Народ выручайте - мысли кончились .
Стоит линк на PBM5-400 2км , сигналы более чем по радио отвалов нет, на конце стоит МТ951 поднимает от прова РРРОЕ , сессия залипает на роуторе .
Решили заменить роутер - не помогло , перешили мост прошивками от 5.9.7 до 6.0.1 - не помогло , со стороны прова БС сделали в роли роутера РРРОЕ сессия так же залипает .
кабель до антенн меняли с обоих концов , на свиче прова на порту ошибок нет , в момент залипания сессии в логах тишина .
Куда копать ума не приложу ?
Вообщем разобрались в чем прикол - точка что стоит в роли БС светит 2 мака по лану .
Вопрос как заставить PBM5 вещать один мак ? точки естественно бриджом .
Снять WDS?
Поставить между провайдером и точкой микротик, на котором все это безобразие заблокировать.
Не очень хочется ставить еще один нат , понятно что можно поставить кинуть вланы и бла бла бла , но мне нужен МТ на конце линка .Опять же бюджет не резиновый (клиент то все оплатил уж как год назад , а разводом не занимаемся , тем более знакомые ), заменить бошку на БС тоже сомнительная процедура так как не факт что она так же станет вещать оба мака в лан порт .
Перевести БС в режим роутера, PPPoE проходить на ней же. У меня схожая проблема, решения так и не нашёл. Вечное unable to complete PPPoE discovery, ибо сессия залипла.
убрать управление с лан порта на первой точке. Может и попустит.
Сомневаюсь , так как в сторону прова кидается 3 мака (лан , ван , бридж) и меняются они в непредсказуемой последовательности . Хотя на пробу можно запустить.
Тут не проблема в РРРОЕ ,сама сессия как таковая не падает ( онлайн игры продолжают работать) падает только веб(80 порт) , все из=за того что маки пляшут на порту провайдера и биллинг начинает тупить через какой мак гнать трафик .
БС в роли роутера не помогает маки так и меняются и приходится сессию дергать ,но уже на БС что не очень удобно ( особенно в моем случае - клиент не очень знает как со всем этим справиться , сеть для него это ютюб по работе посмотреть , найти спец доки по работе , и игра в танчики ,а ну еще фильмы потупить ).
НАТ можно на нем не делать, а просто фильтрами бриджа разрешить прохождение только одного мака.
Кроме всего на убнт линукс, а в линуксе тоже есть фильтр бриджа - достаточно его настроить, заблокировав пропуск других маков, кроме нужного.
Ну может подскажите как это реализовать ?
Я могу подсказать как реализовать на микротике, а как на убнт реализовать - на форуме много советчиков убнт, они, наверное, располагают полной и достоверной информацией по этому вопросу. Куда же они подевались?
прова РРРОЕ ,
Тут великий PPPOE-д Saab всем его навязал.
и исчё он гаравил, что PPPOE робит отменно.
Ну с начало надо попробовать быть самому провайдером,
чтобы знать за что тебя будут иметь.
УБУНТОВОДЫ всех стран, в одну кучку гоп!
убунтоводы, ау, porozut среди Вас ищет таланты.
прова РРРОЕ ,
Ценю сарказм =))) К прову претензий нет так как с его стороны порядок , быть провом нет ни какого желания да и возможности ( проще брать канал у местных ) .
А вот что касаемо последнего поста " убунтоводы, ау, porozut среди Вас ищет таланты " так я только за =)))) , предполагаю что проблему можно решить на раз два ,но помочь ни кто не вызвался . ( Антона не берем в расчет , так как ставить еще один МТ нет желания )
значит сессия не падает.
тоже выход
L2 фильтр на линуксе называется ebtables - если в интернете поискать примеры как блокировать по мак адресам, то можно разрешить прохождение только FF:FF:FF:FF:FF:FF и мак адреса роутера, с которого поднимается PPPoE соединение.
А придется)
да уж тема, с начало слепить мост с убунтух, а потом по краям тики воткнуть. Кады надо всего 2 тика, ну куда нам гордым, лучше жопу морщить, чем тик победить.:)
не до рассказал, твой любимый PPPOE-то чё так загибнулся
А придется)
Мост стоит не один и ни когда не было проблем с маками или подобного поведения .
Ставили PB5 лишь по той причине что нету даже 20Мгц свободных и хваленый МТ в плане радио на этом линке еле дышал ( железка одной ценовой категории ).
Проблема у провайдера, где видимо хитрая схема с вланами, обычно она называется mac based vlan - вот она и перекидывает клиента из нужного влана непонятно куда, от чего сессия и зависает.
Ну так PB5 очень глючное устройство, вот и вылезли проблемы. У меня, например, микротик везде работает и в любых условиях.
а ты поинтересуйся у него, кто провайдер и кто ему сеть настраивал или по чьей инструкции настраивалась.
Предполагаю что для тебя тоже будет удивление.
Провайдер не большой 15к обонентов , в инструкции по настройки не нуждаюсь уж мост и soho некротик настроим !
И да проблема не у прова ,а в железке что стоит в роли БС , которая по непонятным причинам шлет маки на порт прову ,что в свою очередь приводит порт свитча в бан .
