Ограничение скорости на Mikrotik с помощью Simple Queues Правильный способ.
а еще вопрос, на родительских правилах и подродительских, может стоит чего увеличить? :-) а то вот получается у меня дерево с первым правилом типа главным и всем уже куча подглавных с диапазонами, может этим главным и подглавным стоит какие нить другие правила прописать?
и есть ли смысл поменять тип очереди на самом интерфейсе? счас стоит на всех ethernet-default
Изменено пользователем Olejon
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
На интерфейсе менять можно, но не всегда помогает. В принципе, если на интерфейс сразу навесить PCQ, могут быть улучшения, но не на всех устройствах. На некоторых получается так, что изменения с дефолта приводит к потерям пакетов.
От деревьев очередей лучше уйти. Если вам надо приоритезировать трафик внутри общего канала - нужно поставить еще один микротик перед основным шейпером со стороны интернета, и на нем обрабатывать трафик - это сразу сильно упрощает работу шейперов.
Ссылка на сообщение
А сколько реально клиентов/трафика/пакетов CCR1036 может пережевать(юзать только для ограничения скорости) ?
Тарифы 1-2 мбита ...
Есть у кого реальные цифры ?
Ссылка на сообщение
На таких тарифах, только шейпер, он 2-3 гига ограничит без проблем. Абонентов тут будет около 2000-4000.
Ссылка на сообщение
Тем, кто ограничивает скорость на микротике в Simple Queues без использования деревьев очередей наверное сталкиваются с проблемой, когда при загрузке абонентом своего тарифа на всю увеличивается задержка, и появляются потери пакетов.
Что бы этого не происходило, нужно изменить стандартный тип шейпера default-small в разделе Queue Types, указав в нем тип шейпера PCQ со следующими параметрами:
Limit - 5000
Total Limit - 200000
Classifier - поставить все 4 галочки.
Или просто ввести команду в терминал:
/queue type
set [find name=default-small] kind=pcq pcq-classifier=src-address,dst-address,src-port,dst-port pcq-limit=5000KiB pcq-total-limit=200000KiB
После этого всем правилам шейпера будет автоматически присвоены новые параметры, вручную ничего у существующих и новых правил указывать не надо.
Во время работы правила новый трафик первые 1-5 секунд может идти с высокой задержкой, однако после этого времени задержка выравнивается и становится минимальной.
Например при использовании обычного типа PFIFO и 500 пакетов, задержка при полной нагрузке может достигать 400-600мс, при использовании PCQ первые 1-5 секунд задержка в районе 200-300, однако потом снижается до 1-20мс и поддерживается на этом уровне, пока поток трафика не прекратится.
@Saab95
Если открыть Simple Queues то вкладка Advanced показывает что используется Queue Type: default. Но в вкладке Total используется Total Queue Type: default-small. Так что же все таки используется и что править?
Ссылка на сообщение
А если у меня PPPoE и данные по ограничению скорости прилетают из RADIUS? То тогда в pcq-limit и pcq-total-limit чего поставить?
Вам просто тип очереди изменить нужно. Радиус создает симплы с одним и тем же Queue Types, измените kind у используемого типа очереди (default-small) на необходимый.
Вот и я не пойму какой править, там default и default-small есть!
Ссылка на сообщение
Вот что я имею в виду!
Ссылка на сообщение
То, что вы указали - такого при нормальной настройки быть не может. Тут или в профиле PPP что-то указано, либо еще где-то. По умолчанию там везде default-small, этот тип и нужно перенастраивать на PCQ.
Ссылка на сообщение
Да Вы правы, в в профиле PPP было неправильно указано.
Такой вопрос еще, Limit - 5000 указывать без "к"? Так как если ставлю просто 5000, он меняет на 5к. Так и должно быть?
Ссылка на сообщение
Микротик сам ставит буквы, пересчитывает в нужную единицу измерения, что бы не было много нулей. Это нормальное явление.
Ссылка на сообщение
Хорошо значит ставим просто 5000 без "к". Спасибо!
Ссылка на сообщение
Можно использовать Simple Queue с PCQ и Queue Tree вместе?
Queue Tree для приоритета трафика!
Ссылка на сообщение
@ Saab95
Или в этом случае Queue Tree вообще нужно отключить?
Ссылка на сообщение
Деревья шейперов использовали ранее, когда делали приоритезацию протоколов и т.п. Сейчас в этом смысла нет, т.к. все равно маркировка не срабатывает из-за тех же торрентов, которые лезут по 80 портам, где идет как бы трафик веб сайтов=) И по многим другим исключениям. Поэтому шейпер разбивают на 2 этапа - первый это абонентский, второй (на отдельном устройстве) шейпит внешний канал оператора. Все симплы.
Ссылка на сообщение
Нужно больше микротиков)))
Ссылка на сообщение
Конечно. Раньше как делали - создавали дерево очередей, а ограничение скорости шло по первым родителям этого дерева. Это хорошо работало, когда канал интернета был один. Но как быть, когда каналов 2? И у каждого своя пропускная способность и она разная? Вот тут и получается, что нужно уже 2 шейпера - основной для абонентов, и шейпер внешнего канала (если каналов больше, то и шейперов больше). Шейпер внешнего канала это простая запись в симплах, с ограничением на 10 процентов меньше скорости канала, тип шейпера - PCQ с классификаторами по всем IP и портам, размер буфера максимально возможный. Такая схема очень хорошо данные выставляет в приоритеты, получше всяких деревьев. И пинги в танчиках у абонентов очень хорошие, деревья шейперов такие дать не могут.
Ссылка на сообщение
Допустим я уберу Queue Tree, что будет если клиент запустит торрент и забьет свой канал, и параллельно захочет открыть какую нибудь страницу? Сейчас у странице выше приоритет и она откроется, даже если он забил свой канал. Если я уберу Queue Tree будет ли также открываться страница? Так как если нет, то он будет звонить и выносить нам мозг что пропал интернет, не думая о том что у него запущен торрент.
Ссылка на сообщение
Если вы сделаете тип шейпера в симплах PCQ как написано вверху, то клиент, запустив торрент, займет весь свой канал. Когда он откроет браузер и введет адрес страницы, то она откроется с задержкой в 2-3 секунды, потом если он опять нажмет на ссылку, то она откроется так же через 2-3 секунды. Если он запустит видео с ютуба - оно будет загружаться и прерываться не будет, канал в пределах скорости абонента поделится равномерно на все закачки. То есть любая новая закачка или попытка доступа в интернет сработает с не большой паузой, пока в очереди абонента не пройдут в интернет уже запланированные пакеты, а уже после новому соединению предоставят полосу для доступа.
Ссылка на сообщение
ясно. И трахнет по полной мозг техподдержке
Ссылка на сообщение
Все нормально будет. Т.к. все эти приоритезации по старинке (с деревьями очередей) работают только в пределах одного устройства. А как быть, если шейперов более одного? например 3-5, которые разделяют между собой нагрузку от абонентов, или обслуживают локальную группу клиентов. В таких случаях невозможно определить итоговую скорость, под которую ограничивать канал, потому что внешние каналы могут быть медленные. А установка отдельного шейпера на выход не позволит делать приоритеты, т.к. первые, абонентские шейпера, уже ограничат трафик в общем потоке.
При использовании PCQ симплов можно использовать сколько угодно шейперов в цепочках.
Ссылка на сообщение
помогите пожалуйста правильно прописать правило ограничения скорости с приминением burst. Сейчас ограничение настроено вот так:
/ppp profile
add change-tcp-mss=no local-address=192.168.87.1 name=TARIF_1M only-one=yes \
    queue-type=default rate-limit=768k/1M use-compression=no use-encryption=no \
    use-mpls=no use-upnp=no
add change-tcp-mss=no local-address=192.168.87.1 name=TARIF_6M only-one=yes \
    queue-type=default rate-limit=768k/6M use-compression=no use-encryption=no \
Если создаю вот такое правило то оно ограничивает скорость на всех а не отдельно каждому:
/queue simple
add burst-limit=1M/7M burst-threshold=384k/3M burst-time=1m36s/1m36s max-limit=512k/4M name=speed_7 queue=default/default target=192.168.81.0/24
Изменено пользователем vasily
Ссылка на сообщение
Конечно оно будет ограничивать по всем адресам, включенным в указанную подсеть. То есть клиент как бы один с 254 адресами.
Скорость нужно ограничивать в секретах, тогда она будет работать по каждому абоненту своя. Если же стоит задача ограничивать скорость берстом, то ограничения скорости из профилей следует убрать, а само общее ограничение сделать средствами типа шейпера PCQ, тут в ограничении скорость не указывается, а в настройках типа шейпера указываете максимальную скорость на каждый поток.
Ссылка на сообщение
В данный момент ограничения сделаны в профайл.и при создании абонента я выбирал тариф из профиля и ограничение создалось автоматом. Если вам не трудно напишите как правильно написать правило шейпера PCQ
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
