sashami Posted March 29, 2017 Posted March 29, 2017 (edited) Приобретен конструктор "очумелые ручки" в составе: 1. Голова BDCOM P3310 2. Наговская онушка ONU snr-onu-epon-1g 3. Бдкомавская онушка BDCOM P1501 4. Делитель 1/8 snr-plc-m-1x8 5. Модуль SFP WDM GPON Huawei Разложили на столе... При подключении через сплиттер 1x8 родной ONU BDCOM P1501 показывает потерю 5ДБ но пинги ходят ужастные Если слегка вынем кабель из BDCOM P1501 - то потери увеличиваются до 20 Дб но пинг становится стабильным Когда этот же патчкорд вставляем в ONU snr-onu-epon-1g - линка вообще нет. Если этот же ратчкорд вставляем в snr-onu-epon-1g но не до конца(не допоследнего щелчка) то линк есть но с потерями 25 ДБ Навариваем к делителю 1/8 еще один 1/8. Потери становятся 15 Дб - все работает прекрасно. Пинг стабильный Вопрос: один делитель 1/8 даёт затухание 10 Дб . Все должно работать же и с одним делителем???? Edited March 29, 2017 by sashami Вставить ник Quote
Bachaa Posted March 29, 2017 Posted March 29, 2017 Посмотрите параметры ваших онушек. Там есть цифры по минимальному сигналу и по максимальному. Потом берите калькулятор и считайте ваши затухания. Обратите внимание на выход с олт. Там далеко не минуи и даже не ноль. Вставить ник Quote
Oleg_mouse Posted March 29, 2017 Posted March 29, 2017 1 оборот волокна вокруг карандаша это минус 1 дБ ) ну грубо очень. Поставьте аттенюатор и выведите уровень минус 19 тире минус 24 и должно волшебно работать ) Вставить ник Quote
20512 Posted March 29, 2017 Posted March 29, 2017 У онушек, как и у всех устройств с приемником оптического сигнала есть не только нижний порог чувствительности, но и верхний. Вы просто перегружаете входной каскад сильным сигналом. Вставить ник Quote
sashami Posted March 29, 2017 Author Posted March 29, 2017 (edited) Посмотрите параметры ваших онушек. Там есть цифры по минимальному сигналу и по максимальному. Потом берите калькулятор и считайте ваши затухания. Обратите внимание на выход с олт. Там далеко не минуи и даже не ноль. Олт +3 дб. Ону от -3 до -27 дб. Делитель на 8 - 10дб. Считаеим: +3(Олт)-10(делитель)=-7дб Что меньше минимально допустимого -3 но больше максимально допустимого -27. Всё получается должно прекрасно работать. Но не работает((( И почему он мне показыает -5 когда по расчетом должен -7 Edited March 29, 2017 by sashami Вставить ник Quote
Oleg_mouse Posted March 29, 2017 Posted March 29, 2017 Если ещё и мощимером измерить то вообще ничего по факту не сойдётся Вставить ник Quote
sashami Posted March 29, 2017 Author Posted March 29, 2017 Если ещё и мощимером измерить то вообще ничего по факту не сойдётся Ох - вы читаете мои мысли. Поеду к богатым коллегам у которых есть такой прибор. Вставить ник Quote
sashami Posted March 29, 2017 Author Posted March 29, 2017 (edited) У онушек, как и у всех устройств с приемником оптического сигнала есть не только нижний порог чувствительности, но и верхний. Вы просто перегружаете входной каскад сильным сигналом. Верхний по документации -3. После делителя 1/8 у нас -5. я ж не на прямую онушку в олт запихнул - манагеры предупредили что спалиш всё нафиг. Edited March 29, 2017 by sashami Вставить ник Quote
sashami Posted March 29, 2017 Author Posted March 29, 2017 Ага. В другой документцации на ONU уже фигурирует не +3 а от +2 до +7. Это многое обясняет тогда. Вставить ник Quote
Алекъ Posted March 29, 2017 Posted March 29, 2017 У онушек, как и у всех устройств с приемником оптического сигнала есть не только нижний порог чувствительности, но и верхний. Вы просто перегружаете входной каскад сильным сигналом. +100 плюс к этому, обратные переотражения на короткой линии приёмнику мозги "выворачивают" Вставить ник Quote
SNSheriff Posted March 29, 2017 Posted March 29, 2017 Если ещё и мощимером измерить то вообще ничего по факту не сойдётся Ох - вы читаете мои мысли. Поеду к богатым коллегам у которых есть такой прибор. ппц богатым.... 1500 руб на али например Вставить ник Quote
Bachaa Posted March 29, 2017 Posted March 29, 2017 Ага. В другой документцации Скоро вы поймете, что вам наврали с максимальным уровнем на входе... Вобщем модуль у вас +7 Ону -11. Вам надо погасить 18 дБ. Делитель у вас - 11. Как я и писал выше - берете калькулятор и вперде! Вставить ник Quote
Oleg_mouse Posted March 29, 2017 Posted March 29, 2017 Если есть реф, то в нем может таки быть функция могучкометра али мощимера ) Вставить ник Quote
Error_404 Posted March 29, 2017 Posted March 29, 2017 Если есть реф, то в нем может таки быть функция могучкометра али мощимера ) Обычно в рефах мощиметр мерит минусовой сигнал и до 0 плюсовой не стоит туда пихать. ну и правильно говорят на выходе с bdcom сигнал будет от +7 до +5 в приставку до -11 лучше не пихать слепнет отсюда и потери пакетов. Вставить ник Quote
sashami Posted March 29, 2017 Author Posted March 29, 2017 Ага - всем спасибо - всё стало на свои места) Если ещё и мощимером измерить то вообще ничего по факту не сойдётся Ох - вы читаете мои мысли. Поеду к богатым коллегам у которых есть такой прибор. ппц богатым.... 1500 руб на али например А ссылку на али можно? Вставить ник Quote
SNSheriff Posted March 29, 2017 Posted March 29, 2017 Ага - всем спасибо - всё стало на свои места) Если ещё и мощимером измерить то вообще ничего по факту не сойдётся Ох - вы читаете мои мысли. Поеду к богатым коллегам у которых есть такой прибор. ппц богатым.... 1500 руб на али например А ссылку на али можно? https://ru.aliexpress.com/item/2-IN-1-Fiber-Optic-Power-meter-with-10km-Laser-source-Visual-Fault-locator-VD708-10mw/32560022194.html?s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10000073_10068_10000077_10000074_10000033_10502_10504_119_10000030_10000026_10000023_431_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10000063_10059_10099_10000020_10000013_10103_10102_10000016_10096_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10051_10106_10000097_10000094_10000091_10000007_10000050_10084_10000101_10117_10083_10000100_10080_10000047_10000104_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10000089_10000086_10000083_10000041_10000044_10000080_10078_10079_10000038_10073_10000035_10070_10122_10123_10121_10126_10124_10125,searchweb201603_3,afswitch_3,ppcSwitch_4,single_sort_1_default&btsid=68d35b00-72e4-43ad-8d74-a0039edc8f8a&algo_expid=82977b53-731d-4a99-af33-aca4ad753499-7&algo_pvid=82977b53-731d-4a99-af33-aca4ad753499 Вставить ник Quote
sashami Posted March 30, 2017 Author Posted March 30, 2017 Ага - всем спасибо - всё стало на свои места) Если ещё и мощимером измерить то вообще ничего по факту не сойдётся Ох - вы читаете мои мысли. Поеду к богатым коллегам у которых есть такой прибор. ппц богатым.... 1500 руб на али например А ссылку на али можно? https://ru.aliexpress.com/item/2-IN-1-Fiber-Optic-Power-meter-with-10km-Laser-source-Visual-Fault-locator-VD708-10mw/32560022194.html?s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10000073_10068_10000077_10000074_10000033_10502_10504_119_10000030_10000026_10000023_431_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10000063_10059_10099_10000020_10000013_10103_10102_10000016_10096_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10051_10106_10000097_10000094_10000091_10000007_10000050_10084_10000101_10117_10083_10000100_10080_10000047_10000104_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10000089_10000086_10000083_10000041_10000044_10000080_10078_10079_10000038_10073_10000035_10070_10122_10123_10121_10126_10124_10125,searchweb201603_3,afswitch_3,ppcSwitch_4,single_sort_1_default&btsid=68d35b00-72e4-43ad-8d74-a0039edc8f8a&algo_expid=82977b53-731d-4a99-af33-aca4ad753499-7&algo_pvid=82977b53-731d-4a99-af33-aca4ad753499 Спасибо! Вставить ник Quote
sashami Posted March 30, 2017 Author Posted March 30, 2017 (edited) Так.... Я решил что вопрос закрыт для меня но тут пришел ответ из техподдержки: "При использовании GPON модуля в EPON оборудовании показания DDM со стороны OLT будут отображаться неправильно, верные значения удастся получить только со стороны ONU" Приехали... Оказывается мне продали модуль Gpon, а OLT у меня EPON. Чем это чревато еще кроме некоректного отображения со стороны OLT(что мне уже сильно не нравится)? Edited March 30, 2017 by sashami Вставить ник Quote
satboy Posted March 30, 2017 Posted March 30, 2017 Имхо тема не для этого раздела.. Надо бы перенести Вставить ник Quote
Firsa Posted April 7, 2017 Posted April 7, 2017 Приехали... Оказывается мне продали модуль Gpon, а OLT у меня EPON. Чем это чревато еще кроме некоректного отображения со стороны OLT(что мне уже сильно не нравится)? Недавно сами столкнулись с подобным. Тоже запрашивали разъяснения в ТП НАГа. У нас проблема с мощностью была. Дальше не стали углубляться - просто поменяли и все. А вообще, на счет ваших расчетов - нужно 3 каскада делителя ставить для расчетной мощности (не забываем что у БДкома 64 ону на 1 порт ОЛТ и если нету атенюаторов и Вы не знаете вносимые потери на делителях, то просто сделайте так: делитель 1\2, в него делитель 1/4, в него делитель 1/8. И будет Вам счастЬЕ!))) Вставить ник Quote
sashami Posted April 7, 2017 Author Posted April 7, 2017 Приехали... Оказывается мне продали модуль Gpon, а OLT у меня EPON. Чем это чревато еще кроме некоректного отображения со стороны OLT(что мне уже сильно не нравится)? Недавно сами столкнулись с подобным. Тоже запрашивали разъяснения в ТП НАГа. У нас проблема с мощностью была. Дальше не стали углубляться - просто поменяли и все. А вообще, на счет ваших расчетов - нужно 3 каскада делителя ставить для расчетной мощности (не забываем что у БДкома 64 ону на 1 порт ОЛТ и если нету атенюаторов и Вы не знаете вносимые потери на делителях, то просто сделайте так: делитель 1\2, в него делитель 1/4, в него делитель 1/8. И будет Вам счастЬЕ!))) Ну да - уже пришли к этому опытным путём) Вставить ник Quote
