Добрый день!
Используем в работе CISCO ASR 1002x для ipoe сессий клиентов.
Тип ipoe сессий - ip subscriber l2-connected.
Скорость на клиентских сессиях задаём coa-запросами вида:
User-Name="...",Cisco-Account-Info="SХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ",cisco-avpair+="ip:sub-qos-policy-in=SHAPE-IN-100000",cisco-avpair+="ip:sub-qos-policy-out=SHAPE-OUT-100000"
Политика имеет следующий вид
policy-map SHAPE-IN-100000
class NO_SHAPE
police cir 107520000
class-map match-all NO_SHAPE
match access-group name NO_SHAPE
ip access-list extended NO_SHAPE
deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 10.0.0.0 0.255.255.255
.... тут ещё несколько deny для траффика между подсетями, принадлежащими нам
permit ip any any
Возникла необходимость в альтернативном варианте: не вешать органичение по скорости на каждую сессию, а сделать так, чтобы была какая-то структура с заданной полосой пропускания, через которую будут работать несколько IPOE сессий (но не все). Соответственно, на каждую IPOE сессию никакого ограничения вешаться уже не будет, а задачу по ограничению суммарной полосы пропускания нескольких IPOE сессий будет выполнять данная стуктура. При этом сессии могут быть с разных интерфейсов (вланов).
Есть ли возможность создать на ASR 1002 такую структуру?
Если да, в каком цисковском мануале можно подробнее ознакомиться с данным вопросом?
Или есть только два варианта: ограничение на сессию или на интерфейс?
полисер?
Он, собственно у нас и используется. Применяется к сессии. Вопрос в том, можно ли один полисер навесить на несколько сессий?
Я так понимаю мануал http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/12_2/qos/configuration/guide/fqos_c/qcfpolsh.html в тему?
  • 1 month later...
Попутно по IP subscriber interface есть вопрос:
cовместим ли данный тип сессий с такими директивами на интерфейсе как ip helper-address и ip unnumbered. В каком именно мануале можно прочитать про совсемстимость или категорическую несовместимость их?
Вот конфиг интерфейса:
interface Port-channel1.12444092
description test_jurs
encapsulation dot1Q 1244 second-dot1q 4092
ip dhcp relay information option-insert
ip dhcp relay information policy-action replace
ip unnumbered Loopback5
ip helper-address ххх.ххх.ххх.ххх
service-policy type control ISG-JURS
ip subscriber interface
end
Задача, чтобы была одна сессия на интерфейс, куда буду навешивать политики, при этом каждый комп, подключённый через этот интерфейс будет получать IP по dhcp.
Пока получается так, что когда убираю директиву ip subscriber interface, то сразу идут обращения от клиента, подключённого к данному интерфейсу, к IP, указанному в IP helper-address. Как ставлю директиву ip subscriber interface, ничего не происходит, хотя сама интерфейсная сессия подниается. Все dhcp дебаги включены, там нет вообще никаких попыток обратиться на helper-address
Что нужно копать?
asr1002x-2#sh running-config interface lo5
Building configuration...
Current configuration : 64 bytes
interface Loopback5
ip address 10.68.23.1 255.255.255.0
end
Rule: ISG-JURS
Class-map: always event session-start
Action: 2 authorize identifier nas-port
Executed: 4
Action: 5 set-timer UNAUTH-TIMER 50
Executed: 4
Class-map: always event session-restart
Executed: 0
Executed: 0
Key:
IP helper address работает 100%, но сессия, разумеется, должна быть authen.
C unnumbered работает в таком ключе: тянет маршрут с лупбека, но на один лупбек можно указать лишь одну interface session. Однако, тут форумчанин нашёл способ обойти это ограничение: на интерфейсе не указывается ip unnumberd, так же как и ip address, но ip unnumbered передаётся в AVpair с RADIUS, и тогда с одного лупбека можно сколько угодно (сколько именно -- не известно) поднять interface session. Мне бы это сильно помогло в своё время, если бы не перешёл на другого вендора, где это из коробки работает.
Спасибо за информацию. Если это было в теме, а не в ЛС, то киньте ссылку пожалуйста на тему
  • 4 weeks later...
Каким образом можно сделать ip subscriber interface сессию authen? Мне казалось, что там по автомату имя интерфеса и именем пользователя.
В каком мануале можно об этом прочитать? ISG configuration guide, раздел Control Policies или в другом мануале циски?
Это же зависит от идентификатора, который вы примените в политике. У нас настроен nas-port, оттуда на RADIUS регуляркой просто забирается пара STAG/CTAG. Ничего сложного.
  • 2 weeks later...
Если не сложно, приведите кусок конфига (control-policy), который авторизует такие сессии.
А в общем случае,как я понимаю ip subscriber interface сессии можно авторизовать без радиуса, если в качестве имени пользователя использовать nas-port?
policy-map type control pm-interface-sessions
class type control Unauth event timed-policy-expiry
 1 service disconnect
class type control always event session-start
 1 authorize aaa password cisco identifier nas-port
 3 set-timer Unauth 3
class type control always event session-restart
class type control always event access-reject
 1 service-policy type service name OpenGarden
 2 service-policy type service name L4R
А на кого перешли, если не секрет?
Большое спасибо за кусок конфига. "authorize aaa password cisco identifier nas-port " это всё равно не помогло (хотя счётчик на данное действие каждый раз увеличивается, значит оно выполняется?..). Сессия стартует, но имя юзера пустое. Мне получается на данном этапе и не нужен RADIUS, мне нужно просто чтобы ASR подставил в качестве имени юзера имя порта (что вполне логично на interface-сессии). А в дальнейшем планировал с помощью COA - запросов управлять данной сессией - накидывать или убирать редиректы, opengarden'ы и проч политики.
По какому именно параметру надо включить дебаг в данной ситуации, чтобы понять, что происходит, и где затык при работе этой control-policy?
BNG без RADIUS это как-то странно, с таким никогда не сталкивался и не понимаю, зачем такое вообще может понадобиться.
Я делал авторизацию интерфейс сессии без радиуса месяц назад. В личку.
Лично мне надо, чтобы сессии не зависели ни от чего, чтобы они всегда были в апе. В частности, у меня юрики приземлены в свои вланы, они должны работать всегда. А если мне надо что-то поменять, я пошлю со стороны coa.
Не нужна зависимость от радиуса, который может не работать сам по себе или до него нет связи. В общем, в отдельных случаях, это упрощает механику.
Идея интересная. Но обычно архиважные b2b приземляются без ISG, потому как всё на словах и честном слове, а сервис прерывать нельзя даже после не оплаты. Стоит ли овчинка выделки?
Что касается RADIUS, то он прекрасно скейлится, даже если группа серверов выйдет из строя, есть фолбек механизмы, которые могут обеспечить беспрепятственный доступ клиента к Сети. Мне ваше решение кажется странным, потому что в идеале весь контроль над политиками должен быть максимально дистанцирован от BRAS в сторону серверов с политиками.
Ну оно не странное, просто, в таком варианте оно удобней. Мне надо, по сути, кинуть на сессию абонента редирект и закрыть доступ, при каких-то определенных условиях. Зачем для этого городить радиус (на минуточку третий. первый для мгмт, второй для обычных абонентов). По сути, управление редиректами и прочими подвесами сервисов будет выполнять точно таким же CoA из биллинга, даже в полноценной реализации.
Архиважные понятно. С ними обычно нет проблем. А вот не архиважные? :)
p.s. подскажите, как снять с сессии qos-policy
QoS Policy Map:
Class-id Dir Policy Name Source
0 In 7Mbit Peruser
1 Out 7Mbit Peruser
Три радиуса это преступно мало :)
По хорошему радиус должен быть отдельно для клиентских сессий, отдельно для клиентских сервисов, это без учёта их дублирования.
Я вас понял, буду знать теперь, ещё бы рассказали, как делали, для потомков)
  • 2 months later...
Ещё возникла такая засада.
Сессия в апе
Есть IP для управления, 10.81.0.4, для которого записан статический маршрут в тот интерфейс, где поднята сессия
#sh ip route 10.81.0.4
Routing entry for 10.81.0.4/32
  Known via "static", distance 1, metric 0 (connected)
  Routing Descriptor Blocks:
  * directly connected, via Port-channel1.12444094
      Route metric is 0, traffic share count is 1
Этот адрес нужен для отправления COA запросов
При накидывании SHAPE, ASR не ругается на неправильный запрос, а просто его не отвечает, как будто убран там dynamic-author
Sending CoA-Request of id 214 to 194.187.204.39 port 1700
        Cisco-Account-Info = "S10.81.0.4"
        Cisco-AVPair += "ip:sub-qos-policy-in=SHAPE-IN-10000"
        Cisco-AVPair += "ip:sub-qos-policy-out=SHAPE-OUT-10000"
Re-sending CoA-Request of id 214 to 194.187.204.39 port 1700
Кто-нибудь с таким сталкивался?
 При этом на той же машинке есть куча сессий l2-connected, с которым COA запросы как работали, так и работают, то есть в общем случае ASR нормально воспринимал COA запросы.
Я вот тут другим вопросом озадачился, а чего это вы policy-map обозвали shape, когда там policer везде? Policer != shaper. Это первое. Второе, зачем передавать их через атрибуты 'ip:sub-qos-policy-in/out'?
  • 2 weeks later...
В 07.10.2017 в 01:53, buckethead сказал:
Насчёт неточности формулировки согласен
Полтика такая
 class NO_SHAPE
class NO_SHAPE отсеивает группы IP, где скорость не должна ограничиваться, и разрешает все остальные...
По поводу странности применения COA запросов - возникло неожиданно, причём успел уже недели две потестить на ASR-1000 - все применялось без проблем.
Вот и хочу понять, какую именно ругань пишет CISCO, когда отказывается принимать COA запрос с данным полисером.
Какой именно debug * нужно включить на ASR, чтобы видеть сообщения, связанные с применением COA запросов?
