Bat Posted March 28, 2017 Posted March 28, 2017 Есть у кого реальный опыт использования оборудования с передачей сигнала с LNB по оптике на несколько км. Какого производителя используете? Насколько стабильно работает? Вставить ник Quote
sky star Posted March 28, 2017 Posted March 28, 2017 чем больше длин волны тем мене стабильно :) работаю уже лет 8 1490 может отвалиться 1510 может отвалиться а 1310 1550 будут работать :) Вставить ник Quote
Bat Posted March 28, 2017 Author Posted March 28, 2017 Задача - разместить антенный пост в одно месте, а приемники в другом, на пару км. дальше. sky star, какого производителя оборудования используете? Вставить ник Quote
sky star Posted March 28, 2017 Posted March 28, 2017 пробовал за все время с десяток железяк , почти все кто делает опт передатчики , делают такое железо , все почти под копирку , до 20 км , четыре порта на вход + 13\18 питашка на бошки которая не тянет проф бошки :) точнее две тянет если включать последовательно , а если выкл сделать то передатчик может не запустится :) и самое главное это линия , точнее как стекло ведет себя на разных лямдах ! я уже писал , 1310\1550 летит только в путь , остальные могут вести себя непредсказуемо , я разное стекло пробовал , времени было для эксперементов пресс .... Вставить ник Quote
fox_m Posted March 28, 2017 Posted March 28, 2017 (edited) Есть у кого реальный опыт использования оборудования с передачей сигнала с LNB по оптике на несколько км. Какого производителя используете? Насколько стабильно работает? Мы используем Invacom (http://www.satcraft.ru/index.php?cat_alias=Invacom&fuseaction=catalog), сигнал правда передаем с 30 этажа на -1 (пару сотен метров). Кроме того, что часто горят родные БП нареканий нет. У них они под одномодовое ОВ, поэтому теоретически можно и на пару км кинуть линк. Edited March 28, 2017 by fox_m Вставить ник Quote
Глеб Высоцкий Posted March 28, 2017 Posted March 28, 2017 У нашего клиента работает пара: http://www.lans.spb.ru/products/items/1076/ http://www.lans.spb.ru/products/items/1078/ Примерно на 2 км, года четыре уже, проблем нет. Плюс - собственно LNB используются обычные, любые, в том числе С-диапазона. Минус - питание/управление LNB вообще не предусмотрено, его необходимо обеспечить внешними средствами. И на каждый выход LNB нужна отдельная пара передатчик-приемник, уплотнение не используется (или надо использовать внешнее, например, конвертеры ПЧ/ПЧ). Вставить ник Quote
Bat Posted March 28, 2017 Author Posted March 28, 2017 Ну как я понял кроме Инвакома других вариантов и нет. Т.е. надо сам LNB http://www.satcraft.ru/index.php?fuseaction=catalog&mod_id=2084 + оптический приемник: http://www.satcraft.ru/index.php?fuseaction=catalog&mod_id=2086 А что делать с С-диапазоном? Как питание подаете на LNB? У нашего клиента работает пара: http://www.lans.spb....cts/items/1076/ http://www.lans.spb....cts/items/1078/ Примерно на 2 км, года четыре уже, проблем нет. Плюс - собственно LNB используются обычные, любые, в том числе С-диапазона. Минус - питание/управление LNB вообще не предусмотрено, его необходимо обеспечить внешними средствами. И на каждый выход LNB нужна отдельная пара передатчик-приемник, уплотнение не используется (или надо использовать внешнее, например, конвертеры ПЧ/ПЧ). Спасибо, пока писал сообщение - ваше появилось. Вставить ник Quote
alexaaa Posted March 28, 2017 Posted March 28, 2017 (edited) У нашего клиента работает пара: http://www.lans.spb.ru/products/items/1076/ http://www.lans.spb.ru/products/items/1078/ Примерно на 2 км, года четыре уже, проблем нет. Плюс - собственно LNB используются обычные, любые, в том числе С-диапазона. Минус - питание/управление LNB вообще не предусмотрено, его необходимо обеспечить внешними средствами. И на каждый выход LNB нужна отдельная пара передатчик-приемник, уплотнение не используется (или надо использовать внешнее, например, конвертеры ПЧ/ПЧ). можно перед передатчиком поставить мультисвитч и передать сигнал с нескольких антенн а если 1550 то можно и усилителем усилить Edited March 28, 2017 by alexaaa Вставить ник Quote
sky star Posted March 28, 2017 Posted March 28, 2017 я очень советовал обратить внимание на Terra OT501W http://www.belkatv.ru/zuev/OT501W.pdf Вставить ник Quote
Глеб Высоцкий Posted March 29, 2017 Posted March 29, 2017 (edited) Как питание подаете на LNB? Элементарно. Способ А - дешевый, грамотный и удобный, но требующий некоторой инженерной сноровки. Берется копеечная железка - инжектор питания в кабель http://www.alm-t.ru/TELEMAK-IDC-1147.htm И к нему любой внешний блок питания с подходящим напряжением. Ток потребления у LNB маленький - как правило, не больше 150-200 мА. Обычно используем блоки питания для абонентских конвертеров систем MMDS с выходом 18В. Если нужно 13В, впаиваем в него 12-вольтовую "КРЕНку" (ИМС 7812 или аналог), которой между "земляной" ногой и "землей" вставляем 1-2 любых выпрямительных диода в прямом направлении. Можно взять БП на 19...24 В (от нуотбука) и поставить на выход "регулируемую КРЕНку" (ИМС LM317 или аналог), тогда выходное напряжение можно переключать или плавно регулировать. Если нужно еще и 22 кГц, ставим инжектор тона 22 кГц - фирменный или самодельный (на ИМС таймера 555). Если нужно запустить разное питание на несколько LNB, ставим внизу "патч-панель" - 2 или 3-юнитовую заглушку с F-бочками на вход и на выход, на каждую пару - переключатель 13/18В и 0/22 кГц с общим БП и задающим генератором 22 кГц. Интересанто? - изготовим под заказ за неделю. P.S. вот еще оптический спутниковый линк от Инвакома, уже со встроенным инжектором: http://www.sat.com.ru/product/invacom-rf-optical-link-kit Способ Б - дорогой и неудобный, но простой и быстрый. После LNB ставим спутниковый делитель с проходом питания. http://www.lans.spb.ru/products/items/437/ Один выход - в линию, на второй вешаем любой бытовой ресивер (хоть аналоговый), с которого задаем нужное питание 13/18 и 0/22. Edited March 29, 2017 by Глеб Высоцкий Вставить ник Quote
Глеб Высоцкий Posted March 29, 2017 Posted March 29, 2017 (edited) можно перед передатчиком поставить мультисвитч и передать сигнал с нескольких антенн Увы, нельзя. Мультисвитч - не сумматор, а переключатель. Для переключения ему нужны управляющие сигналы от ресивера - 13/18В, 0/22 кГц и DiSEqC (если портов больше 4-х). Все эти сигналы "подмешаны" в питание постоянного тока от ресивера к LNB. А оптическая линия работает только в одну сторону - от LNB к ресиверу. От ресивера к LNB ничего не проходит. В оборудовании Invacom использовано другое решение - с 4-х выходов LNB (VLow, HLow, VHigh, HHigh) четыре сигнала 950-2150 уплотняются по частоте в сигнал аж до 5 ГГц, и уже им модулируется оптический передатчик. Все знают конвертеры, у которых эти преобразования происходят внутри, оптический разъем сразу на корпусе LNB. Но есть и вариант indoor-передатчика, на который можно подать по коаксиалу 4 разных ПЧ от одного LNB "QUATTRO" c четырьмя выходами (или от 2...4 разных LNB): http://www.sat.com.ru/invacom-fibresqs-stacker Вариантов приемника два - есть с чисто обратным преобразованием в 4 независимых сигнала: http://www.sat.com.ru/opticheskiy-shlyuz-invacom-fibreirs-gtu-quatro-mark-2 По идее, следом за ним можно ставить мультисвитч или систему мультисвитчей. А можно использовать как 4-канальную оптическую линию (4хLNB -> 4хРесивера) А есть вариант со встроенным мультисвитчем 5х4 http://www.sat.com.ru/product/invacom-fibre-gtu-quad-mark2 По идее, к нему можно подключать до 4-х ресиверов, и на каждом будет доступен любой из входных сигналов Edited March 29, 2017 by Глеб Высоцкий Вставить ник Quote
Глеб Высоцкий Posted March 29, 2017 Posted March 29, 2017 А вот что можно поставить перед оптическим передатчиком - головную станцию спутниковых конвертеров ПЧ/ПЧ. Они сейчас есть ультракомпактные, недорогие и удобные, например: http://www.fagorelectronica.ru/pdf/fmu%20402%20pres.pdf Позволяет выбрать любые 32 транспондера с 4-х разных спутниковых линий и уложить их на любые частоты в пределах спутниковой ПЧ 950-2150. Т.е. создает как бы "виртуальный спутник", на котором собраны все нужные вам транспондеры, причем все "в одной поляризации" и "в одном поддиапазоне". Есть аналоги других вендоров с бОльшим количеством входов (вплоть до отдельного входа на каждый конвертер). На ответной стороне никакого оборудования не нужно, просто ресивер надо настраивать на другую частоту (которая получилась после переноса). Вставить ник Quote
sky star Posted March 29, 2017 Posted March 29, 2017 при использовании Terra OT501W не требуется "бубен" - все монтируется и работает из коробки Вставить ник Quote
Глеб Высоцкий Posted March 29, 2017 Posted March 29, 2017 Остапа несло :) Есть еще прикольнее решение. LNB с выходом Ethernet. Подключается через инжектор PoE к любой LAN (в том числе с оптикой). Прямо внутри LNB 8 встроенных ресиверов-стримеров DVB S/S2 -IP. Удаленный спутниковый приемник эмулируется на IP-девайсе, подключенном к сети (смарт-телевизоре, например). http://www.inverto.tv/products/product.php?section=1&id=264&cat=99 Вставить ник Quote
sky star Posted March 29, 2017 Posted March 29, 2017 решение в 32 ТР я даже как то рассматривал очень серьезно , тоже удаленный антенный пост , но жизнь распорядилась так что тот антеный пост , мая лялечка , которую я делал с учетом опыта эксплуатации всех предыдущих постов , был разрезан на метал даже будучи запущен только на 15 % :( с начала нам разрешили, согласовали, мы построили , а потом почилась эпопея , крышу почините ! все что прикасается к посту жестью покройте оцинковкой , профнастил сделайте , а потом в одной квартире сказали что облучаются :) потом в другой сказали что стены начали трескаться , по всем пяти подъездам 16 этажки ... пост распили ... Вставить ник Quote
Глеб Высоцкий Posted March 29, 2017 Posted March 29, 2017 (edited) У нас в ЕКБ работают как минимум три системы с конвертерами ПЧ/ПЧ. Без оптики, просто "однокабельные" коллективные системы на один-два спутника. Одна в бизнес-центре, две в жилых домах. Конвертеры использованы древние, 12-канальные Polytron TSM-1200D. Покупали у mux-а. Полет нормальный лет 12-13 уже. Тогда это оборудование стоило приличных денег. Сейчас 32-канальный Fagor FMU-402 - порядка 14 т.р. Edited March 29, 2017 by Глеб Высоцкий Вставить ник Quote
Глеб Высоцкий Posted March 29, 2017 Posted March 29, 2017 (edited) Оказывается, у TERRA тоже есть 32-канальный конвертер ПЧ/ПЧ, и даже вариант "спаренного" конвертера (2х32 на раздельные выходы) http://www.terraelectronics.com/Pub/Temp/cs432_cs464_a.pdf Причем на любой вход можно подать 13/18 и 0/22 прямо с девайса Edited March 29, 2017 by Глеб Высоцкий Вставить ник Quote
alexaaa Posted March 31, 2017 Posted March 31, 2017 (edited) замечательные решения, отпишитесь кто применил, как стабильность, на какое расстояние Edited March 31, 2017 by alexaaa Вставить ник Quote
sky star Posted March 31, 2017 Posted March 31, 2017 седня в 6:30 утра с копейкой гавкнул опт передатчик от сат антенны :) благо был такой же второй, но тоже подбитый , до обеда удалось скидать из двух один и на одну длину 1310 :) так то думайте ребята сразу Вставить ник Quote
anbi Posted April 4, 2017 Posted April 4, 2017 (edited) у Fracarro есть оптические передатчики и приемники HomeFiber, совмещенные с мультисвитчерами. Т к передатчики выпускаются на 5 разных длин волн, то с их помощью можно пересылать сигналы с 5-ти спутников (LNB) по одному кабелю. Передатчики, есс-но, питают LNB Брошюру со схемой можно скачать по ссылке: https://www.fracarro.com/index.php/en/component/phocadownload/category/8-tv-and-sat-brochures ссылка вставляется кривая, но вроде читабельная... Edited April 4, 2017 by anbi Вставить ник Quote
Глеб Высоцкий Posted April 5, 2017 Posted April 5, 2017 Еще в ту же кучу - у Inverto есть LNB с уже встроенным 32-х канальным конвертером ПЧ/ПЧ. По идее, это LNB по технологии UNICABLE-II. Т.е. внутри LNB 32 конвертера, которые переносят любой транспондер из любой поляризации и любого поддиапазона на один из 32-х фиксированных частотных каналов в диапазоне спутниковой ПЧ 950-2150. И можно подключать по одному кабелю (через специальные сплиттеры Unicable или "цепочкой") до 32-х ресиверов, поддерживающих технологию Unicable-II. И они будут независимо друг от друга принимать любые каналы спутника. Каждый ресивер управляет "своим" удаленным конвертером по общему кабелю по протоколу UniSEqC (модифицированный двунаправленный DiSEqC). Но можно с помощью внешнего программатора и ПК настроить этот же LNB так, чтобы он работал в режиме головной станции ПЧ/ПЧ, с фиксированными входными параметрами. Т.е. уложить в один кабель любые 32 транспондера и подключать к этому кабелю любое число любых ресиверов, даже не поддерживающих Unicable. http://www.inverto.tv/products/product.php?section=1&id=324&cat=126 Вставить ник Quote
Глеб Высоцкий Posted April 28, 2017 Posted April 28, 2017 Добрый день, коллеги. Прошу прощения за оффтоп, но раз уж именно тут обсуждали тему. Попытался сделать обзор новых технологий коллективного приема со спутников: FibreIRS; Unicable/Unicable-II; SAT>IP и WideBand. (а заодно и старых :) ) Пока сам разбирался, сделал для себя несколько маленьких открытий. Надеюсь, и кому-то еще это будет интересно. Конструктивная критика приветствуется. Вопросы принимаются любым способом. http://www.satcomservice.ru/smatv.php Вставить ник Quote
