Подскажите, плиз. Надо такую поставить на крыше. Сама точка будет в подсобном помещении, антенну придется вывести на 5 м выше. Расстояния до клиентов - до 1 км.
1. Проблема - у SMC2671W две антенны, можно их как-нить объединить или надо обе выносить наверх?
По плате видно что обе антенны через LC цепочку подходят к некому U14 на котором написано S79 и потом к SW2 (квадрат из тонкого металла с круглой черной воронкой посередине). Есть еще свободное место для подпайки помеченное "Ant 1"
2. Проблема - что использовать в качестве антенн. Думаю медного стержня (выступающей медной жилы кабеля) будет достаточно. Какая должна быть длинна выступающей части?
3. Проблема - хотелось бы расположить точку доступа в выходе вентиляции (самая верхняя точка крыши) в металлическом ящике. Там она будет защищена от снега, дождя и т.п. Есть у кого опыт, насколько долго живет оборудование в таких условиях?
любую..
Юморист? думаешь почему для wireless оборудования приличных антенн дешевле 50$ не найти? info.radiolink.ru или www.vitell.ru - купи.
нормально живет
Перед покупкой точки доступа провели эксперимент:
Взяли 2 карточки, к одной сделали антенну из кофейной банки, поставили в дальней точке будующей сетки и направили примерно в нужную точку. С другой - (USB карточка с антенкой - штырек 3 см) с ноутом залезли на крышу... Уровень сигнала получился "очень хороший", скорость - все 11 МБит/с.
Перед покупкой точки доступа провели эксперимент: ЭКСКРЕМЕНТ
каждый три месяца банка будет ржаветь и каждый месяц будет окисляться "излучатель" в банке и ты будешь бегать на крышу. ты так и скажи что ты пионер и тебе нужен не надежный линк а постоянный гемор. тогда слово клиенты здесь не уместно. гольма в сети начнется уже через две недели и клиенты тебя пошлют с такой связью.....
Использовать одну антенну! "Зачищеная" жила на 3,1 см даст штырь с усилением 1,5 - 2dbi. Надо принять меры по защите от влаги. Например лак.
Если я не ошибаюсь, то этот девайс на AT76C510. А его можно очень круто доработать!
:) у меня ВАЗ 2106, который по идее должен был сгнить лет 20 назад, но ничего, держу в нормальном состоянии...
Думаю повесить 1 антенну от станции = тот же штырь в пластмассе. Саму станцию засунуть в металич. ящик и в вент. канал. Там оказывается оборудование телевизионщиков вообще без корпусов живет...
Обозначение проца заклеено бумажками. Пока на гарантии трогать не буду... А как именно доработать? С какой целью и насколько гиморно?
Справимся, что такое антикор знаем...
Как раз наоборот, это мы решили таким образом послать местного лицензионного провайдера :) Зимой он протянул сеть 100 Мбит/с витой парой. Как снег начал таять и до сих пор сети скорее нет, чем есть...
Я понимаю что дилетанты многим насолили, поэтому и прошу рассказать что надо предусмотреть...
что такое антикор знают все... а вот что такое СВЧ к сожалению немногие знают. например диэлектрик(антикор) может выступить в роли замедлителя и длина волны изменится, при изгибе проводника с токами СВЧ на 90 градусов - СВЧ будет отражаться от изгиба в обратную сторону, при наличии флюса на спайках - потери....
короче читайте теорию. после прочтения желание ваять из консервных банок пропадает...
1.) хорошо оформленная банка ничем не отличается от заводских корпусов и не сгниет за 100 лет
2.) раз решил иметь 2дб антенну, тогда лучше установи на конце кабеля ВЧ разъем и прикрути соотвествующую заводскую штыревую антенну. А вообще посоветовал бы собрать 8дб антенну из кусков кабеля RG-11
3.) круто доработать, означает довести выход до 20dbm :) Имеет ли смысл разбирать его, решать тебе...
банка ... и не сгниет за 100 лет ...
только выливать воду
и выгОнять оттуда птичек забодаешсИ :D
А вообще посоветовал бы собрать 8дб антенну ...
прочтя вначале местный тренд ...
где это пытались сделать ...
провели эксперимент ...
...к одной сделали антенну из кофейной банки ...
... поставили в дальней точке будующей сетки ...
...с ноутом залезли на крышу... Уровень сигнала получился "очень хороший", скорость - все 11 МБит/с.
расстояние не более 300 метров !!!
мож проще оптику кинуть ;)
К ним можно софту "приклеить", которая умеет и мощность регулировать, и ACKtime (дальность нормальной работы) выставлять . Но я ещё это не проверял. Проверю - поделюсь. Здесь (на форуме) ни когда не утверждаю того, чего сам не проверил.
Вы думаете ваша сеть при таком подходе будет меньше лежать? :)
Подскажи ссылки по усовершеннствованию ТД SMC 2671W...
Каким образом?
Я думаю что две антенны удобно использовать для режима Range Extender - тоже самое что REPEATER , но с разницой: можно соединять только с такой же ТД. Поправте если не прав.
Вопрос. Могу ли я на этих ТД органзовать сеть такой топологии:
ЛВС1---СВИТЧ---ТД1------ТД2-------ТД3---СВИТЧ---ИНТЕРНЕТ
ТД-SMC 2671W
ТД2- в режиме Range Extender
ТД1 и ТД2 - подскажите в каком лучше режиме ставить.
Спасибо.
Сегодня опробовали 1.5 км. (пробовали дотянуться до сетки соседнего района): данная точка доступа + обыкновенная карта с антенной-банкой. Уровень сигнала "отличный 5/5" (пинг 2 ms без потерь пакетов)... мощность сигнала наращивать смысла нет.
Если банку закрыть крышкой таких проблем не будет. Неужели никто до крышки до сих пор не догадался? :-) (крышка проверена в микроволновке на радиопрозрачность).
Изучал теорию на военной кафедре (РЛС дециметрового диапазона), с физикой и руками тоже дружу... :) Никаких проблем в реализации тут нет.
А чем плох подход-то? Называется "бритва Оккама" :)
Ребята, у меня складывается впечатление что вы завидуете простому и "халявному" решению в противовес оборудованию за сотни у.е. :)
есть такая пословица "как стоит, - так и работает".
Если сейчас хорошо, посмотрим, что через пол года будет. А нормальное оборудование не сотни а тысячи стоит.
да не ты первый такой умный... а как оттуда конденсат сливать собираешься?
не знаю чему там вас учили на кафедре. почитайте: Сазонов Д.М. Антенны и устройства СВЧ.... - приктически библия для фаната вайрлесса. кстати 88 год издания. ничего нового с тех пор в СВЧ не появилось...
