Добрый день. Сейчас подключаем p2p на расстояния до 1км через nanostation M2, частоты строго РФ, скорости до 10-20Мбит/с. С ужесточением контроля в последнее время пришлось перейти на частоты РФ, где по понятным причинам часть каналов перестали корректно работать.
Стоим вопрос что делать дальше. Из идей:
1. Использовать узконаправленные антенны вкупе с другой точкой доступа. Что-то аля http://shop.nag.ru/catalog/11923.Antenny/21185.Napravlennye-24-GGts/06655.SNR-ANT-2400-21B вместе с http://shop.nag.ru/catalog/03100.Ubiquiti/11921.Tochki-dostupa-AirMAX/05672.BULLET-M2HP На сколько данная идея имеет право на жизнь?
2. Выслушать бест практикс коллег :)
Спасибо.
Те антенны решетки в комплекте с буллетом М2 - выброс денег, т.к. через некоторое время использование сгорает усилитель и оборудование на помойку. Кроме в решетках 21дб усиление обычно в районе 14дб, поэтому выгодно использовать Mikrotik Lite2 или Mikrotik QRT2, ну или продукцию убнт с устройствами, с интегрированной антенной. Никакие внешние антенны использовать нельзя - т.к. они кроме внушительного вида никакого практического смысла не несут.
Основные правила работы простые:
1. Не завышать мощность на передачу (выше 18дбм не устанавливать).
2. Если сигналы слабые - использовать узконаправленные антенны.
3. Прятать БС на крышах от излучений других сетей - то есть размещать на стенах и т.п.
4. У абонента вешать антенну пониже, где есть видимость до БС, а не размещать на самой высокой мачте на растяжках, когда антенна все помехи вкруговую собирает.
5. Изоляция абонентского трафика - что бы мусорный трафик по сети не попадал на БС разных абонентов и не занимал часть пропускной способности.
Пугают сроки получения частот. Бизнес требует сейчас.
Радио это не то, что можно взять купить за 3 копейки и повесить, наслаждаясь стабильной работой - без вложений (например в оборудование и монтаж) нормально работать ничего не будет. То есть можно купить супер пупер крутое оборудование за большие деньги и вешать его тяп-ляп, оно будет работать, потому что крутое, а можно купить оборудование попроще, но его требуется правильно разместить, навести и т.п., тут уже вложения в монтаж будут, зато само оборудование дешевле.
Спасибо.
Для точка -точка в 2.4 Ггц на ЛЮБЫЕ расстояния до 10 км следует ставить устройства с интегрированной узконаправленной антенной с большим усилением ( 19-20 дБи) типа диш. Конструктивно это устройства в исполнении типа UBNT Powerbeam M2 -400 или Cambium Force 200 2.4 ГГц. Cambium дороже, но лучше из-за 1 Гб Ethernet( PB имеет 100М), высокой мощности 30 дБм и вообще у Камбиум более помехоустойчивый протокол связи.
Правило -не завышать мощность выше 18 дбм справедливо только для ubnt и микротик , потому что на больших мощностях оно нормально не работает.
В случае Камбиум - ставьте Tx 27-30 дБм и подавляйте ( выжигайте) энергетикой всех кто мешает линку,включая домашние точки доступа. Они и сами уйдут с ваших частот, когда услышат сигнал от Камбиум.
PS
Если что и может сейчас более менее прилично работать в 2.4 Ггц как в точка -точка так и в малтипойнт, то это только Cambium ePMP благодаря 1) высокой энергетике 2) помехоустойчивому и эффективному TDD/TDMA протоколу доступа.
PS2
Рекомендации тем, у кого плохо работают сети ubnt в 2.4 Ггц. В апреле выходит ePMP Elevate для устройств ubnt 2.4 ГГц почти всех моделей. Можно будет сделать апгрейт софта и дадите своим сетям новую жизнь.
А что, если 3 штуки ePMP в 2ггц повесить на одной трубе без синхронизации, мощность на всю и каналы 1, 6 и 12 - будет работать без помех друг другу? И на абонентах тоже мощность на всю.
Если три линка точка-точка в разные стороны на базе Force 200 , или даже три сектора ( у Камбиум хорошие антенны 2.4 Ггц MARS) то будет работать без синхронизации на полной мощности 30 дбм. Но разнос секторных антенн 1.5-2 метра по горизонтали все равно нужен, так есть у всех устройств даже на MTI антеннах. Форсы могут просто висеть на трубе с разносом в полметра-метр по вертикали.
iValera, коллеги говорят, что излучение LDF в спутниковой антенне 60 см трудно поймать с земли, т.к. луч составляет ~3-4 градуса.
***ят....5 ггц ловятся на ура ....ну только если там на устройстве не более 5-6 дб мощности не стоит, тогда да на уровне шума светиться будет.
Constantin, мощность 0 dBm на 3 километра. Это SXT с тарелкой 0,6м. При правильных руках, разумеется.
Edited by TTvs
Не забывайте про боковые лепестки, которые имеют немаленькие размеры в такой конструкции и даже с выходной мощностью 0 дБм их можно увидеть в 20-30 метрах от антенны (в прямой видимости).
с 500 м с земли уже снимут спекр при желании. а вот из под дома уже нет конечно
