Кто может подсказать - возможно ли в ntp сервере указать ip с которого сервер будет слать запросы в мир?
в случае с bind - мы легко это нашли
   query-source address x.y.z.a;
   query-source-v6 address x:y::z;
а вот у ntp не можем найти, используем стандартный демон ntp
Но можем и сменить его на альтернативный у которого есть данная возможность
Наты и т.п. просьба не предлагать, интересует именно параметр в конфиге.
В любой непонятной ситуации, кури маны.
man ntp
 ntpd  [ -46aAbgLmnNqx ] [ -c conffile ] [ -f driftfile ] [ -i jaildir ] [ -k keyfile ]
[ -l logfile ] [ -p pidfile ] [ -P priority ] [ -r broadcastdelay ] [
      -s statsdir ] [ -t key ] [ -u user[:group] ] [ -U interface_update_interval ]
[ -v variable ] [ -V variable ]
DESCRIPTION
blablabla
      -I [address | interface name]
             Open the network address given, or all the addresses associated with the given interface name.
This option may appear multiple times.   This  option also  implies  not  opening other addresses, except
wildcard and localhost.  This option is deprecated.  Please consider using the configuration file
interface command, which is more versatile.
интерфейс - это на котором он слушает или с которого он отправляет запросы в мир?
это две разные вещи.
К примеру на eth0 можно прописать сразу
10.10.1.2/30
x.y.z.a/30 - внешний ip
10.10.4.2/30
так вот у клиентов прописаны в качестве ntp серверов 10.10.1.2 и 10.10.4.2 - и на все запросы из нашей сети они должны отвечать
А вот сам ntp сервер должен производить синхронизацию своего времени посылая запросы в мир с ip x.y.z.a/30
а то что Вы посоветовали - мы пробовали прописывать.
-I x.y.z.a/30 - в этом случае ntp принимает запросы только если наши клиенты посылают запросы именно на ip x.y.z.a/30, при запросе на другие ip от наших клиентов мы получаем информацию что: ntpdate[7839]: no server suitable for synchronization found
прошу читать более правильно вопрос - чтобы не давать заведомо не верные ответы.
Правильно заданный вопрос это 90% ответа. В вашем не было озвучено, что желаете принимать запросы от клиентов на один адрес, а запросы в мир отправлять с другого. В общем без внятного ТЗ - результат ХЗ.
По сабжу, о ntp умеющих такое не слышал, с учётом отвергания ната, вариант один - взять сырцы и допилить нужную опцию с озвученным функционалом самому.
я привел простой пример - на самом деле схема сложнее.
И чтобы ее реализовать - обязательное условие - указание сурс ip для запросов с ntp сервера во внешний мир
нужен полный аналог настроек бинда
но походу буду заказывать "допилить" ntp под наши нужды
http://marc.info/?l=openbsd-misc&m=126582645008661&w=2
даже такое нашли - но для старой версии - будем скрещивать.
Edited by artplanet
А враппер для ntpd не рассматривали?
В 100 строк сишного кода вместится.
А поставить две копии на разных интерфейсах, одна синхронизирует с эталоном сервак, другая от сервака локальных клиентов.
А "миру" не все равно??
не все равно - мир не ответит на запросы с приватной сети
Как вариант - но сейчас интерфейс один - просто альясами прописаны остальные ip
Если ip будут не алиасами, а на разных интерфейсах, то стек будет выбирать ip, соответствующий интерфейсу. Сделать клон можно тем же модулем macvlan под лин.
выбор интерфейса происходит по роутингу. Если у Вас маршрут в мир идет через приватный адрес - то се ля ви...
Маршрут в мир должен идти через интерфейс x.y.z.a и на нем не должно быть secondary приватных адресов.
