1. Имеется Mikrotik HAP lite. Подключение к провайдеру по DHCP, скорость 100Мбит.
На роутере поднимаю L2TP и IPoE, в отдельно созданный бридж добавляю IPoE и 4й порт.
При использовании туннеля скорость не поднимается выше 50Мбит.
2. Лично не видел, передаю со слов клиента, подклчюение вышеперчисленное:
проблема при использовании удаленного рабочего стола. Соединение проходит только если заранее ввести логин и пароль (получается при соедниении с телефона). Предложить человеку использовать не стандартное приложение не вариант.
UPD: Сам спросил, сам ответил - была нагрузка на ЦП 100%. Убрали шифрование, скорость поднялась до 70Мбит, ЦП разгрузился, больше 70% не нагружается. Пробовали PPTP, SSTP и L2TP. Наихудшие показатели были при использовании SSTP. PPTP в нашем случае лишь немного уступило L2TP. Но, к сожалению, предел в 70Мбит пересечён не был.
Edited by repovi4
RDP соединение потребляет до 200кбит канала
Один клиент имел выход в сеть через LTE-канал. Скорость 8-12Мбит, подключение к БС почему-то на частоте 1,8GHz. Подключение RDP тормозило сильно, экран подгружался квадратами, реакция на нажатия происходила через несколько секунд. Правда нагрузку на роутере в этот момент не смотрел, возможности не было, так как как обычно - всё галопом.
Списали на слабость LTE и задержки по времени отклика.
