Есть несколько телефонов Cisco SPA504G. Сеть одна без NAT, АТС (asterisk) одна. Настройки ~идентичные, прошивки идентичные последние. Часть SPA нормально принимают одновременно 4 звонка (на каждый настроенный экстеншен) и выдают соответственно 4 раза Ringing если смотреть обмен трафиком. Другие SPA позволяют занять одну любую линию на телефоне, и все остальные звонки отбиваются с 486 Busy Here. Factory reset делали, перепрошивку делали. Кто-нибудь сталкивался с подобным? В чём причина?
Edited by bilbo
После сброса ручками настраиваете или автоматом аппараты настройки получают? Проверяйте в профайле наличие и состояние опций CW_Setting, Extension_<X>_, Share_Call_Appearance_<X>_, Extended_Function_<X>_, где <X> - номер линии.
Edited by Alexey S
Всё идентично, один работает, второй нет. Ну точнее несколько и таких и таких. Debug и syslog на девайсах совершенно бесполезен, там не пишется ничего, что происходит с вызовом.
А если поменять настройки SIP между устройствами, проблема сохранится с привязкой к телефону, или к SIP-аккаунту?
Каждая линия регистрируются с отдельного порта (5060, 5061)? Вызов точно уходит на нужный порт?
Edited by Tau
