Peacekeeper Posted May 19, 2005 Posted May 19, 2005 Всем привет. Ситуация следующая. Кинули сегмент около 250 м. пешки, дабы обьеденить две сетки. Распайка, обжимка - по правилам 100%. Нифига не работает(((. На одной стороне планет 8 портов, на другой он же только 5 портов. На 8 портовом загораеться сотка и горит так постаянно без блымов,как вкопаная, на втором постаянно мигает всё. Есть рабочий сегмент на пешке в 350 метров со скоростью 100!!! Снимали свичи от туда - не помогло, эти вообще не загараються. Варинтов уже кучу перебрали. Землили один конец, землили оба, вообще не землили. Кабель промеряли, все целое, кз нет. Самое интересное!!! Пару тройку раз (я лично не видел), но факт, все запускалось само по себе на 100. С той сети даже умудрились покачаться с нас, говорят, что подумали что мы все сделали)). И потом также внезапно как появилось, так и пропало. ВСЕГДА НОЧЬЮ. Большая часть сегмента идет по столбам с 220в, от силовых на расстоянии примерно 1-1,5 м. (как радио) Может ли 220 давать такие большие наводки? Вообщем что посоветуете. Заранее спасибо. С уважением Peacekeeper Вставить ник Quote
Guest Posted May 19, 2005 Posted May 19, 2005 У нас была подобная проблема. Решение оказалось до глупости простым. Мы просто неправильно спаивали Пшку с витой парой. нужно обязательно спаивать (ну или скручивать) например Оранжевые провода на витухе с красныыми на Пшке и зеленые на витухе с белыми на Пшке. Вообщем нужно спаять так чтобы соблюдался эфект скрученных проводов и тогда будет работать и 400м 100 мбит у нас самый длинный линк 270м.. и работает стабильно Вставить ник Quote
Peacekeeper Posted May 19, 2005 Author Posted May 19, 2005 Ну раз наверно с 10 на каждой стороне проверяли, если не больше. А что симптомы у Вас такие точно были, и после перепайки все стало на место? Вставить ник Quote
Demid_СПб Posted May 19, 2005 Posted May 19, 2005 Померяйте сопротивление на обоих парах через весь линк. Может пеха битая. Экран какой: медный, алюминиевый или тряпичный? Вставить ник Quote
Peacekeeper Posted May 20, 2005 Author Posted May 20, 2005 Померяли, с обоих сторон на закороченых парах с противоположной стророны - 160 - 170 Ом. Сравнили с рабочим сигментом, аналогично!!! Экран медный. Из "Техническое описание и характеристики П-296 (П-270)" 1. Электрическое сопротивление цепи рабочей пары на длине 1 км, Ом не более- 55,5 Так блин, чет я не пойму ничего. Не ну вроде все правильно, прибор с приделом в 2к, показал 0,17. Вставить ник Quote
Uzver Posted May 20, 2005 Posted May 20, 2005 рабочие пары крест накрест те на пэхе белые одна пара - хоть синяя(на витухе) , красные(зелёные - старый кабель) другая - хоть фиолетовая(если найдёте :), при пропайке осторожнее, часто пока пропаиваеш прожигаеш изоляцию(както тоже 3 дня пробегали) и скручивать желательно по повиву меди в жилах, те против часовой стрелки Вставить ник Quote
Peacekeeper Posted May 20, 2005 Author Posted May 20, 2005 Да тут тоже все ОКИ. Расспайка крестом, красная пара на пэхе - оранжевая на САТ, белая на пэхе - Зеленая на САТ. Он ведь даже звониться правильно уже с обжатых RJ45, вешали платформочку (маму) все правильно. Вставить ник Quote
Peacekeeper Posted May 20, 2005 Author Posted May 20, 2005 Отзовитесь люди добрые, реальная трабла, уже не знаем что и делать. Хоть пиво пасылкой высылай))). Вставить ник Quote
Larky Posted May 21, 2005 Posted May 21, 2005 Пару тройку раз (я лично не видел), но факт, все запускалось само по себе на 100. С той сети даже умудрились покачаться с нас, говорят, что подумали что мы все сделали)). И потом также внезапно как появилось, так и пропало. ВСЕГДА НОЧЬЮ. Если связь появлялась ночью, то, скорее всего, нужно смотреть в сторону линии 220 В... IMHO... Ночью нагрузка уменьшилась и электромагнитное поле вокруг проводов соответственно... этого могло оказаться достаточным при таком длинном линке... Вставить ник Quote
Michail Posted May 22, 2005 Posted May 22, 2005 Отсоедините оба конца от сетевого оборудования и воткните осцилограф или обычный динамик в кабель и посмотрите что в нем творится в плане наводок. Еще можно попробовать тестером померять. Скорей всего у вас там "радио играет", вот езернет и не бегает. Вставить ник Quote
Guest Posted May 23, 2005 Posted May 23, 2005 У нас такая же проблема, расстояние между свичами ~250-300м, провод идет по люкам, свичи сурики. Пока завелось на 10 мбит, с одной стороны сурик 10мбит с другой - на 100. До этого тестили на D-link 16-ти портовом и сурике 16-ти портовом, вроде проскакивала связь, точнее интенсивно моргали свичи на д-линке, а пинги не проходили, укоротили расст-ие немного, думали поможет, так 100 мбит не завелось, пришлось 10 делать, хотя не тестировали еще с обеих сторон на д-линках при уменьшении кабеля в рассто-ии. Интересно, станут ли на д-линках, именно, что в железн. корпусе идут, 16-ти порт. ? Вставить ник Quote
Серенький Posted May 23, 2005 Posted May 23, 2005 Правильно, поставте с одной стороны 10Мбит хаб или умный свитч и переключите порт на нем в 10Мбит. Если 10 заработает - радуйтесь. Для П-296 юзать 100Мбит на расстоянии больше 200 метров - это экстрим. Все от чипов свитчей зависит и от наличия и марки ГЗ. Вставить ник Quote
Snake2k Posted May 23, 2005 Posted May 23, 2005 У нас 320 метров меди: П270 и витая пара с 4-мя скрутками на 100 М-бит просто летает. Ну ежели только ночью рабоатет то может действительно наводки от линии электроосвещения. Как за столбы цеплялись? Может поперегибали кабель черезчур. Хотя он военный.... Вставить ник Quote
Peacekeeper Posted May 24, 2005 Author Posted May 24, 2005 Ура. Все заработало. Вообщем дело такое, перевесили мы пешку, почти на всем расстоянии. Где убрали от 220, где углы срезали. Сэкономили 50 метров, ушли кое где, и все!! Порядок. 100ка как там и была.))) а по поводу: Серенький: Для П-296 юзать 100Мбит на расстоянии больше 200 метров - это экстрим. У НАС РАБОТАЕТ СИГМЕНТ В 350 МЕТРОВ, и сто прёт как немая))). ЭТО ФАКТ. Вставить ник Quote
Peacekeeper Posted May 24, 2005 Author Posted May 24, 2005 П.С. В будущем будем вешать оптику. 4-х волоконный многомод, отечественный, по цене не выше чем п296, ну а разницу сами понимаете. Тем более есть возможность нашару ее сварить)). Не понятно тольок до конца, что там по концам вообще ставиться и почем ЭТО. Если кто в курсе, подскажите. Вставить ник Quote
Серенький Posted May 24, 2005 Posted May 24, 2005 а по поводу:Серенький: Для П-296 юзать 100Мбит на расстоянии больше 200 метров - это экстрим. У НАС РАБОТАЕТ СИГМЕНТ В 350 МЕТРОВ, и сто прёт как немая))). ЭТО ФАКТ. ГЗ на концах этого сегмента стоят?? Как давно проложен линк. Пакеты 65000 проходят ?? Что за свитчи (на каких чипах)?? Вставить ник Quote
Guest Posted May 30, 2005 Posted May 30, 2005 а какие устройства на концах провода стоят? У нас около 500 метров, с одной стороны свич Intel, с другой- хаб Compex 10 мбс. Все работало в это схеме 3 года, проверили кабель -40 ом на паре. Пробовали менять свичи и хабы, кроме вышеуказанной связки ничего не работает. Может еще будут предложения? Вставить ник Quote
