Попал в неприятную ситуацию. Есть дом, на удалении от меня примерно 300 км. Там стоит система видеонаблюдения с камерами RVI-411 (уж пардон, букв не знаю). Произошел обрыв кабеля. До самой дальней камеры около 60м. Посоветуйте пожалуйста, какой кабель нужно туда поставить? Похоже, до кучи, что то случилось с питанием 2х дальних камер. Можно ли поставить 1 блок питания на 2 камеры и подключить их друг за другом, или на каждую должен идти свой кабель питания? И посоветуйте пожалуйста блоки питания для варианта с подключением камер к питанию друг за другом и для варианта с отдельными блоками. Ну и не кидайте камнями в чайника. Уж очень не хочется купить по незнанию что то не то, а потом бегать искать замену.
1) По камере:
У вас такая? RVI HDC411-T
http://rvi-cctv.ru/catalog/hd_analogovoe_videonablyudenie/ulichnaya_tvi_kamera_videonablyudeniya_rvi_hdc411_t/
тогда вам нужен обычный кабель коаксиальный кабель (типа антенный).
Как правило используют КВК-П2 2х0.5 (это сразу в одном кабеле и коаксиальный и питание)
Типа такой http://paritetsb.ru/catalog/other/kabely_kvk-p2_2h05_681.html
НО! бывает такие камеры подключают и по витой паре с помощью пассивных или активных приемо-передатчиков. Значит у вас два варианта: либо КВК, либо витая пара) это нужно глазами посмотреть.
Если у вас просто порыв, то можно и тот и тот соединить скажем так обычной скруткой (главное с КВК не забыть про изоляцию, а то фонить будет). Впринципе не сложно, любой сделает.
А если витая пара, то главное при скрутке не перепутать цвета)) хотя для витой пары есть и скотчлоки (это такие универсальные соединители, чтобы по фен-шую))
2) Можно камеры подключать и последовательно, главное чтобы питания хватило.
Камеры аналоговые и TVI потребляют в среднем 0,5 амера, и если камеры мощные (как правило это такие у которых ИК подсветка бьет до 50-100м или IP камеры), то до 1 ампера.
Если две обычные камеры, то у вас получается 2 камеры по 0,5 амера = 1 ампер.
Блоки питания сейчас как правило от 2 ампер и больше. Например ББП20, он стоит ~600-1000руб. (он такой к стене крепится).
Еще есть импульсные, это типа как от ноутбука, они дешевле, но такие лучше не ставить, они сами быстро выходят из строя, еще и камеру могут спалить.
Edited by ValentinAgishev
  • 3 weeks later...
Если использовать КВК-П2, то последовательно питание от промежуточной камеры без разделки кабеля не подключить. Если использовать КВК-П2, то одна камера - одна линия связи и литания от регистратора/БП.
Вы могли бы примерную схему скинуть, как что установлено и как было подключено?
