Добрый вечер всем!
У меня тут есть одна задача - имеется трехэтажный дом, в нем нужно организовать хотя бы на двух этажах Wi-Fi(без проводов). Дом кирпичный, этажы с армированным перекрытием. Пробовал на втором этаже ставить Microtik RB2011UiAS-2HnD-IN, до первого этажа пробивает, но только если стоять именно под ним и то скорость из 100Mb он выдает 20-30Mb в остальных случаях до 10Mb. Решил пооробовать поставить еще один Microtik RB2011UiAS-2HnD-IN как репитер, но в этом случае максимом что получилось это 15Mb. Вопрос в следующем, что можно придумать чтобы на двух этажах был уверенный прием скорости и сигнала? Интересует именно варианты без проводов, т.к. в доме серьезный ремонт и сверлить дырки под провода это самый крайний вариант?
У вас уже есть 2 микротика - соедините их проводом, только друг над другом не устанавливайте - ставите разные частоты, одинаковый SSID и все будет отлично работать. Режим репитера использовать не надо.
Если хотите без кабелей - тогда нужно еще 2 штуки Lite2, которые настроите на не стандартные частоты и ими будете пробивать стенки/потолки, и уже кабели от них подключите к имеющимся роутерам.
Без вариантов. Ибо без проводов до точек доступа - это не серёзно.
Всегда удивляюсь - 75% людей делает ремонт, до мелочей всяких, но всегда наступает на одни и те же грабли - забывают про интернет. Или наслушались манааагеров про безпроводов доме ?
Каждый микротик стоит на разных этажах и соединить их кабелем пока нет такой возможно в свази с этим и решил сделать второй репитором. Микротик репитер показывает уровень сигнала приема первого 65-68 db.
Изначально когда делался ремонт про это не задумывались а в данный момент думай как это организовать.
Надо обдумать такой вариант.
Думал еще как вариант на улице повесить уличную антенну, но как выяснилось стены тоже с арматурой.
Вот тут я сам в шоке. Некоторые клиенты постоянно начинают умничать на такую тему, что мол им говорили что есть супер-пупер мощные роутеры которое пробьют все.
Добрый вечер всем!
Задача уже отработана. Нужны 2-х диапазонные ТД по 1 шт на каждом этаже, соединяются по MESH в 5 ГГц ( каналом 340-360 Mbps), раздача 2.4 Ггц. На ТД -одинаковый SSID.
Тут проблема в том, что если у такой точки всенаправленные штырьковые антенны на 5ггц, то при установке их вертикально между этажами связь плохая, следовательно их нужно наклонять горизонтально, но тут еще надо попасть на ответную точку доступа - то есть на ней тоже надо крутить антенны. Любое смещение устройств приведет к ухудшению сигналов. Если же точек много, часть находится на одном этаже, часть на другом, указанные выше скорости канала делятся на всех, т.к. работает на одной частоте - и на деле более 50, в идеале 100 мегабит, вообще нельзя получить.
ага ага....а мы верим продавану то
Адаптер PowerLine спасет ТС.
802.11ac 80 МГц канал 256QAM5/6, пропускная способность 360 Mbps.
Через перекрытия этажей? Через кирпичные стены ?
Простите - Вы давно с луны упали ?
Так пусть и идут к тому кто говорил.
Через перекрытия этажей, ясно дело, значительно меньше пройдет. Через кирпичные стены-больше.
Но если один маломощный микротик видит другой с сигналом -65 ДБм, то реально между мощными ТД по MESH 80 Мгц будет > 200 Mbps. А хватит и 60 Mbps.
На самом деле тут вопрос топологии сети, а не сколько через стену пробьет.
рядом с которыми волосы будут шевелиться сами по себе
так, ну а есть ил какие-то кабель-каналы? есть примерный план этажей, схема разводки. по личному опыту, мы все живем в 21 веке и ща при проектировке закладывают либо гофру с кабелем, либо кабель-каналы...
т.е. исходят из того, что в доме будет сеть.
Чем вас не устраивает вариант с PowerLine ?
Потому, что иногда бабушка с соседней дачи имеет холодильник(пылесос, насос,... ) времен Хрущева/Брежнева - который ложит АСКУЭ и всякие PowerLine.
  • 2 weeks later...
на вопрос топикстартера уже пролетал (мой) ответ - наностейшен М2 стоящий на чердаке и лупящий вниз... и не мешает никому и все накрывает отлично.
и это.. медитируем мантрой "поверлайн=говно(в российских рельностях)" :) помнится какая то контора в нерезиновой строила на нем сети.. так пару лет прожили и померли...
Edited by kirill bezrukavnikov
И самое главное залейте в микротик нормальную прошивку
Интересно какая?
Наcоветуй человеку цыску. Почему все вы презираете микротик? У вас он вообще в сети есть? Или у вас сети нет?
Была аналогичная задача,приходит ВОК,далее надо было подключить и объединить этажы без протяжки ибо историческое здание,установил несколько MikroTik RB952Ui-5ac2nD в режиме репитора,на 5ГГц завязал,а на 2ГГц раздал,все работает прекрасно!
Альтернативный вариант купить оптическое волокно в буфере 0.9мм и протянуть его по имеющимся конструкциям - просто повесить не делая отверстий, с расстояния в 2-3 метра его уже плохо видно.
Нет. Многие фирмы продают патчкорды готовые нужной длины - придут уже с разъемами с каждой стороны - останется только протянуть. Но тут проблема просовывать между стенками и т.п. - нужны отверстия что бы коннектор пролез. Другой вариант это установка быстрых коннекторов на волокно. Никаких проблем с бюджетом тут нет. Будет не дороже установки лишних устройств для связи по зданию.
