прошу помощи в настройке омнитик 5 ас
Я приветствую всех. Помогите кто может и у кого есть время в настройке омнитик 5 ас и 2-х секстантов. Раньше были 2 секстанта, которые мне также помогли настроить в 2012 г. И я благополучно забыл про настройку до сегодняшнего времени. Недавно купил омнитик 5 ас, т.к. нужно было еще своего знакомого к себе "подсадить" на Интернет. Вот теперь сижу уже и 3-й день ломаю голову вместе с настройками. Уже просто не знаю что делать. Инет у меня по АДСЛ. Было подключение РРРое в режиме Бридж. Теперь поднял омнитик на мачту и не могу настроить подключение к Интернету. Вся загвоздка у меня по ходу в правильных настройках. Уже и делал по нескольким настройкам, но нет подключения на омнитике PPPoe. Т.е. подключение РРРое делаю, но буква R не появляется на подключении. Что только не делал уже. Если не сложно, то напишите, что и куда вбивать. Буду благодарен за помощь.
Edited by andrey_white
А куда зайти, чтобы их найти и выложить?
Странности какие-то. Сейчас взял свой секстант и заново создал настройки (бридж, добавил в бридж порты wlan и ether1. Стал создавать подключение PPPoe и.... о чудо, как по волшебству сразу напротив PPPoe подключения появилась буква R. Сигнализирующая, что подключение к Интернету есть. А вот с такими же настройками в Омнитике ничего не получается. Уже голова не варит, куда дальше копать.
PPPOE-т у нас Saab, ау, твой клиент родился, который даже инетом не может пользоваться, но просит помочь денег колотнуть...:)
[/qu
Я не прошу помочь денег колотнуть, я прошу подсказать мне по настройкам. Saab мне помнится помогал лет 5 назад с моими секстантами. За это ему уважение. Теперь прошу помочь как настроить точку доступа. В чем моя ошибка и что я делаю не правильно?
Я Инетом умею пользоваться, но уже несколько конфигураций попробовал по ссылкам от saab и других пользователей, но.... не происходит подключение по PPPoe. Здесь и застрял с этим подключение. Мне бы подсказать и я бы дальше разбирался.
Да я лучше опишу, чем нарисую.
Имеется точка доступа омнитик 5 ас и 2 секстанта. Нужно настроить точку доступа по PPPoe и к ней подрубить 2 секстанта. Вся загвоздка была у меня в подключении PPPoe. Я подключал по разным рекомендациям на сайтах. Все делал как описано, но рядом с PPPoe не появлялась заветная буква R. Но сидя сейчас в настройках PPPoe, я выставил галку dial on demond и заветный значок буквы R появился. Сейчас дальше буду копать.
Надо сбросить омнитик и отменить начальный конфиг. Далее на 1 порт повесить PPPoE Client, указав на нем нужные логин и пароль. Если все введено верно, то соединение поднимется и интернет появится на омнитике. Осталось настроить НАТ, повесив какую-то подсеть для адресации антенн, например 192.168.0.1/24 на омнитике, и оба секстанта так же подключить по этим IP - только указав 2 и 3, тогда и на них появится интернет. Далее свою антенну можно настроить в режим бриджа и интернет появится на компьютере, а вторую антенну для другого человека в режим роутера, повесив сеть 192.168.10.1/24 и настроив DHCP на раздачу и т.п. Там же можно и скорость ограничить.
сейчас попробую по вашему совету сбросить настройки и все ввести заново. Просто я запутался уже в цифрах. Итак, я сбрасываю конфиг и начинаю все сначала.
Просто я уже раз 10 все сбрасывал и начинал все сначала. В результате ничего не получалось. Только подскажите мне пошагово, что и куда вводить. Итак...
1. Настраиваю Бридж и добавляю в бридж все порты кроме первого ether1. Также добавляю сюда и wlan1
повесил на первый порт ether1....PPPoe client. Буква не R появилась Если ставлю галку в dial on demond? буква R появляется. Оставлять ли данную галку или идти дальше?
Глава 1.2. Настройка подключения PPPoE к провайдеру (через winbox).
1.2.1. Идем в "PPP" на вкладку "Interfaces", нажимаем значок "+" и в меню выбираем "PPPoE Client".
1.2.2. В появившемся окне вводим следующие настройки:
Вкладка "General":
- Name: название подключения. Можно оставить по умолчанию (pppoe-out1) или изменить как вам нравится. Кириллицу использовать не рекомендуется.
- Max MTU и Max MRU: поищите в инструкции, которую вам должен был выдать провайдер. Если не найдете - оставляйте по умолчанию.
- Interfaces: выбираем порт, который подключен к сети провайдера (по умолчанию ether1-gateway).
Вкладка "Dial-Out":
- Service: обычно эта информация выдается провайдером, поищите в договоре или в инструкции по настройке. Если не указать здесь ничего, то Mikrotik будет пытаться установить связь с любым доступным PPPoE-сервером.
- User: ваше имя пользователя, которое вы согласовали с провайдером или которое вам выдал провайдер.
- Password: ваш пароль доступа к сети провайдера.
- Profile: профиль безопасности. Если шифрование для вас не важно, можно оставить default, если обязательно - нужно переключить на default-encruption. Если не уверены, что выбрать - узнайте у провайдера, используется ли шифрование.
- Dial on Demand: установите этот флажок, если вы хотите, чтобы Mikrotik подключался к провайдеру только если с одного из ваших устройств запрошено подключение к интернет. И держал соединение отключенным, если выход в интернет никому не требуется.
- Add Default Route: использовать ли шлюз, предоставляемый провайдером, в качестве шлюза по умолчанию. По умолчанию включено и должно быть включено, если вы используете это подключение для доступа к интернет.
- Use Peer DNS: использовать ли предоставляемые провайдером адреса DNS-серверов. Если вы хотите использовать адреса, предоставляемые провайдером и не планируете использовать альтернативные DNS (либо использовать провайдерские вместе с альтернативными), то включите этот флажок.
- Allow: если в выданных провайдером настройках не указаны протоколы авторизации, то можно оставить без изменений. Если указаны, то оставьте только указанные провайдером. Большинство провайдеров используют mschap2.
Вкладки Status и Trafic информационные и на них ничего настраивать не нужно.
Для проверки доступности PPPoE-сервера провайдера можно использовать кнопку PPPoE Scan, расположенную справа.
Обязательно нажимаем "OK" для сохранения настроек и идем дальше.
1.2.3. Идем в "IP", затем "Firewall" и переходим на вкладку "NAT".
Если у вас здесь стоят настройки по умолчанию, то их нужно изменить следующим образом: в пункте "Out Interface" выбрать только что созданный и названный вами интерфейс PPPoE (если вы использовали имя по умолчанию, то "pppoe-out1").
На этом настройка подключения PPPoE завершена.
да просто уже столько видео пересмотрел с настройками, что уже наверное чепуху ввожу, оттого и путаница у меня. Если не нужен dhcp клиент, то я удалю тогда.
что-то у меня сканирование pppoe не работает.
что-то не знаю уже, что и куда вводить. На Видео одно, другие - другое советуют. Вот так и настраивай. Неужели так долго его настраивать? Подскажите по шагам. А то точка доступа простаивает и Интернета нет. А настройки с точкой доступа такие же как и с секстантами? Неужели времени ни у кого не найдется на 30 мин? Я просто уже не знаю что и куда писать. Одни на видео показывают одно, другие советуют, что не нужно. Я просто запутался. С самими настройками антенны я думаю справлюсь.
