1 255.255.0.0
no ip redirects
ip local-proxy-arp
ip nat inside
ip pim passive
ip access-group LOG-IN in
ip access-group LOG-OUT out
Перепробовали софт
boot system flash bootflash:/asr1000rp1-advipservicesk9.03.16.05.S.155-3.S5-ext.bin
boot system flash bootflash:/asr1000rp1-advipservicesk9.03.13.06a.S.154-3.S6a-ext.bin
boot system flash bootflash:/asr1000rp1-adventerprisek9.03.13.06a.S.154-3.S6a-ext.bin
boot system flash bootflash:/asr1000rp1-adventerprisek9.03.16.05.S.155-3.S5-ext.bin
boot system flash bootflash:/asr1000rp1-advipservicesk9.03.16.02.S.155-3.S2-ext.bin
boot system flash bootflash:/asr1000rp1-adventerprisek9.03.14.00.S.155-1.S-std.bin
boot system flash bootflash:/asr1000rp1-adventerprisek9.03.12.00.S.154-2.S-std.bin
BRAS#Show ip dhcp bind
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address Client-ID/ Lease expiration Type State Interface
Hardware address/
User name
192.168.0.2 01e4.8d8c.2462.cc Apr 04 2017 11:40 PM Automatic Selecting GigabitEthernet0/0/2.4000
192.168.0.3 01e4.8d8c.2462.cb Apr 04 2017 11:40 PM Automatic Selecting GigabitEthernet0/0/2.4000
192.168.0.6 01e4.8d8c.2462.c9 Apr 04 2017 11:44 PM Automatic Active GigabitEthernet0/0/2.4000
Show ip route connected
C 192.168.0.0/16 is directly connected, GigabitEthernet0/0/2.4000
192.168.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
L 192.168.0.1 is directly connected, GigabitEthernet0/0/2.4000
Show arp
Internet 192.168.0.1 - 0025.845e.b402 ARPA GigabitEthernet0/0/2.4000
Internet 192.168.0.2 0 Incomplete ARPA
Internet 192.168.0.3 198 e48d.8c24.62cb ARPA GigabitEthernet0/0/2.4000
Internet 192.168.0.4 0 Incomplete ARPA
Internet 192.168.0.5 0 Incomplete ARPA
Internet 192.168.0.6 49 e48d.8c24.62c9 ARPA GigabitEthernet0/0/2.4000
Internet 192.168.0.7 0 Incomplete ARPA
sh run | i dhcp
ip dhcp relay information policy keep
no ip dhcp relay information check
ip dhcp relay information trust-all
ip dhcp binding cleanup interval 10
ip dhcp pool TEST
Убрали pim поведение не изменилось
Сейчас System image file is "bootflash:asr1001-universalk9.03.13.06a.S.154-3.S6a-ext.bin".
А вообще и на предыдущих работало.
На ASR1000 не нашли данную ветку или и от ASR1001 может подойти?
Edited by Tamplier
софт asr1001-universalk9.03.13.06a.S.154-3.S6a-ext.bin для Cisco ASR1001 эта другая железка в отличии от той которая у вас судя по прошивкам которые вы перепробовали.
для asr1002-RP1 ветка соответствует этой - asr1000rp1-adventerprisek9.03.13.06a.S.154-3.S6a-ext.bin
Подключили 3 клиентов в разных vlan 101,102,103 использовали прошивку asr1000rp1-adventerprisek9.03.13.06a.S.154-3.S6a-ext.bin снимали дамп на выходе с Cisco. Судя по дампу она всем клиентам отвечает в 101. При этом если прописываем в 102 статический ip то пакеты icmp пакеты идут в 102.
interface Port-channel1.1403
description subscribers
encapsulation dot1Q 1403 second-dot1q 1001-1144
ip unnumbered Loopback100
no ip redirects
no ip unreachables
ip local-proxy-arp
ip nat inside
ip flow monitor Netflow-monitor unicast input
ip flow monitor Netflow-monitor unicast output
arp timeout 300
service-policy type control ISG-POLICY
initiator dhcp
прекрасно все работает.
Софт System image file is "bootflash:asr1000rp2-advipservicesk9.03.16.02.S.155-3.S2-ext.bi"
я замечал поведение, когда пакеты идут в левый c-vlan (первый из range) когда клиент 2 адреса просит (к примеру такое бывает, если у клиента ras включен). По факту два абонента в одном c-vlanе такое же сделают.
У ASR вообще странное поведение c этим делом. Если пара discover/offer пролетела в одном cvlan, а потом кто-то поменял порт, то для этого мака offer будет приходить в прежнем cvlan, даже если он изменился. Не всегда воспроизводится.
При initiator dhcp будут тупо друг у друга дропать сессию.
Если l2connected, конечно.
Спасибо zhenya` проблема была в строчке dot1q tunneling ethertype 0x88A8 физического интерфейса
no ip address
negotiation auto
IPoE+QnQ+opt82+ISG
В ващей схеме, аутентификация и авторизация по номеру порта или по клиентскому влану?
  • 2 months later...
