SXT 5 ac залипает в режиме бриджа
Поставили 2 точки в режиме моста (bridge и Station-bridge). Расстояние 200 м. После 20 минут работы клиент потерял точку, в эфире пусто....
На коммутаторе порт с зависшей точкой в апе, пакетов на инпут нет, мака тоже не видно. На крышу лезть не стали, дернули по питанию, все заработало ровно на 20 минут, потом та же песня....
Прошивка последняя, режим wi-fi - Only AC, 80 Mhz, канал авто. Завтра смогу снять полные настройки, если понадобится
Питание с 24 просело до 20-21 в
На инжектор думать или откатывать ПО?
Какая длина кабеля? Питание не должно проседать при работе. То есть если кабель длинный, метров 80, питание может от 24 упасть до 20, но оно не должно изменяться от нагрузки. Проверяют так - смотрят напряжение без нагрузки, потом запускают тест на передачу с устройства, смотрят на сколько упало напряжение. Падение более чем на 0.5 вольт говорит о проблеме с питанием - это либо кабель, либо плохие контакты в разъемах. Так же с устройством может идти блок питания на 24 вольта 0.38 ампер, этого мало на длинном кабеле.
Как вариант попробуйте мощность на передачу убавить, если она высокая, и частоту процессора - это поможет снизить потребление питания.
