 Уваж  Saab95 , я тоже воспользовался вашим советом по настройке PCQ  ....  И тоже заметил у своих клиентов что вроде  пауза при запуске видео великовата... У меня тарифы  2 -3- 5мб . Может мне немного уменьшить размер буфера????
Посоветуйте как это сделать. Сеть беспроводная.  CCR1009-7G-1C-1S+.
  • Replies 113
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Пауза всегда будет. При шейпере PCQ происходит усреднение всех данных в потоке абонента. Допустим абонент качает торренты и загружает весь канал, в браузере запускают просмотр видео, естественно, канал занят и видео требуется несколько секунд на раскачку, после чего ему выделяется поток и оно уже идет без подтормаживаний.
  • 4 months later...
Добрый день.
Столкнулся со странным. Почему-то в simple queue не режется трафик upload. Download при этом ок. Может кто-то сталкивался?
fasttrack выключен
ограничить пытаюсь транзитный трафик (целевой ip находится за другим маршрутизатором, а не подключен напрямую)
 0    name="q1" target=10.10.10.10/32 parent=none
      packet-marks="" priority=8/8 queue=default-small/default-small
      limit-at=0/0 max-limit=31M/31M burst-limit=0/0 burst-threshold=0/0
      burst-time=0s/0s bucket-size=0.1/0.1
сорри, сам разобрался (проблема была не в микротике)
Edited by morom
  • 3 months later...
@Saab95
Есть смысл увеличить буфера?
Например на:
Limit - 5к
Total Limit - 400000
Или что посоветуете?
Это что то даст? Канал 500Мбит, на данный момент подгружен. Нужно немного разгрузить. Памяти на микротике примерно 1.6 ГБ свободно.
Конечно имеет. Только если у вас канал 500М входящий и режет его провайдер, то надо всячески стараться сделать так, что бы его в полку не загружать, а если он загружен, то снизить количество переповторов, то есть уйти от абонентских дропов. Поэтому на всех абонентских шейперах нужно установить такие размеры буфера, что бы дропов не было.
9 hours ago, x-rayd said:
Limit или Total Limit? Или оба пропорционально?
Математику прогулял?
Если очень грубо - общий буфер = произведению количества активных пользователей на буфер у каждого. Главное не выделять памяти больше, чем имеется в системе. Здесь уже вычитать прийдётся.
Если буфер каждому 5к оставить, будет этого достаточно или лучше больше?
Total Limit как я понял можно повышать зависимо на сколько памяти хватит.
Если поставить например 1000000 делим на 5к, получаем 200 юзеров и на них выделено примерно 1 Гб памяти?
Активных, т.е. одновременно "качающих". Для обычных хомяков, гигабайта памяти, должно с лихвой хватить на 1к пользователей.
У меня где-то 500 мегов выделяется под буфер на 1000 абонентов, не все же качают до упора по тарифу. То есть надо увеличивать и смотреть на наличие дропов - в настройках таблички шейперов добавить соответствующие столбики, и увеличивать значения до момента, пока дропы перестанут появляться, далее мониторить каждый день - если дропы появляются, то увеличить еще буфер и т.п.
В 21.03.2019 в 23:52, x-rayd сказал:
В 22.03.2019 в 13:59, x-rayd сказал:
У меня примерно 1200 PPPoE соединений.
Никого не смутило? Это 1-1,3 гига в ЧНН.
В 24.03.2019 в 17:05, x-rayd сказал:
Не понял!  А что именно смущать то должно?
в 500 метров умещается 400 физиков. А вы указываете 1200 сессий.
Это очень большой дефицит полосы, тут подкручивания бессильны.
В 24.03.2019 в 11:24, disappointed сказал:
Это зависит не только от скорости, но и от самих абонентов. В одних местах вечером все дома сидят и качают торренты, в других почту проверяют.
22 часа назад, x-rayd сказал:
Ну мне наверное лучше знать что у меня и как! ;-)
Burst-Treshold шейпинг и кэш сервер вам в помощь.
+100500 )))
А чем кэшируете если не секрет?
  • 3 months later...
Подскажите, как на N минут понижать скорость, если IP грузит канал, а после вернуть обратно 100Мбит.
Edited by k291
@k291
Наверно так.
/queue simple add burst-limit=100000k/100000k burst-threshold=46080k/46080k burst-time=3m/3m comment="abon_name" limit-at=1/1 max-limit=50000k/50000k name=abonname target=xx.xx.xx.xx/32
повышаем на 3 минуты до 100, потом при нагрузки уменьшаем до 50
Edited by jora_1
  • 8 months later...
@Saab95 ,пробовал использовать вариант настройки queues type с дефолтного на предлагаемый вами на RB750Gr3(v.6.40...) и RB2011RM(v.5.25), результат следующий - да действительно перегруженные тарифы лучше работают, но возникла другая проблема, происходит переполнение ОЗУ, роутер начинает тупить, падает скорость скорость интернета и в итоге он зависает или уходит на ребут по ватчдогу.
Нет никакой зависимости ни от времени суток ни от нагрузки
выглядит это так:
Сейчас многие начинаю юзать IPTV и хочется сгладить затыки когда абон смотрит телек и лазит в ютубе либо соц сетях.
Что можете посоветовать?
Попробуйте размеры буферов поубавить.
Если там же есть НАТ то ограничьте время жизни трансляции 10-20 минут.
Я не замечал таких проблем с раздутой памятью, правда и шейпера работают на CCR минимум, но если бы эта была системная проблема, то и наши устройства так же рисовали на графиках подобные пики. Однако все ровно. Может дело в чем-то другом.
Немного пошерстил форум микротика наткнулся на PDF страница 26 - это что касательно перегрузки памяти.
Что касательно параметров  Limit и Total Limit, форумчане пришли к следующей формуле Limit - 50, а Total Limit =Limit*количество пользователей.
Сейчас пробую по этой методике, но откровенно говоря, на форуме микротика нет четкого и понятного объяснения или сценария использования - все индивидуально.
