nsk Posted February 19, 2003 Posted February 19, 2003 подскажите, плиз у полевки 4 жылы, а у витой пары 8 ? витая пара (допустим): 1/2 контакт - оранжевая пара 3/6 контакт - зеленая пара 4/5 контакт - синяя пара 7/8 контакт - коричневая пара начинающий :) Вставить ник Quote
xRay Posted February 19, 2003 Posted February 19, 2003 1/2 витой пары к одноцветной паре п296 3/6 витой пары к другой одноцветной паре п296 Вставить ник Quote
nsk Posted February 21, 2003 Author Posted February 21, 2003 спасибо, понял. А на коксиальный разъем, любой из проводов полевки и часть оплетки под зажим, остальную оплетку на заземление, так? уточните, плиз :-) Вставить ник Quote
Sirco Posted February 21, 2003 Posted February 21, 2003 не понятно при чем здесь коаксиальный разьем ??? или ты так назвал RJ-45 c заземлением ? в данном случае лучше весь екран П296 дать на шину заземления (с одной стороны , с другой стороны можно пустить на шину заземления через: рязрядник , стартер от лампы дневного света ...) а к хабу свичу екран П296 не вести, землю хаба-свича подсоеденить к шине заземления отдельным проводом Это сделано для того чтобы не пускать разряд по цепям которые идут через хаб-свич . "Береженого бог бережет"... ;-) Вставить ник Quote
