1. Сделать группы по виланам. Т.е. если порт транковый или гибридный, помещать в группу не целиком, а только для фреймов из определенного вилана.
2. Допустим в группе числятся абонентские порты. Кроме того есть транки на апстрим в сторону ядра сети и транк на нижестоящие свичи. При текущем положении нельзя сделать резервирование кольцом так, чтобы сохранилась изоляция абонентов друг от друга. Если в группу добавить даунлинк, про при изменении топологии все сломается. Хочется для портов, которые могут стать аплинками, сделать опцию игнорирования членства в группе, если на этом порту выбран STP root.
Т.е. типа так:
isolate-port group 1 switchport interface Ethernet1/0/1-24
isolate-port group 1 switchport interface Ethernet1/0/25 not-root
isolate-port group 1 switchport interface Ethernet1/0/26 not-root
Таким образом если корень STP дерева на порту 25 или 26, то он числится в группе изоляции.
добрый день,
1.per-vlan изоляция уже есть , настраивается аналогичной командой isolate-port group только внутри vlan
2.Изоляция портов в зависимости от рута STP реализована не будет .
добрый день,
На каких платформах?
добрый день,
Вот зря, очень нужная штука. Не от STP так от чего нибудь другого.
SNR-S2965, SNR-S2985, SNR-S2990, SNR-S300
привязывать изоляцию портов к STP ИМХО не совсем правильный дизайн плюс реализация не такая тривиальная, не проще ли по отдельному vlan на каждый коммутатор кольца выделить
Тут возникает гемор с TV приставками, которым нужен DHCP и плейлист.
Плюс есть провайдеры телефонии - партнеры, которым мы прокидываем вилан. Им тоже несколько сотен виланов не выплюнешь, им один нужен.
