Доброго вечера! Интересует вопрос - насколько производителен хаб в SIP телефонах.
Схема такая - от коммутатора идёт 1 кабель (4 пары) в 1 кабинет, где стоит 5 компьютеров и 1 сетевой принтер.
Необходимо: отдельный VLAN для IP-телефонии и 1 VLAN для компьютеров и принтера.
Схему можно организовать так:
1) от коммутатора (в серверной) кабель подключается в POE управляемый коммутатор - 8 портовый (например - SNR-S2985G-8T-POE), который будет питать по POE IP-телефон, а в остальные порты будет подключено всё остальное;
2) вместо POE коммутатора можно использовать обычный, а IP телефон за питать от блока питания, и для автономности IP-связи подключить их в бесперебойник;
3) от коммутатора (в серверной) запитать по POE IP-телефон, подключить к LAN порту этого телефона неуправляемый 8 портовый хаб, а к нему уже компьютеры - плюсы этого подхода: не нужен дорогостоящий хаб, не нужен UPS для SIP телефона, но остаётся вопрос: насколько этот хаб в приципе производителен для офисных задач / установки обновлений Windows?
Допустим возьмём бюджетные модели - SNR-VP-53; SNR-VP-51.
на борту телефона 100мбитный порт, и через него вы будете гонять 8 компьютеров...и, я думаю, что это не лучшая идея при построении локальной сети. Сделайте нормально, поставьте свич(с пое или без), в него подключите телефон а в него ПК, или ПК в отдельные интерфейсы коммутатора. Телефоны и ПК разделите по разным VLAN.
Сейчас локалку надо делать на гигабите. Не майтесь дурью.
Назовите хоть один офисный кейс, когда нехватает сотки ?
Назову сходу две причины:
1. Перемещаемые профили
2. Размер общих рабочих файлов
Так некотороые телефоны уже с гиговым портом-же!
Причём при банальной заливке файла на офисную файлопомойку абонент начинает квакать.
А ещё бывают вирусы, флудящие в сеть, раздача торрентов, да просто отправка письма с вложением.
В общем, нафик эти кривые схемы.
Телефоны надо включать отдельно.
А ещё бывает приоритизация, ака QoS. И Циска с вами не согласна...
И что? Этот свитч в телефоне - умный. Как настроите приоритезацию, так и будет. При загрузке на комп могут быть проблемы, если на узле коммутатор тупик или QoS не настроен.
По умолчанию никакого QoS там нет.
Бывает. И это плохо.
Идеология циски, одной из первых предложившей телефон с двумя портами, такова, что:
1. Стандарт на СКС и кабели это ОЧЕНЬ хорошо, только его один хрен никто не соблюдает. Хотя-бы потому, что на аналоговом телефоне RJ-11 а в розетке на стене RJ-45. И, надо или делать нестандартный кабель или ожидать, что RJ-11 вывалится из неподходящего по размеру гнезда. И имеем то, что имеем. Телефонные сопли для аналоговой телефонии и нормальные кабели к компам.
2. Применение телефонов с одним портом автоматически означает удвоение используемых портов. Одно рабочее место = 1 комп + 1 телефон.
3. Для борьбы с этим были придуманы телефоны с двумя портами и свичкой вовнутре.
4. Для циски существует автопровизионинг, VoiceVLAN и много других автоматических и полуавтоматических фишек для уменьшения ручного труда или полной автоматизации подключения телефона в разрыв с компом, включая разнесение трафика телевонии и ЛВС по разным VLAN и настройка QoS.
Использовать такую схему для подключения отдела через тупик само собой плохо с точки зрения надёжности. С точки зрения скорости - никак. Оно Wire Speed.
