Izvinjajusj, za crazy russian. No netu ruskoi rasladki na keyboarde :(
Sobstvenno vopros - kto, cto mozhet skazatj pro etot devais WRT54GS.
Imejetsja v nalicjiji 2-shtuki, hocju prisobacjitj kak AP. I naskoljko teoreticjeski po daljnosti, ja s jego pomoscju smogu probitj km - antena slotovaja (waveguide). ?
Обычный ширпотреб не с лучшими внутренностями. Предел дальности 500-1000м. Можно и дальше, но это не будет работой!
прошить то можно. дело не в мощности. грубо говоря дальность зависит от драйверов. больше 600 метров - работать нормально не будет(это как в GSM - дальше 35 км не работает при любом раскладе), хотя сила сигнала и будет большой. проблема в ACK... были бы исходники драйвера... это я про режим 802.11g говорю. в 802.11b режиме будет колбасить намного дальше(точно не помню до 22 км вроде)
а в чем проблема -проект MadWiFi там есть и исходники на C++. Да и в каждом Линуксе и Фре они сейчас есть. Только смысл ковырятся, когда есть готовые решения без этих проблем.
до 22 км вроде ...
то у PRISM 2.5 и только ...
и то до 21 км максимум ...
а при 22 км PRISM 2.5 сделает шторм в эфире ...
а какая там сетевуха вайрлессная в этой WRT54GS? врядли Atheros.... скорей броадком соответственно Multiband Atheros Driver for WiFi (MADWIFI) здесь не при делах.
Насчет не будет работать >600м: У меня есть линк 3км (по Москве , эфир засран ужасно в том месте) - с одной стороны Buffalo WBR-54G , С другой Asus WL500G ,
на Buffalo прошивка от sveasoft , на асусе родная , стоят в WDS. Трансфер ~700K на FTP (это на B , G не включал - может и больше будет). Антенны - цельные параболы 0.9m + 10М кабеля с каждой стороны. Железо что на Buffalo что на асусе такое-же как на WRT54GS я так думаю (в плане радио , именно - от broadcom).
P.S Никто не встречался с глюком - есть WBR54G , при попытке дернуть радио ребутится (тоесть со стандартной прошивой делает это каждые 15-20сек , залил openwrt , дрова поднимаются на wifi нормально , если сказать iwconfig уходит в ребут. mini pci менял - не в ней дело).
ты внимательно почитай что я писал про 600 метров и поймешь что сморозил фигню...
Короче поставил я один этот девайс (WRT54GS) с OpenWRT как точку доступа с Waveguide антеной и на расстоянии приблизительно 3км(может больше, но никак ни меньше) EUSSO2454AP 54/108 () точку доступа с антеной планаркой (чтото около 13dbi). Как результат - стабильные 36Mbps иногда больше, но меньше пока небыло (правда всего 3,5 дня прошло). Ах да забыл сказать txpwr выставил в 150mW.
Так что пока доволен. Сейчас заказал себе WRT55AG, как я понял это тот же WRT54GS только с ещо одним девайсом на борту :) т.е. Atheros чипом.
а что значит эти стабильные 36мбпс ??? Это скорость через этот линк 4.5Мбайт ?
Скорость от 3.8МБ до 5.2МБ в зависимости от времени суток - поскольку иногда на канал залазит какойто Му*%к. Правда я забыл упомянуть что пока есче эфир несильно забит, и даже есть свободные каналы на которые иногда залазят разные любители.
