Периодически у нас возникает задача установить где-нибудь на отшибе IP-оборудование.
Чаще всего это IP-камеры.
Как правило это оборудование подключается по оптике, а питание мы берем где-нибудь на месте и иногда это достаточно проблематично.
Наш ПТО меня периодически пытает на тему оптики с медными жилами, по которой можно было бы подать питание. А я также периодически не хочу экспериментировать.
Но теперь похоже подвернулся объект, где на месте питание взять негде.
Просьба поделиться информацией и мнением о том, что нужно принимать во внимание при таком способе.
Понятно, что нужно будет озаботиться заземлением и УЗО. А что еще?
Правильное применить СИП, 2х16 или 2х25, (Все зависит от длины кабеля, и конечных устройств), а на него микроадс намотать... Итог будет Выглядит как СИП, арматура сиповская так как будет по сути СИП... Комбинированный кабель стоит дофига, и практически всегда под заказ... Мы применяли только 4 раза..
alibek, а ориентировочная длина трассы какова? И сколько примерно Вт, В•А или А будет потреблять железо на узле?
Ну арматура как раз не проблема, а вот наматывать спиралью 200+ метров может быть неудобно.
я выше написал, какой потребитель? Мощность?
Мы пролеты и 500м и 1200м делали...
Вообще у нас был периметр 7км, через каждые 200м участковые шкафы, СИП-4х35 по верх него ИК-Т-А16-1.5...
Питание переменкой по тросу и землю.
Напряжение около 50 в, ток до ампера легко.
Желательно на стороне потребителя трансформатор.
Насчет СИПа с оптикой можно поподробнее - интересен практический опыт. Какой был СИП - сколько сечение проводов, сколько волокон, какие расстояния? Впечатления от применения, может быть, особенности.
Данная — около 200 метров, а вообще более 600-700 быть не должно.
Нагрузка небольшая — медиаконвертер и сама камера, это обычно до 15 Вт.
Кабель, который я смотрел, вообщем-то идентичен СИПу по форме и диаметру — три медных жилы + металлический тросик, внутри которого 4-6 волокон.
Так что с его креплением проблем не будет.
Но обычный СИП + дроп-кабель действительно дешевле будет, только способ надо придумать, как дроп-кабель крепить. Наматывать спиралью достаточно хлопотно.
Ну при 700м и 20вт нагрузке вам 2,5мм хватит за глаза... Только изоляцию смотрите...
Ну так марку надо его оглашать... Я конечно понимаю телепаты в оптуске... Но из того что вы тут огласили это только
http://www.cabeltov.ru/optical-cable/elektroopticheskij-kabel/elektricheskij-kabel-03nu-4e2ng-ls-2x2.5/
Но он не похож на СИП.. :)
Куча заводов собирает кабели, где вместо опт. модулей закладывается токоведущая жила.
В СПб это ОКС 1 или Оптен, но цена вопроса - не бюджетная.
ООО "ОКС 01" предлагает потребителям оптические кабели с сердечником модульной конструкции с дополнительными изолированные медными жилами.
Марки кабелей в которых содержаться медные жилы:
ДПОм; ДАОм; ДПЛм; ДПСм; ДАСм; ДПТс; ДПТм и ДПМм.
Количество медных жил - от 1-й до 11-ти.
Типовые диаметры медных жил - 0,9 мм; 1,0 мм; 1,2 мм; 1,6 мм; 1,8 мм.
По согласованию с Заказчиком диаметры жил могут быть иными в интервале от 0,4 мм до 2,8 мм.
didandr, зачем советовать то, за что дадут срок?
С чего бы это.
Питание по коаксиальному кабелю до 60 вольт вполне сертифицированное решение.
Там между прочим требуется обязательное заземление с двух сторон.
От предложенной схемы отличается не сильно.
С чего бы это.
Сколь я помню, когда был в КТВ, там проблема в частности в том, что свыше 50 В считается опасным напряжением по ПУЭ и требует уже мер защиты таких же, как 220 В, что сводит на нет всю эту замечательную идею. И сколь помню, из-за этого тогда у нас практически отказались от дистанционного питания. А потом оно вообще не нужно стало, поскольку пошла технология FTTH.
Я такого не помню.
хоть и 15 лет уже в КТВ.
Если бы оно было опасно, как я понимаю, сертификацию не прошло бы.
Оно не опасно при условии выполнения мер защитного заземления, таких же как для 220 В (Сопротивления заземления 4 Ом, защитный проводник и проч.). К сертификации это отношения никакого не имеет.
