ice_m Posted May 19, 2005 Posted May 19, 2005 Очень кратко: 1. Есть всенаправленная. От нее работали клиенты - ближние и дальние (8-10км). 2. В один прекрастный день дальние клиенты отсохли. 3. Меняли антенну на такую же, перепаяли кабель, подменяли ТД. 4. Пробовали поставить более мощную антенну, но у нее диаграмма оказалась другая, в тех местах, где находятся клиенты, уровень был очень слабый и обрывистый. 5. На данный момент работают только ближние клиенты. Дальние, которые хорошо работали от всенаправленной, теперь видят ее с уровнями -97, т.е. не видят совсем. Что это может быть? Как вернуть дальних клиентов без построения на них отдельных линков? Вставить ник Quote
balamutang Posted May 19, 2005 Posted May 19, 2005 может поднастроить/поменять антенны у дальних? Вставить ник Quote
SSD Posted May 19, 2005 Posted May 19, 2005 Очень кратко:1. Есть всенаправленная. От нее работали клиенты - ближние и дальние (8-10км). 2. В один прекрастный день дальние клиенты отсохли. 3. Меняли антенну на такую же, перепаяли кабель, подменяли ТД. 4. Пробовали поставить более мощную антенну, но у нее диаграмма оказалась другая, в тех местах, где находятся клиенты, уровень был очень слабый и обрывистый. 5. На данный момент работают только ближние клиенты. Дальние, которые хорошо работали от всенаправленной, теперь видят ее с уровнями -97, т.е. не видят совсем. Что это может быть? Как вернуть дальних клиентов без построения на них отдельных линков? Похоже что возникла какая то помеха, или у одного из клиентов ухудшились условия приема, была подобная ситуация. Вставить ник Quote
Guest Posted May 19, 2005 Posted May 19, 2005 Что это может быть? 1. Неисправности в антенно фидерном хозяйстве, как правило в разЪемах. 2. Неисправна AP, т.е. "подгорели" СВЧ_свичи. Вставить ник Quote
ice_m Posted May 19, 2005 Author Posted May 19, 2005 Похоже что возникла какая то помеха, или у одного из клиентов ухудшились условия приема, была подобная ситуация. то значит ухудшились условия приема? как вышли из ситуации? может поднастроить/поменять антенны у дальних? пробовали. а воз и ныне там. Вставить ник Quote
Guest Posted May 19, 2005 Posted May 19, 2005 Дальние, которые хорошо работали от всенаправленной, теперь видят ее с уровнями -97 вообще надобно фиксировать уровни у клиентов после инсталяции ... так разница в RSSI на 10 ... 12 это типично несправный разЪем ... Вставить ник Quote
ice_m Posted May 20, 2005 Author Posted May 20, 2005 так разница в RSSI на 10 ... 12 это типично несправный разЪем ... это в dBm = 2 или 3? Сразу на двух клиентах :-) Это б не повлияло на качество сигнала, т.к. антенны настроены были с запасом ~10dbi для 2Мб. если предположить, что на кабеле к всенаправленной, то я ж говорю, что перепаивали. в общем-то, практически, всю схему меняли. еще один факт - клиенты отвалились не резко, а постепенно, в течении 2-3 дней. Пинги постепенно сошли на "НЕТ". Попутно вопрос - как, при неисправном разъеме, будут вести себя показатели КСВ? У меня показывает - 1.3 без изменений Вставить ник Quote
SSD Posted May 20, 2005 Posted May 20, 2005 Похоже что возникла какая то помеха' date=' или у одного из клиентов ухудшились условия приема, была подобная ситуация.[/quote']то значит ухудшились условия приема? как вышли из ситуации? /quote] Нарушили видимость, в нашем случае поставили биллборд который частично закрыл видимость БС. БС этого клиента вытягивала, но были еще который находились по дальше его и они все по отваливались. После того как перенесли антенну, все стало на свои места Вставить ник Quote
Guest Posted May 20, 2005 Posted May 20, 2005 это в dBm ... да в dBm ... т.е. так разница в RSSI на 10 ... 12 dBm это типично несправный разЪем ... sorry что не указал размерность т.к. антенны настроены были с запасом ~10dbi для 2Мб. для 2 Mbps важны не 10dbi а RSSI в dBm ... для 2 Mbps порог где то RSSI = -94 dBm то 97-(94-10) = 13 т.е. весьма подходит под случай неисправного разЪема ... клиенты отвалились не резко, а постепенно, в течении 2-3 дней ... влага, окисление ... или опять же из за температуры отошли контакты в разЪемах ... ОЧЕНЬ внимательно просмотрите и подправте МАМЫ у N-разЪемов ... Причем на РАЗДОБАНОСТЬ МАМ у N-разЪемов необходимо обращать ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ !!! Это типичная болячка МАМ N-разЪемов ... У меня показывает - 1.3 без изменений ... КСВ_метром надо уметь пользоваться. Заделанный кабель по КСВ надо замерять поочередно с обеих концов, причем противоположный конец грузить на СПЕЦИАЛЬНУЮ нагрузку 50 Ом И замерять КСВ как с подключенной нагрузкой 50 Ом так и без ... на предмет выявления исправности кабеля ... Если в кабель попала вода то КСВ будет где то там 1.3- 1.5 ... И такой кабель слабо реагирует или никак на нагрузку 50 Ом Это если очень очень кратко ... Вставить ник Quote
ice_m Posted May 20, 2005 Author Posted May 20, 2005 RSSI в процентах показывается а не в дБм, ну да ладно. Все, что вы написали мне понятно. Я тоже ошибся с dbi. Разъемы смотрели в первую очередь (по поводу лепестков наслышаны), на кануне не было ни снега, ни дождя, только очень сильный ветер. СПЕЦИАЛЬНАЯ НАГРУЗКА к антенне не относится? Только что поднял данные по разведкам за 2004г. Уровни на ближних клиентов остались прежними. Т.е. проблемы именно с дальними. Короче, я так понял, кроме замены фидера идей больше нет? Вставить ник Quote
Guest Posted May 20, 2005 Posted May 20, 2005 RSSI в процентах показывается а не в дБм, ну да ладно. без слова ладно : RSSI в dBm = -97 +0.42 * (показания_а_процентах) это столько раз повторялось, что уже можно было бы и запомнить ... по поводу лепестков наслышаны ... не наслышаны а на это обращать внимание в первую очередь и ВСЕГДА ... Уровни на ближних клиентов остались прежними. Т.е. проблемы именно с дальними. Если действительно уровни на ближних клиентах остались прежними то тогда случай как у SSD ... Типа дом построили ... Вставить ник Quote
ice_m Posted May 20, 2005 Author Posted May 20, 2005 RSSI в dBm = -97 +0.42 * (показания_а_процентах) знаем и пользуемся. разговор не об этом был. :-) в первую очередь и ВСЕГДА ... чувствуется напряжение :-) ПРОВЕРЯЕМ ВСЕГДА то тогда случай как у SSD ... тут речка между двумя точками :-) всем спасибо за ответы. дальше сами. Вставить ник Quote
