Здравствуйте.
Есть экстеншен такого вида:
[ivr-greetings]
exten => s,1,Answer
exten => s,n,Background(hello)
exten => 1,1,Goto(otdel1,s,1)
exten => 2,1,Goto(otdel2,s,1)
exten => 9,1,Goto(s,1)
exten => _XXXX,1,Dial(SIP/${EXTEN})
exten => i,1,Goto(s,1)
То есть звонящий может нажать 1, чтобы попасть на отдел, а может набрать номер 1111. После нажатия 1 астериск ждёт пару секунд, не будут ли ещё нажаты цифры. Всё бы ничего, но при нажатии 9 (повтор сообщения) астериск так же ждёт несколько секунд, не будет ли ещё что нажато. Пробовал убирать запись о 9-ке и оставлять только i, всё равно после нажатия 9-ки ждёт несколько секунд. При этом, если нажать # или *, то i отрабатывает моментально.
Как можно изменить эту паузу?
уменьшите паузу - будет неудобно набирать внутренний номер.
лучше переработать меню чтобы избежать подобных неоднозначностей.
А можно конкретнее? Какую паузу, где она уменьшается?
И как лучше переработать меню?
Для всех
ну никто не мешает ставить таймаут уже после ввода 9.
но я решительно не понимаю почему топикстартер хочет решать свою проблему через таймаут, создавая неудобства при наборе внутренних номеров, начинающихся на 9.
Для всех
Неудобств нет, потому что все внутренние номера начинаются на 1.
9 - для повтора сообщения. Изменять таймаут после нажатия 9 не решает проблему, т.к. при первом нажатии 9-ки всё ещё активен предыдущий таймаут, и всё те же несколько секунд приходится ждать, после чего уже можно поменять таймаут.
В общем я понял, что для конкретной цифры таймаут изменить нельзя, меняется для всего контекста.
P.S. почему, к примеру, при нажатии # или * моментально отрабатывает экстеншен i, а если 9-ку тоже добавить в этот экстеншен, то всё равно ожидание 5 сек?
Edited by Numufar
потому что при нажатии * нет неоднозначности, а девятке соответствуют два экстеншена.
зачем же вы тогда используете шаблон _XXXX? Edited by edo
