Добрый день Всем. Нужен Ваш совет. Есть роутер RB750, 2 switch (управляемые) и два клиента. Забегая вперед - нет пинга между клиентами. И так, по подробнее....
Схема: клиент 1 ->(п2)rb750(п1,вилан100)->(транк)switch1(транк)->(транк)switch2(аксес,вилан100)-> клиент2.
На rb750 ко 2 порту подключен клиент 1 (комп 192.168.10.11) и к 2 порту (той же RB750) привязан айпи 192.168.10.1. Далее rb750 через 1 порт подключен к switch1 потом к switch2, затем через аксес вилан100 клиент2. Второй клиент находится на другом коммутаторе и работает в вилане 100 с адресом 192.168.10.12.
Просьба описать подробно как сделать так, чтобы была связь между клиентами. Заранее спасибо!!!
  • 4 weeks later...
на ether1 создаете vlan c vlanID 100, далее ether2 и созданный vlan добавляете в мост, адрес 192.168.10.1 вешаете на мост
Благодарю, хотя запоздало)) Работает.
